Страница 47 из 60
ПерваяПервая ... 37 43 44 45 46 47 48 49 50 51 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,175 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #1151
    405p, Это не только W , а и остальной немов бренд падает с качеством авто .....пихают запчасти самых дешевых производителей под маркой вага ...а за авто подымают ценник ....новые сейчас уже идут с увели чинным ценником ...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1152
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    так скоро качество ВАГа сравняется с ВАЗом
  5. #1153
    Да... На фото резонатор Поло выпуска 2013 года (сборка- май), машине год и одна зима в Минске...я был в шоке, ща успокоился......
  7. #1154
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    3C0 199 231 D ребят это оригинал передних сайлентов? они скрипят на холодную у многих?
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  9. #1155
    1. Да, это оригинал (с кронштейном в сборе).
    2. Скрипят практически у всех. И на холодную, и на горячую.
    Live and learn.
  11. #1156
    Гость Аватар для Супостат
    Екатеринбург
    Поменял саленты, линьки, шаровые, тормозные диски передние с колодками, стойки передние, опорный подшипник передний правый, задние линьки, и задние колодки на пробеге от 120000-125000 км. Скрип пропал, а стук пропал почти. Подстукивает рейка.
    Если скрипит то передние саленты в рычагах померли (развалились на две обоймы).
  13. #1157
    В РФ
    а как посоветуйте их менять с кронштейном или нет? на шкоде а5 ограничился новыми феби и гильзой в свое время...
    Сообщение добавлено в 16:12, предыдущее сообщение было в 16:10
    скрипят при минусовой темп
  15. #1158
    Екатеринбург
    Я поменял скрип исчез. Скрипела резина об резину
  17. #1159
    Себе менял без кронштейна. Не вижу смысла платить больше. Кронштейн ни на что не влияет.
    З.Ы. Ставил усиленный Лемфёрдер. Скрипа меньше, чем от оригинала.
    Скрип обычно дают задние сайленты передних рычагов в месте посадки на многогранник. Со временем многогранник стирается, что даёт люфт и соответственно скрип. Один из выходов - уплотнить посадочное место. Вроде в этой теме пару страниц назад человек выкладывал методу.
    Live and learn.
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1160
    Екатеринбург
    Без кронштейна. Лучше ставить от ауди мет. обойме
  21. #1161
    В РФ
    Спасибо! тогда как собирусь менять (а может и до весны дотяну) попрошу поделится номерочками! еще раз респект!
  23. #1162
    Есть ОРИГИНАЛЬНЫЕ сайленты БЕЗ обоймы для В6. Цена вопроса была 11 уе за штуку, номер в этой теме я выкладывал. Весомая разница с опорой всборе, и таки- оригинал...
  25. #1163
    Екатеринбург
    Разбитый сайлентблок на фото. Наружная обойма прокручивается на 360 градусов при этом издает скрип.
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Даже если не прокручивается, передняя сторона задевает подрамник, центровка по эльзе не помагает, от сюда скрип
    +7 952 502 91 сороквосемь
  29. #1165
    МО
    вот наткнулся случайно на видео замены салентов на усиленные (Тигуан)
    пробил по номеру в Экзист:
  31. #1166
    МО
    Еще номерок от отечественного производителя:
    Точка Опоры 22-06-2241 Сайлентблок полиуретановый передней подвески, нижн 464,68р.
    А вот это оригинальный:
    Lemforder 34711 01 Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний 1 250,00р.
  33. #1167
    Вообще на оригинал номер не похоже ...Саленты до н.г. Стоили оригинальные по 400-500 за шт . А маленький в оригинале от ауди один в один ...в сборе 2.5-3.5 с салюмином ...цены растут ...
  35. #1168
    МО
    а его и нет оригинального номера - только в сборе с кронштейном
    цены растут ...
    а я и не помню что бы они понижались когда-то...
  37. #1169
    405p, Нет уважаемый в zzz были и в Кунцево ...точной такой как в сборе даже нумер одинаков ..почему знаю потому что на картинг ребятишкам брали ( делали один супер вариант ) просто подбирали ...а в оригинале надо знать толк , на вх ( x ) предлогают тоже фендер ( качество -+ ) маркетинг ...а для уверенности покупателя и как будто нумер зачистили ....живи и смотри и плати знай за что ...удачи !
  39. #1170
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Цитата Сообщение от фольц-ваг Посмотреть сообщение
    себе ставил усиленные сайлентблоки от ауди номер: 27134 01 Lemferder
    они с цельной резиной в алюминевой оправе, а стояли до них в пластмассе.
    с усиленными сайлентами очень туго натягиваются на рычаг. пока 15т.км откатал, всё гуд.
    каким образом на рычаг напялил их?
    я сег передние сайленты поменял. а задние на сто отказались перепресовывать, ска специалисты. в итоге поставил старые. слушай а ничего что он намного короче чем родной сайлент? еще смутил размер его
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  41. #1171
    Магнитогорск
    Маслом помазал, чпок и готово ))))
    Где они короче то? http://www.drive2.ru/l/288230376153140193/
    ЗЫ:Поменять СТО!
  43. #1172
    Саяны
    ЗЫ:Поменять СТО!
    короч старый родной сайлент который на 1 см или на 0.5 см длиннее. линейкой не мерил, все приблизительно.
    у нового сайлента нет юбки.
    и на этих фото сайленты с одной стороной лежат а если их перевернуть то там не так как на родных будет.
    я именно про номер сайлента 27134 01
    https://www.drive2.ru/l/288230376152751102/ вот темку только что нашел) все огонь) разница видна. и видать как они сели новые с этим номером
  45. #1173
    Магнитогорск
    Ставь не парься.
  47. #1174
    Есть. Номер для В6 ОРИГИНАЛЬНОГО (VW) сайлентблока (отдельно от опоры) задней опоры рычага передней подвески 1K0 407 183 E
  49. #1175
    Саяны
    Ставь не парься.
    ок)))
Страница 47 из 60
