Страница 52 из 59
ПерваяПервая ... 2 42 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,300 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
Hybrid View
    405p, Зачем сюда эту грязь ....инет и так задыхается ....или вы не видели не когда оригинальных запчастей ...странно ...
    bobz, Поздравляю ....но удивлен ...что оригинальные запчасти вам в радость ( то есть с подвохом ) ...оригинал он и в Африке оригинал и его сразу видать ( и определяют его не по цифрам и буквам , а на вкус и вид , как сало ) ....нно все бывает ....удачи !
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    lera,
    ТРВ приличная компания, колодки идут с конвеера, кстати
    а вот про саленты этой фирмы сказать ничего не могу
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    www.trwaftermarket.com/ru/ca...t/JBU724/#Tab4
    Спасибо за инфо, будем знать на будущее. Да...25 баксов за штуку в Белоруссии- приятный ценник за опору ТРВ. Мне оригинал всборе достался по 44 уе/шт. Несмотря на весь негатив некоторых уважаемых форумчан я думаю, что потратил деньги не зря......
    А хз, первый раз решил в руках повертеть, раньше никогда не заморачивался на то, что там внутри оригинала...... Я не парюсь...этих опор на мой век точно хватит.
    Да...
    На конвейер, а не с него......
    Вот и я тоже. Мало статистики по элементам подвески именно ТРВ- не особо ходовой товар.
    МО
    ну можно и так выразиться
    Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 11:44
    оригинал / не оригинал... все не прозрачно
    7 мес назад поставил у дилера оригинальную правую косточку стабилизатора (застучала). Проходил ТО, менял саленты и косточку. Все старые запчасти в багажнике были, дома не поленился заглянул под машину - новые детали стояли. Дилерская гарантия 2 года.
    Застучала снова правая косточка через 20 000км. Ну и что мне ехать через всю Москву по пробкам и терять почти целый день что бы по гарантии заменить ОРИГИНАЛЬНЮ тягу стоимостью 1,8 рубля??
    Что мне с этой гарантии 2года и оригинала, если он ходит всего 20т.км? Я 4 тяги Ruville лучше бы купил за эти деньги
    Друзья, подскажите... Возможно ли купить оригинальные Сайлентблоки переднего рычага (Задние)? Или они только в сборе продаются с кронштейном?
    Если можно купить отдельно, то подскажите где или код?
    Всё, что я нашел это - 3C0199231D
    Есть сайленты отдельно от обоймы. Оригинал, оригинал от Ауди (усиленный) и неоригинала куча. Почитайте эту тему- всё есть и активно обсуждалось.
    Магнитогорск
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1130316
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    Большое спасибо!
    МО
    Приветствую!
    Машина 2012г (Б7) заменил на 65т.км (бухтели на неровностях)
    обрезиненный ...? дома по сморю пластик или металл.
    На фото стрелками- торчит металл втулки.
    ПС
    пластик или металл
    Я тоже вначале подумал- пластик. Потом потыкал пальцем- вроде резина...мягко. Потом при детальном изучении оказалось, что это металлическая или из силлумина втулка, покрытая слоем резины. НаХрена? Неизвестно, походу ВАГ тупо сменил поставщика, так как изменилась только буква в номере, а цифры- нет.
    Волгоград
    мне фото не надо...))) мне своих хватает, и на глаз и на зуб и на ощупь - пластмасса!!!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1365623
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Да и Бог с ним...... На В6 проехал на новых оригинальных опорах под 100 тык и продал с ними в идеальном состоянии. Думаю, что этих хватит не менее того......, в Крым на следующий год скорее всего полечу, а не поеду.
    ПС В пятницу поменяю опоры- препарирую старые- увидим, что там внутри.
    МО
    аналогично, на Б6 прошел 130т.км и не жаловался
    на Б7 на 65т.км заменил задние саленты + правую стойку стабилизатора - оригинал, менял у дилера со скидками по акции
    на 83т.км - правая стойка стабилизатора опять стучит
    (в Крым не ездил - Москва/М.О.)
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    еще хуже...
    http://youtu.be/W50xagLGUFM
    Зачёт афтарам ролика, поржал от души......
    Блин, не расстраивайте......
    ПМР
    Борис, вот для примера, в Одесской области они еще хуже...
    сарай СВАВ на палке
    Нижний Новгород
    Немецкий пробег.
    По теме европейских дорог и ходовой.
    Один добрый человек помог с историей автомобиля. Для себя, отчасти из любопытства, через этот ресурс http://exist.ru пробил расходники. Чего там фриц с ней делал и что полетело на 150 000км.
    Сразу скажу, сервисные работы не гуглил. На супостатском языке, лень было. Там масла и коды работ, иногда с пояснениями.
    И вот что получилось:
    Итак, снятые задние опоры рычага передней подвески 3C0 199 231 E препарированы. Пробег опор 152 077 км, никакого дискомфорта, кроме рекомендации сервиса по замене при очередном осмотре. Первое и самое интересное- номер оригинального сайлента внутри опоры- 1K0 407 183 L, экзист его видит, но в Белоруссии в заказ не берёт. Далее- состояние опор между двойкой и троечкой, могли бы ещё немного пожить, может до весны. Касательно кишОк- внутри круглая металлическая втулка, по внутренней поверхности которой из резины наварена посадочная поверхность под палец рычага. С этим элементом (посадочной поверхностью) нет никаких проблем. Не скажу, что она в идеале (опоры с рычага снялись без особых усилий, но и не свалились что не гут, но и не катастрофа). Трещин по перемычкам нет, есть отслоение резины по металлической втулке, но не сквозное, а только с одной стороны- со стороны кормы авто, если опоры стоят на машине, на глубину примерно 5 мм, не более. Новые опоры оделись с очень большим трудом- набивали через проставку. Состояние пальцев идеальное, они стальные и перфорированные в месте контакта со втулкой сайлента. Подробности на фото...качество не айс, но более "тяжёлые" фото нет времени грузить. Мой личный вывод:
    1. Оригинальный сайлент/опора- не дерьмо, он стОит своих денег. Если бы я дважды не ездил в Крым через Ростов- может ещё жили и жили опоры.
    2. Оригинальный сайлент рассчитан на дороги с покрытием, к сожалению. Опора в оригинале жива, пока не отслоилась металлическая центральная втулка. Она отслаивается от нагрузки (ямы), но ИМХО больше от того, что в микротрещины между втулкой и резиной попадает реагент/соль зимой, удары процесс ускоряют. На обрыв от удара сработать тяжело- стоят резиновые ограничители по внешнему периметру. Насколько более живучи монолитные...не знаю, там внутреннее устроийсво похоже- тоже втулка, как она отслаивается- хз..., но повторюсь- сами перемычки у меня живее всех живых- трещин нет. Наверное тем, кто ездт по бездорожью/ямам таки лучше применять монолит. Замена проста, стОят копейки (сайленты).
    3. Резиновая центральная втулка- нормально живёт и предотвращает износ пальца рычага.
    4. После замены опор сделал проверку развал/схождения. Углы "поплыли" (делал регулировки неделю тому назад), так что имейте ввиду- после замены проверка углов ОЧЕНЬ желательна.
    5. Принадлежности оригинальной опоры и сайлента в ней какому либо производителю проследить не получилось- убил полтора часа.
    Всем удачи на дорогах!
    МО
    трещины на перемычках - это уже совсем близкая смерть.
    но, даже без видимых повреждений перемычек, послужившие саленты теряют упругость и начинают "бухтеть" на неровностях
    страшного ничего в этом нет, но на уши давит
    Сообщение добавлено в 13:09, предыдущее сообщение было в 13:08
    я вот смотрю на свои снятые и думаю: можно было и не менять пока отслоения не пошли бы
    Сообщение добавлено в 17:53, предыдущее сообщение было в 13:09
    эта втулка в сайленте пластмассовая,
    почистил свои старые...
    пластиковая обойма на саленте наружная, зеленого цвета к тому же
    а на моих трещинки и надрывы пошли все же
    хз...у меня ничего не бухтело на ходу. Бухтели при диагностике- "надо менять"......
    МО
    пластиковая обойма
    нашел фото на сайте в профильной теме: http://www.passat-club.ru/forum/atta...5&d=1270739989
    и сама тема с отчетами:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post694295
    Уфа
    Сейчас стоят монолитные сайлетблоки Лемфердер от АудиА2, вроде жестковато стало после их установки
    Есть варианты с сайлентами хотя бы с двумя отверстями ? например поставить на термоусадку чтоб ходили дольше чем оригинал? или в этом случае только монолит?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
    Волгоград
    смотри тут
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    смотри тут
    ИМХО- идеальное сочетание монолита и дырок. Оригинал. Блин, где Вы раньше были?.....
    Волгоград
    Цитата Сообщение от tonreg Посмотреть сообщение
    1K0407183G оригинал экзист не хочет продавать, а febi брать на мой взгляд не вариант. лемфордера такого же нету.
    вот эти все с 2-мя дырками, на выбор...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Новичок Аватар для tonreg
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
Страница 52 из 59
