Страница 54 из 60
ПерваяПервая ... 4 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,326 по 1,350 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #1326
    Волгоград
    то есть СВАГ, Лимф и т.д. заведомо (осознано) барыжат браком??? что-то я сильно сомневаюсь в этом.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  3. #1327
    Почему браком? Просто для того, чтобы товар стал оригиналом ВАГ надо пройти в более узкие двери, чего совершенно не требует розница от того же лимф. Например по топливной аппаратуре отсеивается до 18% на стадии третьей, дополнительной степени контроля например от БОШ для БМВ, которые затем концерном БОШ успешно продаются в розницу. Только заменив сразу 6 форсунок на новый БОШ Вы даже не заведёте дизельный трёхлитровый Х5......потому, что есть нюансы с неоригиналом на БМВ. Тоже самое касается элементов сцепления люк/сакс- для ВАГ коэффициенты биения в разы ниже, например по маховику. Так что...каждый выбирает себе дорогу сам......
  5. #1328
    Ульяновск
    Третий сорт-не брак!!! Поменял сайленты в передней подвеске, так они на неровностях "скрипят", хуже старых.
  7. #1329
    Значит уже раздолбан алюминиевый рычаг...точнее- посадочные отверстия под сайленты.
  9. #1330
    Ростов-на-Дону
    Полтора года назад заменил оригинальные рычаги в сборе (прошедшие 140ткм) на точно такие же оригинальные.
    Скрипеть начали сразу же, в тот же день, точно также как и старые. Так что вообще не показатель.
  11. #1331
    Не задумывались, что это может говорить о том, что скрипели не старые рычаги, а что то иное?......
  13. #1332
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Скрипит передний сайлент рычага в ухе подрамника. Проверенно и подтверждено кучей народу. Задние сайленты рычага не причем.
    ЗЫ: при остальных исправных механизмах.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  15. #1333
    Ростов-на-Дону
    Не задумывался, потому что скрипели именно они. А точнее - передние сайленты рычагов, оба.
    Спутать нельзя ни с чем, даже если со слухом и матчастью не сложилось...
    PS. Да, затягивали их строго по эльзе, в рабочем положении ходовой. Так что версию "не так поставили" тоже исключаем.
  17. #1334
    Что же тогда там (в НОВОМ из упаковки ОРИГИНАЛЬНОМ рычаге) скрипеть может???
  19. #1335
    Ростов-на-Дону
    Дык написал же:
    То, что скрипело до замены, заскрипело и после.
  21. #1336
    bobz, Од выбрасывает старые запчасти от которых пошли претензии на рынок , а сам пользуется то ко новым каталогом ( то есть если что не так пошло ваг сразу ищет нового поставщика )-- так положено ...а писать что скрипит надо прежде чем купить понимать толк в запчастях ( где оригинал , а где заменитель ) ...писал много раз об этом ....а про какие то запили номеров на оригинале ---это просто сказка на ночь ....бредни продавал подделки ....
    Mike08, Так не может быть .....советую искать причину скрипа ....
  23. #1337
    И я об этом...
    заскрипело и после
    Сразу же?
  25. #1338
    Магнитогорск
    Дык написал же:
    Зазор в переднем сайленте выставили?
  27. #1339
    Вроде афтар говорил- рычаги всборе менял...
    ПС Тож прошлой зимой что то постукивало...не обращал внимания, в этом году с морозами- стало значительно сильнее. По звуку- шаровая...при езде на гребёнке. Напрягло только то, что с прогревом двигателя это проходило. В итоге оказалась не шаровая- декоративная крышка двигателя...стучала на резиновых уплотнителях. Подложил дополнительные резинки- стук прошёл. Так что явный звук- ещё не явная причина...
  29. #1340
    Магнитогорск
    Это ни о чем не говорит. Выставляется перед монтажом рычага.
    Самый простой способ проверки брызнуть на них силиконом. Скрип пропал значить они.
  31. #1341
    Ростов-на-Дону
    Брызгал, пропадает. Однозначно они. Собственно издавать такой звук при раскачке в ходовке больше нечему.
    Выставляли ли зазор - не знаю, в ремзоне в этот момент не присутствовал (дело было у официалов). Скорее всего нет, судя по результату.
  33. #1342
    Наряд заказ не продемонстрируете на форуме ...( если возможно ) И в каком од в Ростове ...что бы было понятно для форума ....Од вообще старыми запчастями не пользуется для любознательных ...Если ремонт был в од то 2 года гарантия и проблемы не вижу для удаления скрипа в салент ах ...
  35. #1343
    Да чёта как то непонятно у афтара...вроде оригинал, вроде у ОД, вроде заскрипел... Рычаг кучу денег стОит, а афтар ездит без претензий... Кажется, что не всё так просто......
  37. #1344
    Магнитогорск
    По тете Эльзе зазор выставляется!
    Побрызгать и забыть до следующей осени.
  39. #1345
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    смотри в сторону втулок стабилизатора сам поменял и на утро на полицейских тот же скрип
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  41. #1346
    Всборе с подрамником или колхоз?
  43. #1347
    Ростов-на-Дону
    Похоже не мой случай, т.к. когда побрызгаешь передние сайленты скрип пропадает.
    Но спасибо за наводку! Состояние стаба давно не контроллировал, надо проверить при случае...
    Сообщение добавлено в 19:46, предыдущее сообщение было в 19:35
    А к чему претензии предъявлять?
    Автор был в ОД по случаю замены заднего сальника КВ, а не замены рычагов.
    Когда выяснилось, что ремонтники не смогли вытащить один из приводов АКПП и сняли подрамник (чтобы её извлечь), воспользовался случаем, съездил домой за купленными ранее рычагами и заменил их за символическую доплату к основному счёту (т.к. подрамник один хрен сняли, вместе со старыми рычагами).
    Поприсутствовал немного в процессе обратной сборки, убедился что рычаги затянули в рабочем положении. Вообще не вижу повода для претензий...
    Да просто пипец как всё сложно.
    Простите, что испортил интригу
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1348
    Липецк
    Всем привет. В выходные менял сайленты, в поперечных тягах все прошло удачно, большие с/б в продольных рычагах тоже перепрессовал, остальные вроде целы. Приехал на развал, закисли обоймы и развальные болты, заодно порекомендовали поменять и болты схождения - но их не проверяли. Если закисли развальные болты нижнего поперечного рычага, там где витая пружина - понятно. срезать болгаркой, снять рычаг для замены сайлента не проблема, доступ удобный.
    А вот если закис болт схождения в верхнем поперечном рычаге, болт провернуть за его головку даже не представляю как, ну буду надеяться, что он не закис и удастся его выбить под углом опят таки неудобно. В если не удастся - в худшем случае неужели снимать подрамник :? Может кто знает какую-то хитрость как с этим болтом совладать, или болты схождения в отличие от развальных не закисают в обоймах как правило??...
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  47. #1349
    Уфа
    Ребят. помогите пожалуйста найти номера сайлент блоков переднего рычага Лемфердер с 4мя (как оригинал) или с двумя отверстиями (если такие есть).
    Попробую снять монолитные сайленты и вернуться ближе к оригинальному
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  49. #1350
    Липецк
    LEMFORDER 3471101 в сборе с кронштейном копия оригинала, или нужен сам сайлент в пластиковой обойме для перепрессовки?
Страница 54 из 60
