Страница 58 из 59
ПерваяПервая ... 8 48 54 55 56 57 58 59 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
Hybrid View
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Это не оторвано.Так и должно быть если сайлент не усиленный.
    Так не должно быть! Сайлент сложило и это четко видно!
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Р
    Да, точно оторван, плохо посмотрел.
    Сузуки Витара 2019.
    Беларусь
    Доброго дня. Кто ставил сайлентблоки на две дырки, как ведёт себя авто в сравнении с родными?
    Целая тема про это есть...... Отзывы неоднозначные. Кому то не показалось изменений, кому то стало жёсче, кто то даже сменил обратно на штатные (один точно). По отзывам- ходят дольше, чем штатные, но это про монолитные от ауди. Я лично не стал эксперементировать с учётом простоты замены и стоимости копеешной оригинального сайлентблока, который можно купить отдельно от опоры и перепрессовать в старую опору.
    Бывалый Аватар для Omego
    Я на 3 пассата поставил цельные от Ауди. Б6 два штуки экофуел + Б7 Аллтрек. На одном Б6 пробег с ними уже порядка 60 тыс - нареканий нет, Б7 ездит по грунтовкам Карелии, пробег порядка 50 тыс на этих с/б - так же замечаний нет. По жесткости никакой разницы не заметил (хотя один раз ставил себе полиуретан (не фольксваген) там разница в жесткости очень заметна стала).
    Всё относительно... Если бы в жёсткости сайлентов не было разницы- их бы не делали разными с разными номерами. А если разница есть (а она есть 100%)- то просто Вы её не чувствуете...что не мешает совершенно эксплуатировать машину.
    ПС На СС штатный оригинал, который я ставил сам, всборе с обоймами, прошёл 106 тысяч перед продажей машины. Втулки начали (заметил, что чуть есть) отслаиваться где то на 100... Но и продал в совершенно не критичном состоянии. Родные заводские прошли где то 135 до замены...
    Помогите новичку. Месяц назад стал владельцем Пассата Б6. Первое ТО, мастер сказал купить "задний салейнблоки переднего рычага". Сказал брать сплошной. Тему читал запутался окончательно. Напишите пожалуйста номер оригинального салейнблоку.
    В этой теме есть ВСЁ. И номер сайлента отдельно от обоймы оригинал родной, и номера сайлентов от ауди монолит и с двумя дырками, и лимфердер...как всборе, так и отдельно сайлент. Почитайте...
    Гость Аватар для Юра Криков
    Alūksne Latvijas PSR., Псков.Запсковье.,Ярославль.Центр.
    Ставте 27134 01,и будет Вам ЩастьЕ!
    Тащюсь со своего Б6 , 1,9 TDI , МКПП , седан .
    Когда забиваю в интернет магазине показывает следующее:
    "Сайлентблок рычага Lemförder 027134 01
    Данная запчасть не подходит для выбранного автомобиля или должна быть проверена нашим менеджером."
    Passat B6 , 2008, 1.9 TDI, дизель, седан, BLS
    в интернет магазине
    Проверьте на экзист.ру либо любой ЕТКА-онлайн. Не вбивайте ВИН, просто год выпуска.
    Это вааще пофик, подвеска в 2008 году у всех В6 идентична.
    На всех сайтах пишет что данный сайлен не подходит.
    Оригинал нашел - VAG 1K0407183E - Сайлентблок рычага переднего, задний (без кронштейна)
    Заменитель показывает - Febest VWAB-009X
    Скажите что можете сказать об этом ФЕБЕСТ, стоит ли с економимты и взять его?
    Вкрнусь тогда к своей первой фразе- прочитайте эту тему......, в ней есть ВСЁ.
    Здравствуйте. Не знаю,что и где Вы забиваети,но смело покупайте эти сайлентблоки и пресуйте в свои рычаги! И ,кстати о птичках, не забудте о ПРАВИЛЬНОЙ переприссовки данных позиций.
    P.S. Лемфы берите с совой!
    Сообщение добавлено в 06:59, предыдущее сообщение было в 06:45
    ... подвеска в 2008 году у всех В6 идентична.
    и в 9ом и в 10ом ... ,у Шестых,за всё время выпуска, подвеска не притерпела ни каких конструктивных изменений,но не технологических.
    [QUOTE=Юра Криков;1455798]
    P.S. Лемфы берите с совой![COLOR="Blue"]
    Что я опять пропустил ... Сова что это?
    Lemförder 027134 01 - в среднем сколько километров на нем можно проехать?
    С форума я так понимаю, заменитель в среднем -20 тыс., Оригинал 40 -60 тыс. Иии я сам себе это придумал?))
    п. Кукмор РТ
    [QUOTE=sonar85;1455803]
    Про сову- https://www.drive2.ru/b/2224048/ ... и много чего ещё нагуглить можно.
    Сколько проедет ? Никто и никогда точного ответа не даст - это как 2х2 !!! Например, я поставил сплошные лемфордер 130 т.км. назад - на сегодня как новые ! и это по дорогам Кировской области. Никакого дискомфорта нет.
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
    Всё зависит от того как и где ездить. У меня кость стабилизатора переднего от лимфёрдер пробежала на СС порядка 120 тысяч, с ней и продал. Однако при этом вторая (противоположная) осталась родная, с пробегом 240 ушла в люди...
    Сова что это?
    Символ на упаковке Лимфердер. Он разный бывает...
    Оригинал 40 -60 тыс
    На СС родные сайленты (заводские) задних опор передних рычагов прошли 150 тык примерно. Заменил на оригинальные опоры всборе, такие же, что и стояли. Отслоение началось примерно через 100 тык, продал с ними- не критично, но...
    Про сову Вам ответили.Пару слов про ходимость сайлентов - Оригинал(лично у меня) отходил 240 т.км. (из них 180т.км. Европа+60т.км. Россия).Фтулил другу - У него примерно,как и у меня 250т.км. Лемфы легко и не принуждённо ходят 150т.км. Опять же зависит от многих факторов,это (впервую очередь) и дороги. Не маловажная деталь(как я и писал выше) правильная прессовка.
    Решил я все же купить оригинал VAG 01K0407183Е. И здесь проблема, потому что у всех авто магазинах он почему-то по-разному выглядит, причем все утверждают, что это именно оригинал (где-то на резине цифры не очень качественно выбиты, где вообще цифр нет).
    Кто покупал, подскажите, саленти были у вас упакованы или насыпью? Здесь наверное оригинал, все надписи выбиты четко.
    https://www.drive2.ru/l/508066182327173748/
    Теперь понимаю, что многие наверняка купили оригинал, а по факту это подделка. Звидсы наверное и много негативных отзывов.
    Вы не поверите,но Лемфы - Есть оригинал.
    Нет. Это заблуждение. Хотя бы только потому, что они ходят по пробегу/времени по разному.
    Спорить не собираюсь! Но сталкивался много раз,на Автосах с завода стояли Лемфы,с затёртыми артикулами.
    На сарае хрен нарисован, а там- дрова......
    Магнитогорск
    С завода затертые номера, ну-ну. Ещё скажи что ты один хозяин...
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    Оригинал может отходить меньше аналога в легкую...
    Мой личный опыт показывает- нет, не может, если использовать полностью идентичные сайлентблоки в оригинале и в заменителе. Если использовать модернизированные/усиленные аналоги хорошего качества- тогда возможно.
    Точно. И пробег десятилетней машины не больше 100 тык......
Страница 58 из 59
