В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-UMA Поблагодарил(и) за этот пост
По опыту замены задних сайлентов передних рычагов могу точно сказать ставить родной сайлент после 100 тыс пробега смысла нет, (еще как параметр качество дорог по которым передвигаетесь) менять только в комплекте с рычагом, как и требует производитель, вариант замены на аудюшный... вполне нормальный только грани не совпадают из-за направляющих рычага, ну во всяком случае я себе поставил (забили опору на рычаг делов 15 мин вместе с прессом) подвеска стала что с завода... Это кажется лучше, чем наваривать аргоном потом точить на фрезерном кто знает какие там микро трещины будут......
B8 1,8 DSG
Господа! Проблема должна решаться комплексно в зависимости от износа переднего с/блока переднего рычага, заднего шестигранника и шплинтообразных выступов на нем. Немцы не пишут допуски, только опытным путем вычислил, что ширина выступов около 21мм. VAG задние с/блоки встают на место с натягом. Все остальные,- почти от руки. Цельно-резиновые задние с/блоки от AUDI под шестигранник без выступов, соответственно качественной работы не будет. А настоящая ,лимузинная плавность хода только если все правильно будет сделано. Поэтому немцы и рекомендуют все менять в комплекте, НО!!! комплект может быть из Кетая, т.к.там официальный филиал VAGа, я на эти грабли уже наступил за свои деньги. А если износ задней части переднего рычага уже есть, то лечить только аргоновой сваркой,- ничего страшного в этом нет,т.к. место не несущее, а две полоски приварить и напильником их под размер подогнать...Успехов!
+7 952 502 91 сороквосемь
Просто есть возможность посидеть в паутине, поэтому сразу ответ.- Стуки могут и исчезнуть, но... именно немецкая отточенная управляемость при соответствующей немецкой же плавности хода могут не возвратиться. Наездил с 2008 года 275 тонн км, можете мне поверить. Но все равно,- успехов!
UMA, номер заднего сайлента переднего рычага отдельно от обоймы- 1K0 407 183 E, в ЕТКА его нет, а в природе есть...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Vlad Donetsk Поблагодарил(и) за этот пост
Почему нет!
Это задний сайлент от переднего рычага Поло или Фабии с 2000 по 2010г
Просто в этой машине кранштейн заднего сайлентблока черезчур не маленькая и унифицированная запчасть по куче других функций.
Да и поло не бизнес а эконом класс а продавать им все в сборе, как нам, вообще издевательство.
UMA, В городе продают оригинал 400-500 руб...то есть одна резинка в сборе 2000-3000 тыщ ..а маленькая подходит от ауди ...есть даже в од ...
хех...а я в 2010 году купил две обоймы всборе, кажется по 70*2=140 уе на экзисте. К сожалению тогда форум только начинал читать...
ПыСы Что самое интересное- костоправы приняли морщины сайлента за трещины......, я тоже пялился- трещины... Сняли/протёрли- ходить им ещё и ходить, трещина только справа сзади, и то- некритичная..., а, махнул не глядя и забыл, как и пыльники внешних ШРУС (примерно 100 уе за два в оригинале+болты не помню сколько отдельно). Три года/75 тык к подвеске нет вопросов...зад вообще весь родной-220 тык прошёл...как ездить... У меня неродные только сайленты передних рычагов и пыьники ШРУС...и то- заменены превентивно... Я в разрезе озвученных позиций исключительно за оригинал, поставил-забыл. Всё ИМХО и может не совпадать с мнением зала...
Понятно, что лучше менять комплект, по Этке даже есть пер. рычаг с пер. сайлентом в сборе, но там и цена другая. Но если передние сайленты пер. рычага в норме, а задний только один требует замены (причем не срочной), второй в норм. состоянии. Ждать пока все "ушатается" или заменить только задние?Думаю, стоит решать задачи по мере их поступления
Я и у ОД уточнял и у партнеров клуба по запчастям уточнял про задние сайленты отдельно без кронштейна, все сказали только в сборе. Я им сказал, что есть отд. резинка, но не нашли... Как выясняется, не все знают.
Привет всем.
Сегодня наконец-то забрал свои заказанные сайленты в экзисте.
Так вот при их осмотре обнаружилось, что передние сайленты на рычаг передней подвески МАДЕ ИН ЧИНА, вот думаю почему такие прислали, заказывал LEMFÖRDER 29916 01, и что теперь с ними делать, ставить или по новой заказать немецкие - и бывают ли они немецкие??
А еще пришли отдельно задние сайленты на передние рычаги, Сайлент блок задний без кронштейна-LEMFÖRDER 34559 01, так вот они что-то такие легкие, что аж не внушают доверия, что они всем такие приходили??
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
Доброго дня всем! Почитал форум, много интересного подчерпнул для себя, но в основном обсуждается тема задних сайлентблоков передних рычагов. Подскажите, кто нибудь менял передние сайлентблоки на передих рычагах. Если есть возможность, напишите, какие ставить лучше, номера сайлентов, и есть ли какие нибудь подводные камни в этом вопросе?
комрад Болт! Заходите в любой магазин з\ч для иномарок , говорите им код 1K0 407 183 E и выбираете нужного производителя ! Я лично склоняюсь в данный момент к TRW . Менял недавно на 3х авто эти с/б так у одной были Феби, у 2го Лемпердер, у 3го ТРВ , так вот по качеству и исполнению -лучшеми были,на мой взгляд, именно ТРВ!
Подскажите пожалуйста, вот такой вопрос сегодня по поводу сайлентблоков заехал к знакомому в сервис и он посоветовал x5 ресурс! Говорят очень качественные САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНИЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 46-0017 стоит порядка 400 рублей, замена оригиналу 1K0407182.САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНИЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ /БЕЗ КРОНШТЕЙНА/46-0018 стоит около 800 рублей,замена оригиналу 3C0199231A, 3C0199231B, 3C0199231D. Кто пробовал данные запчасти, не будут ли они слишком жесткими?
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
