Страница 38 из 60
ПерваяПервая ... 28 34 35 36 37 38 39 40 41 42 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 926 по 950 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #926
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    Вроде и делал всё по ELSA
    хз...я использовал исключительно оригинал (передние сайленты стОят копейки, если не изменяет склероз- по 15 баксов, о чём речь, смысл экспериментов с неоригиналом?), врпессовалось всё идеально. Задние опоры в оригинале сдуру купил всборе (форум не рыл, олень- есть просто сайленты, секретные......), там вообще нопроблем.
  3. #927
    Alapaevsk
    Здравствуйте! Хочу поделиться с вами одной фишкой - подрамник можно не опускать, а вместо этого поднять двигатель снизу домкратом. При этом откручиваются 4 болта подушки двигателя сверху dsg и снизу два болта качающейся опоры. И не надо никакого сход-развала!
  5. #928
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    этот номер пройдет только на ДСГ,т.к. там поддон меньше чем у АКПП+ откручивание 4 болтов двигателя (дума объяснять не надо если что-то пойдет не так куда он пойдет и чем обернется!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #929
    Evaks, Добавлю что в основном проблема не в передних а задних (больших ) после 60 тыщ желательно заменить ...на вид и диагностику не показывает а как замените и сразу почувствуете разницу и при разборе видно что резина уже устала и рычаг начинает округлятся ( он шестигранником зделан потому что подвеска Макс ферсона ). Или в сборе или отдельно прессом менять сам саленблок ...
  9. #930
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    На ДСГ как и на механике ваще ничего поднимать не надо. На гидре мотор на такое расстояние не поднимешь, шланги радиатора и проводка не дадут, проверенно!!!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  11. #931
    Почему не пройдет? Сам лично откручивал опору со стороны коробки и ту которая снизу у подрамника и домкратом поднимал двигатель чтобы вынуть этот болт. Машина с АКПП не dsg.
  13. #932
    Alapaevsk
    Здравствуйте!
    Не вводите людей в заблуждение, на ДСГ болт не выйдет-проверено!
  15. #933
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    Вы сами меняли или в сервисе сказали?! Я серьезно!
    Своими руками менял на мешалке, на дсг и на АКПП. Опускать подрамник пришлось только на АКПП. На дсг болт достался. Жаль на фото у меня только АКПП
  17. #934
    Alapaevsk
    В нашем городе нет нормальных автомастерских, поэтому все делаю сам.
  19. #935
    Магнитогорск
    Приедит машина с ДСГ на замену вложу фото.
  21. #936
    все верно про ДСГ,смотря какой мотрор! в некоторых как и на механике достать можно,а некоторых нет!
    просто еслиб расписывали былоб точность! в Типтронике не вынешь без танцев с бубном. я выкладывал фото отчет еще в 2009году. куда он упирается и какие варинты обсуждали. илил подрамник илил поддон, поднять на столько не получится покрайне мере на двигателе BPY
  23. #937
    Магнитогорск
    Я спокойно доставал болт на 1,8.
  25. #938
    алексеевка
    А каие лучше ставить? я год назад менял и уже похоже передним снова конец,они прокручиваются внутри рычага, читал выше что с ауди лучше,как их наити?
  27. #939
    Магнитогорск
    Выше и номерки были....
  29. #940
    алексеевка
    Облазил весь экзист осмотрел все ауди и у них точно такой же внутренний диаметр-19, я так понимаю нужны сайленты с меньшим диаметром?
    Сообщение добавлено в 11:43, предыдущее сообщение было в 11:35
    Мужики,может кто так подскажет какие сайлентблоки переднего рычага нужно заказывать,больно уж большая тема по этому поводу голова кругом,вроде с ауди хотелось бы поточнее,на экзисте , делать сам буду.не впервой
  31. #941
    Магнитогорск
    Отдельно от корпуса Lemferder(27134 01), он же ОРИГИНАЛ 8Z0407183 (Ауди А2)
  33. #942
    алексеевка
    8Z0407183
    Этот номер забить в экзисте? Спасибо огромное
  35. #943
    Магнитогорск
    27134 01
  37. #944
    алексеевка
    Нашел,спасибо. А номер передних подскажешь? или там одинаково?
  39. #945
    Магнитогорск
    2991601
  41. #946
    алексеевка
    Impergom или Delphi те же только дешевле,они Будут ходить? Или только те что рекомендуешь? У меня задние старые есть я в них впресую а потом уже готовые к рычагу,передние там не сложно
  43. #947
    Latvia, Riga
    Заказал сайленты передней подвески задний(27135 01) и задней подвески поперечного рычага(29917 01).
    Счас подумал там же болты надо будет менять, а где их взять или там обычные болты подбираются? Не хотелосй бы чтоб потом те же закрутили...
  45. #948
    Оригинал есть- отдельно сайлент от опоры...цена 11 баксов- зачем неоригинал то?
  47. #949
    Latvia, Riga
    Ну тут вроде писали, что Лемфердер сайлентблоки как раз таки много у кого с завода шли + я усиленные заказывал. И не знаю как у вас в России, а у нас тут (в Риге) офицалы и за обычные сайленты в полора раз больше хотят )) Я сразу кучку и заказал Лемфердеров, чтобы не мататься...
    Так что с болтами, подскажите?
  49. #950
    Я тоже хз, как у них там......
    Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:11
    Болты при замене сайлентов не меняются...
    moroz Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 38 из 60
