Страница 43 из 60
ПерваяПервая ... 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,075 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #1051
    Можга
    Если ставить усиленный сайлент, то запресовывать его лучше с задней стороны чтоб нажимать на цельную часть
    B6, BZB, АКПП
  3. #1052
    Russia
    Ну это само собой
    Passat b6, 2.0 TDI, BKP
  5. #1053
    г. Домодедово
    Цитата Сообщение от El Gato Посмотреть сообщение
    Ну это само собой
    Купил 2 сблока у одного фаски сняты с 2-х сторон , а у одного с передней стороны как бы снаружи не снята кромка, а наоборот утолщение по краю, с наружней стороны для того когда прессуется в конце плотнее сел но его тогда нужно пресовать с зади где нет резины внутри. http://www.fayloobmennik.net/3458515 http://www.fayloobmennik.net/3458512 Сори но не знаю как сюда вставлять миниатюры
  7. #1054
    Russia
    А что за производитель сайлента у вас?
    Насколько помню, у Lemforder там какой-то металл. 27134 01 вот этот номер в экзисте вбейте. Там будет фотка и там чётко видно.
    Даже на фото пару комментариев выше это видно - усиленный внизу справа.
    А тот, который стоял в самом кронштейне - там что-то наподобие пластмассы было
  9. #1055
    г. Домодедово
    Так его и взял лимфердер, и номер этот, посмотрите ссылки на файлообменик фото его залил там все видно, метал на алюминий похож может силумин.[QUOTE=El Gato;1311425]А что за производитель сайлента у вас?
    А тот, который стоял в самом кронштейне - там что-то наподобие пластмассы было[/QUOT
  11. #1056
    Russia
    Только одну картинку смог скачать и посмотреть. Фото сбоку. Поэтому и показалось, что там резина просто.
    Ладно, не суть. Странно, конечно, что у вас 2 сайлента одного производителя и с одним артикулом по форме немного разные. Ну тогда да, тот, который с утолщением, прессуйте с обратной стороны. У меня были два одинаковых с ровной поверхностью
    summaxer Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1057
    Украина
    Добрый день всем. Столкнулся с проблемой износа шестигранного пальца переднего рычага. Сайлентблок новый (так называемый утюжок), а на рычаге болтается. Повезло, что заехал к закомому "дяде Васе" на замену верхних опор аммортизаторов и утюжков. Решение проблемы без замены рычага, предложенное знакомым авторемонтником довольно оригинальное. Проехал 30т. Нет проблем.
    На палец рычага( предварительно его грани слегка отшлифовали, т.к. они в процессе эксплуатации слегка закругляются) надевается термоусадочная резино-пластиковая оплетка для ремонта электрических кабелей. Нагреватся феном и все...мажете мылом. Одеваете сайлентблок. По словам Вадима( его технология) больше с этой проблемой люди не обращаются.
    Процесс сфотал. Попробую выложить, если интересно кому нибудь.
    sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1058
    г. Домодедово
    Не обязательно брать усиленные ат А2 в алюминиевом корпусе на экзисте есть точно такие как наши в пластиковом корпусе только полностью резиновые внутри, прессовал сам тисками корпус пластмассовый но зашло все нормально, прессовал подшипником от передней ступицы зил130
  17. #1059
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Я так же делал, только вместо термоусадки ставил гильзу 12 калибра. Так же грел феном и все!
  19. #1060
    Камарады, дико извиняюсь за баян, но 43 страницы читать тяжеловато. Поделитесь номерами усиленных сайлентов передних рычагов. Спасибо.
    Live and learn.
  21. #1061
    ПМР
    лемф.
    задние 2713401
    передние 2991601
    сарай СВАВ на палке
    serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #1062
    Благодарю.
    Live and learn.
  25. #1063
    ПМР
    Немазашо...
    сарай СВАВ на палке
  27. #1064
    Оригинал до 100 ходит без проблем , и тем более если резинки ....главное что бы рычаг не прозевать до округления ...
  29. #1065
    Свои домыслы оставь при себе.
    Live and learn.
  31. #1066
    И как додумались .....
  33. #1067
    Подъёмник - диагностика - вывод. Слыхал о таком?
    Live and learn.
  35. #1068
    У нас стенд с компом , а это древний способ для Вас пойдет ..рычаг токо при снятии можно увидить проблему ...и спецы на стенде сразу эту проблему видят ....так что выручайте косых ...
  37. #1069
    Ох уж эти сказочники... Что, уже смерть сайлента монтировкой определить не можете?))
    Live and learn.
  39. #1070
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Пробег у тигуана 21 т.км. застучали так, что аж в руль отдавало! Поменяли по гарантии заднюю опору рычага. Стуки ушли. У пассата стук пришел на 35 т.км. поменял сам на усиленные, щас все тихо. Еще аргументы нужны?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  41. #1071
    LAS, А кто против ...советуем , а решать Вам ...или Вы хотите на резинке ездить вечно , забудте про те резинки что были качественные ...или переходите на усиленные ввввечные ......оригинал поставил и тоже ----забыллллли ,....
  43. #1072
    Магнитогорск
    Вы не советуете, Вы утверждаете что оригинал ходит 100ткм без проблем! Вам повезло что сайленты выходили сотку. У многих и половины не прошли!
  45. #1073
    LAS, Так без тормозов катать и железяка не выдержит ....и где вычитали что утверждал , и тем более за резинку ...смешно ...даже ...
  47. #1074
    У меня задние опоры прошли 160 тык. Заменены по ошибке- на диагностике морщины резины приняты за трещины, сам не проверил, выяснилось уже когда поменяли. На новом оригинале 92 тык- как новые...
  49. #1075
    Магнитогорск
    Наслышан про ваши идеальные дороги )))
Страница 43 из 60
