Страница 53 из 60
ПерваяПервая ... 3 43 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,325 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #1301
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    На конвейер, а не с него..
    ну можно и так выразиться
    Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 11:44
    оригинал / не оригинал... все не прозрачно
    7 мес назад поставил у дилера оригинальную правую косточку стабилизатора (застучала). Проходил ТО, менял саленты и косточку. Все старые запчасти в багажнике были, дома не поленился заглянул под машину - новые детали стояли. Дилерская гарантия 2 года.
    Застучала снова правая косточка через 20 000км. Ну и что мне ехать через всю Москву по пробкам и терять почти целый день что бы по гарантии заменить ОРИГИНАЛЬНЮ тягу стоимостью 1,8 рубля??
    Что мне с этой гарантии 2года и оригинала, если он ходит всего 20т.км? Я 4 тяги Ruville лучше бы купил за эти деньги
  3. #1302
    Левая кость прошла 153 тык (ещё в огне), правая- 118 (стучала как полоумная), дороги...или брак (сомневаюсь), ИМХО... По опыту- правая сторона страдает больше, чем левая. Толи обочины в этом виноваты, толи бордюры...не заморачивался.
    Я 4 тяги Ruville купил за эти деньги
    Ай, я на оригинальные кости и заморачиваться бы не стал, ИМХО (ставил Лимф в прошлом году правую, прошла 30 тык- как новая по состоянию втулок). Меняется просто, развал-схождения не требует...некритично, можно и неоригинал.
    daimlerrr, 405p Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1303
    Волгоград
    что касается именно стойки стаба Ruville, то несмотря на немецкий бренд производство Турция, поэтому и ценник сладкий, лучше взять Лимф или ТРВ...... первый скорее всего будет германия, второй франция, ну это так, для информации, а по существу - не надо циклиться на оригинале, в данном случае по ходовке, ВАГ не делает сам запчасти... сегодня в коробке оригинальной лежит Лимф, завтра ТРВ, послезавтра........кто тендер выиграет на конвейер, то в свой фантик и завернем!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #1304
    Нижний Новгород
    Немецкий пробег.
    По теме европейских дорог и ходовой.
    Один добрый человек помог с историей автомобиля. Для себя, отчасти из любопытства, через этот ресурс http://exist.ru пробил расходники. Чего там фриц с ней делал и что полетело на 150 000км.
    Сразу скажу, сервисные работы не гуглил. На супостатском языке, лень было. Там масла и коды работ, иногда с пояснениями.
    И вот что получилось:
  9. #1305
    Итак, снятые задние опоры рычага передней подвески 3C0 199 231 E препарированы. Пробег опор 152 077 км, никакого дискомфорта, кроме рекомендации сервиса по замене при очередном осмотре. Первое и самое интересное- номер оригинального сайлента внутри опоры- 1K0 407 183 L, экзист его видит, но в Белоруссии в заказ не берёт. Далее- состояние опор между двойкой и троечкой, могли бы ещё немного пожить, может до весны. Касательно кишОк- внутри круглая металлическая втулка, по внутренней поверхности которой из резины наварена посадочная поверхность под палец рычага. С этим элементом (посадочной поверхностью) нет никаких проблем. Не скажу, что она в идеале (опоры с рычага снялись без особых усилий, но и не свалились что не гут, но и не катастрофа). Трещин по перемычкам нет, есть отслоение резины по металлической втулке, но не сквозное, а только с одной стороны- со стороны кормы авто, если опоры стоят на машине, на глубину примерно 5 мм, не более. Новые опоры оделись с очень большим трудом- набивали через проставку. Состояние пальцев идеальное, они стальные и перфорированные в месте контакта со втулкой сайлента. Подробности на фото...качество не айс, но более "тяжёлые" фото нет времени грузить. Мой личный вывод:
    1. Оригинальный сайлент/опора- не дерьмо, он стОит своих денег. Если бы я дважды не ездил в Крым через Ростов- может ещё жили и жили опоры.
    2. Оригинальный сайлент рассчитан на дороги с покрытием, к сожалению. Опора в оригинале жива, пока не отслоилась металлическая центральная втулка. Она отслаивается от нагрузки (ямы), но ИМХО больше от того, что в микротрещины между втулкой и резиной попадает реагент/соль зимой, удары процесс ускоряют. На обрыв от удара сработать тяжело- стоят резиновые ограничители по внешнему периметру. Насколько более живучи монолитные...не знаю, там внутреннее устроийсво похоже- тоже втулка, как она отслаивается- хз..., но повторюсь- сами перемычки у меня живее всех живых- трещин нет. Наверное тем, кто ездт по бездорожью/ямам таки лучше применять монолит. Замена проста, стОят копейки (сайленты).
    3. Резиновая центральная втулка- нормально живёт и предотвращает износ пальца рычага.
    4. После замены опор сделал проверку развал/схождения. Углы "поплыли" (делал регулировки неделю тому назад), так что имейте ввиду- после замены проверка углов ОЧЕНЬ желательна.
    5. Принадлежности оригинальной опоры и сайлента в ней какому либо производителю проследить не получилось- убил полтора часа.
    Всем удачи на дорогах!
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1306
    МО
    трещины на перемычках - это уже совсем близкая смерть.
    но, даже без видимых повреждений перемычек, послужившие саленты теряют упругость и начинают "бухтеть" на неровностях
    страшного ничего в этом нет, но на уши давит
    Сообщение добавлено в 13:09, предыдущее сообщение было в 13:08
    я вот смотрю на свои снятые и думаю: можно было и не менять пока отслоения не пошли бы
    Сообщение добавлено в 17:53, предыдущее сообщение было в 13:09
    эта втулка в сайленте пластмассовая,
    почистил свои старые...
    пластиковая обойма на саленте наружная, зеленого цвета к тому же
    а на моих трещинки и надрывы пошли все же
  13. #1307
    хз...у меня ничего не бухтело на ходу. Бухтели при диагностике- "надо менять"......
  15. #1308
    МО
    пластиковая обойма
    нашел фото на сайте в профильной теме: http://www.passat-club.ru/forum/atta...5&d=1270739989
    и сама тема с отчетами:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post694295
  17. #1309
    Уфа
    Сейчас стоят монолитные сайлетблоки Лемфердер от АудиА2, вроде жестковато стало после их установки
    Есть варианты с сайлентами хотя бы с двумя отверстями ? например поставить на термоусадку чтоб ходили дольше чем оригинал? или в этом случае только монолит?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  19. #1310
    Волгоград
    смотри тут
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #1311
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    смотри тут
    ИМХО- идеальное сочетание монолита и дырок. Оригинал. Блин, где Вы раньше были?.....
  23. #1312
    Новичок Аватар для tonreg
    1K0407183G оригинал экзист не хочет продавать, а febi брать на мой взгляд не вариант. лемфордера такого же нету.
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
  25. #1313
    Волгоград
    вот эти все с 2-мя дырками, на выбор...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  27. #1314
    ИМХО - все кроме последнего - голимый китай, последний идёт в сборе с кроншетейном.
  29. #1315
    Странно, в Минске- 13 долларов/шт примерно, правда срок- 21 день...
  31. #1316
    Россия, СПб
    вроде как замена номера на 1K0199231K
    нет, это в сборе
  33. #1317
    Волгоград
    все правильно, если брать, то Vaico, но и он не встанет на пассат, для Гольфа он.... конструкция корпусов разная
    нет, это в сборе
    перед К стоит цифра 1-2, лево-право
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  35. #1318
    Россия, СПб
    согласен)
  37. #1319
    Сорри за то, что переспрашиваю: а речь о сайлентах? Разве они чем то отличаются на обе стороны?
    Live and learn.
  39. #1320
    Волгоград
    я тоже разницы не увидел, но производитель их разделяет по сторонам.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #1321
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    а речь о сайлентах?
    Именно эта речь- об опорах всборе, "опорный кронштейн". И визуально они отличаются по форме- асиметричные, в отличие от опор В6. Насколько подойдут...не знаю, но вот сайленты от них, о которых афтар говорил ещё выше и они есть в продаже отдельно от опор- вот это интересная штука. Гибрид монолитных и мягких оригинальных...если б знал- я бы точно рискнул попробовать.
  43. #1322
    Волгоград
    любители экспериментов - берите SWAG 30 93 8659, это и есть "запиленый" оригинал 1K0407183G
    http://www.touran-club.ru/f/remont/8.../p6#post431741
    https://www.drive2.ru/l/3022263/
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  45. #1323
    А вообще мысли есть, откуда и почему появляется "запиленный" оригинал от лимф, сваг и иже с ними? Я думаю, что не всё так просто...и не покупаю такого.
  47. #1324
    Волгоград
    "запилы" говорят о том, что деталь произведена для реализации через дилерскую сеть, т.е. является оригинальным товаром, но пущена производителем в продажу, минуя дилера, что потребовало уничтожения оригинального знака на запчасти.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #1325
    Причина интересна. Почему товар с лого ВАГ не был отгружен ВАГ? Почему были затрачены дополнительные средства на "запиливание"?
    ПС Про дополнительную ступень контроля для ВАГ выборочно по партии товара ничего не слышали? Спиленный ВАГ- забракованная ВАГ партия, есть и такая версия...продолжаем наслаждаться......
    ППС Кстати, лично я давно не слышал о запиленных...по крайней мере в РБ...
Страница 53 из 60
