Страница 58 из 60
ПерваяПервая ... 8 48 54 55 56 57 58 59 60 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #1426
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Юра Криков Посмотреть сообщение
    LAS, А в чём у Вас сайленты? Масло?
    Вода. Дожди льют....
    Сообщение добавлено в 09:08, предыдущее сообщение было в 08:59
    Вот еще Б7, 70 т.км. пробега. Сборка Германия. Внешне сайлент в идеале, но по факту очко разбито )))
    Последний раз редактировалось NVB; 12.10.2016 в 09:59. Причина: video
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #1427
    Южник
    Да очко то им быстро разбивает, какие то они хлипкие на вид, я вчера на свои глянул, они примерно в таком же состоянии как и ваши, тоже надо менять.
  5. #1428
    Волгоград
    https://www.youtube.com/watch?v=mQGc...feature=em-upl
    вот это я и имел ввиду отвечая на вопросы любителей пластикового оригинала, проблема кроется в посадочном месте... не дырки в резинке считать надо и термоусадку на палец рычага натягивать, а ставить то, что уже многие опробовали и рекомендуют к установке исходя из личного опыта.
    ПС: вышенаписанное относится к стальным рычагам!!!
    Последний раз редактировалось madis; 11.10.2016 в 19:10.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #1429
    На алюминиевый палец рычага металлическую втулку? Я бы не стал, ИМХО. Рычаг дороже...а поменять сайлент- пара пустяков.
  9. #1430
    Волгоград
    у тебя алюминиевые рычаги?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #1431
    У В6- люминь, а это форум В6......
  13. #1432
    Волгоград
    вот и у меня они тоже стальные, как и у тебя..... не у всех Б6 рычаги люмень, и ответ твой меня особо не удивил, что-то подобное и ожидалось!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #1433
    Магнитогорск
    Так эта металлическая втулка обварена резиной, при чем качество резины выше штатного г..., на том видео, что я выкладывал с Б7 поменяли сайленты в районе 70т.км, сейчас там 150т.км, трясли его недавно, все отлично и с железными рычагами!
  17. #1434
    Так она и в оригинале- металлическая, обваренная резиной. Я думал, что речь идёт о "голом" металле втулки в неком неоригинале.
  19. #1435
    алексеевка
    Привет всем !!! Подскажите на поперечный верхний рычаг задней подвески (VAG 1K0 505 323 N) Какой номер сайлентблока который крепиться с конца стороны кузова? Спасибо
  21. #1436
    г.Туапсе
    https://www.drive2.ru/b/2274899
    Passat B6 2.0TFSI 2005г янки.
  23. #1437
    алексеевка
    Цитата Сообщение от xudoi Посмотреть сообщение
    Спасибо большое. Не могу его вынуть от туда, болт прикипел.
  25. #1438
    бомж
    ээххх... 32 тысячи только, и снова машину болтать начало, особенно на разметке. Сход-развал сделал - не помогло. Сайленты посмотрели - вроде трещинки есть (но не такие по их мнению, что бы влиять на собранность автомобиля)
    что-то встретилось несколько постов, что феби не встанет на пассат (может имели ввиду в сборе двухдырочные). Лемфердер от А2 мне на Б6 как то не внушили доверия. А 33973 на тиге уже тыс 80 бегают и не дают о себе знать.
    Passat b7 2.0T
  27. #1439
    бомж
    залез под машину и посмотрел что же там за трещинки... похоже завтра поеду по голове стучать и возвращать деньги за сход-развал
    там не трещинки, там оторвано, причем с обеих сторон одинаково
    Passat b7 2.0T
  29. #1440
    Р
    Это не оторвано.Так и должно быть если сайлент не усиленный.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #1441
    Магнитогорск
    Так не должно быть! Сайлент сложило и это четко видно!
  33. #1442
    Р
    Да, точно оторван, плохо посмотрел.
    Сузуки Витара 2019.
  35. #1443
    Доброго дня. Кто ставил сайлентблоки на две дырки, как ведёт себя авто в сравнении с родными?
  37. #1444
    Целая тема про это есть...... Отзывы неоднозначные. Кому то не показалось изменений, кому то стало жёсче, кто то даже сменил обратно на штатные (один точно). По отзывам- ходят дольше, чем штатные, но это про монолитные от ауди. Я лично не стал эксперементировать с учётом простоты замены и стоимости копеешной оригинального сайлентблока, который можно купить отдельно от опоры и перепрессовать в старую опору.
  39. #1445
    Бывалый Аватар для Omego
    Я на 3 пассата поставил цельные от Ауди. Б6 два штуки экофуел + Б7 Аллтрек. На одном Б6 пробег с ними уже порядка 60 тыс - нареканий нет, Б7 ездит по грунтовкам Карелии, пробег порядка 50 тыс на этих с/б - так же замечаний нет. По жесткости никакой разницы не заметил (хотя один раз ставил себе полиуретан (не фольксваген) там разница в жесткости очень заметна стала).
  41. #1446
    Всё относительно... Если бы в жёсткости сайлентов не было разницы- их бы не делали разными с разными номерами. А если разница есть (а она есть 100%)- то просто Вы её не чувствуете...что не мешает совершенно эксплуатировать машину.
    ПС На СС штатный оригинал, который я ставил сам, всборе с обоймами, прошёл 106 тысяч перед продажей машины. Втулки начали (заметил, что чуть есть) отслаиваться где то на 100... Но и продал в совершенно не критичном состоянии. Родные заводские прошли где то 135 до замены...
  43. #1447
    Помогите новичку. Месяц назад стал владельцем Пассата Б6. Первое ТО, мастер сказал купить "задний салейнблоки переднего рычага". Сказал брать сплошной. Тему читал запутался окончательно. Напишите пожалуйста номер оригинального салейнблоку.
  45. #1448
    В этой теме есть ВСЁ. И номер сайлента отдельно от обоймы оригинал родной, и номера сайлентов от ауди монолит и с двумя дырками, и лимфердер...как всборе, так и отдельно сайлент. Почитайте...
  47. #1449
    Гость Аватар для Юра Криков
    Alūksne Latvijas PSR., Псков.Запсковье.,Ярославль.Центр.
    Ставте 27134 01,и будет Вам ЩастьЕ!
    Тащюсь со своего Б6 , 1,9 TDI , МКПП , седан .
  49. #1450
    Когда забиваю в интернет магазине показывает следующее:
    "Сайлентблок рычага Lemförder 027134 01
    Данная запчасть не подходит для выбранного автомобиля или должна быть проверена нашим менеджером."
    Passat B6 , 2008, 1.9 TDI, дизель, седан, BLS
Страница 58 из 60
