Страница 14 из 60
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #326
    ижевск
    у меня таже беда, отездил 1,5 года на В-6 2.0 fsi?, портом взял 2.0tdi, на первой менял один раз сайлент блоки, а на второй другая беда, начало поджирать резину на внешке у передка, заехал сделать развал, потом началась другая беда, при нажатии на газ машину уводит влево, просто дико, вот разбираются уже пятый день
  3. #327
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Мнеяю сам сайлены,ничего сложного вообще нет,для этого сделал такой съёмник
    [URL=http://www.radikal.ru][/URL
    Сорри за мятый листик,просто думал не пригодится,потом решил поделиться инфой.
    Всё очень просто делается.
    Вот рычаг
    Откручиваем болт №4,вытягиваем рычаг из проушины,чтобы можно было установить съёмник.Предварительно нужно смазать маслом сайлен,чтоб лучше выпресовывался.Литолом смазать винт съёмника и шайбы,для лучшего скольжения.Выпресовываем сайленблок.Очищаем посадочное место от грязи и остатков резины.Смазываем силиконом посадочное место и сам сайлен(можно ипользовать другие смазочные материалы,но нежелательно). Начинаем запресовку,внимательно следите,чтоб не было перекоса,сайлен сядет на место,бояться не нужно,ничего там не отрвётся.Тянем без фонатизма,при необходимости можно брызнуть ещё силикона,лишний вытечет вам за шиворот
    Перетягиваем немного сайлен,т.к. резина эластичная и при снятии съёмника сайлен "сыграет" немного назад,ну когда будете запресовывать-разберётесь на месте.Убеждаемся,что сайлен стоит в рычаге симметрично(одинаково торчит с двух сторон,можно линейкой померить если нет под рукой штангеля).Вставляем рычаг в проушину балки,закручиваем болт №4. Потом необходимо заехать на развал-схождение,хуже не будет,да и резина стоит дороже,хотя по сути,мы регулировок никаких не сбивали.
    Всё,ездим-наслаждаемся нескрипящим автомобилем.
    say Goodbye
    Outsaider, werter100 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #328
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Andrejko Посмотреть сообщение
    Смазываем силиконом посадочное место и сам сайлен(можно ипользовать другие смазочные материалы,но нежелательно)....
    Самая суперская смазка это крем или гель для бритья.Сайлентблок залетает просто влет и никаких задиров и перекосов.
    Сайлент в рычаг нужно запихивать сначала под углом,стараясь засунуть один край, иначе может возникнуть надрыв резины.
    Самое главное болт 4 нужно затягивать когда машина всеми колесами стоит на полу ,подвеска в нагруженном состоянии.
    РУУК делать после замены сайлента не нужно!
    Последний раз редактировалось kyzin; 08.11.2009 в 22:10.
    Outsaider Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #329
    Курск
    Обтяжка на полу-100%,просто не дописал,сайлен ставил без перекоса,ничего там не оторвётся,там для этого предусмотрена канавка,резина эластичная,нормально входит,главное не спешить. Про развал -можно и не ездить,лично я проверил у себя,хуже не будет.Про крем-да,молодец,мыльная вода хуже,крем лучше держится,что-то я не сообразил,ну век живи-век учись.
    say Goodbye
  9. #330
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Andrejko
    А разве сайлен не в железной оправе??? просто тупо резинка ??? Мне всегда казалось что сайленты в железке идут.
    Processor not found! Load program simulation..
  11. #331
    Курск
    Металлическая обрезиненная втулка-для пассата,ауди.....Для для классического семейства ВАЗ -да,там ещё и в металле.,мож и на других машинах так-нен знаю,не сталкивался.А да,ещё на москвиче 412.
    say Goodbye
  13. #332
    Я на личном примере знаю еще 2 производителей которые втулки делают в металле это тойота и бмв. и с ходимостью сайлентов там проблем не отмечено.
  15. #333
    Курск
    Ну что нам теперь делать,раз есть такая проблема,вот для этого я и сделал приспособу,чтоб быстро пеменять плохие сайлены.Делов там с перекурами и не торопясь-отсилы на час.
    say Goodbye
  17. #334
    Почетный Мембер Аватар для VadimS1980
    Челябинская область г.Аша
    Вот рычаг
    Уточни по размерам: плохо видно цифры
    Втулка 1 шт: внутренний диаметр 50мм, внешний 56 или 50, высота 45?
    Шайба 1 шт. по большому диаметру 55, меньший 49,5?
    Шайба 2 шт. внешний диаметр 35мм или 30?
    Как это работает?
  19. #335
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Andrejko Дай плиз точные размеры и как это работает. НА выходных буду сам менять, если вермя будет, сильно не запачкаюсь и не забуду сделаю фото отчет. Но боюсь забыть т.к. еще пыльник шруша надо поменять, сапливится наружный начал.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #336
    IgorK62
    Andrejko, подскажи пожалуйста, а там где рычаг входит в деталь №3 что то есть, типа сайлента, и если есть как меняется, или это запресовано и меняется с рычагом............
  22. #337
    Почетный Мембер Аватар для vvv001
  23. Рейтинг
    Да у БМВ в металлической втулке и рычаг на трёшке устроен значительно проще, но меняется там обычно задний верхний сайлент (на яме в гараже мона поменять самому) шаровая на рычаге почти вечная
  24. #338
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
  25. Рейтинг
    Молодец!!!
    Последняя фотка порадовала!!! ДОБРА ШКЛЯНКА!!!!!
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  26. #339
    Почти Мембер Аватар для azot
    г.Волгоград
  27. Рейтинг
    Дай плиз номер резинок в задние саленты.
    В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
  28. #340
  29. Рейтинг
    ослабляешь подрамник и отводишь в сторону, правда, потом на сход-развал
    а балансировать колеса путем довеса доп грузиков - колхоз страшнейший
    Курск
  31. Рейтинг
    Комрады,извините,не сразу ответил,ДА,ещё одно,у меня механика,ничего не мешает,с АКПП хуже.
    Как это работает?
    Внешний 56,внутр-50,2-55 и 49,5,по 3-внешний диаметр 30,правильно увидел
    Сделаешь приспособу,снимать проблем нет,запрессовывать тоже нет проблем,на месте всё увидишь,
    Уже опоздал с ответом тебе,тут даже с фото.
    say Goodbye
  32. #342
  33. Рейтинг
    у меня двигло BPY не знаю как для др. брал именно для своего:
    передние саленты LEMFOERDER 29916 ориг .1K0407182
    задние оригинал идет только всборе с кронштейном брал FEBI BILSTEIN VWAB-009X да простят меня модеры и админы http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=6221
    пыльник шруса наружн ориг 1K0498203A я брал сейчас не помню какой фирма из 3 БУКВ( не смеемся) гляну в гараже, но стоял этой же фирмы.
  34. #343
  35. Рейтинг
    gkn, наверное
    IgorK62
    Отличный отчет, у мну тоже пендос, тоже собрался сайленты менять, а тут такой подарок в виде фот. Вот ща если отпуск всё таки дадут, то начну, попробую чонить простое придумать на счёт АКПП, обязательно сфотаю. А так спасибо тебе комрад
  37. #345
    gkn, наверное
    ТОЧНО оно но с номером всеровно не скажу сейчас
  39. #346
    Курск
    Как уже писал Толстый-откручивать подрамник нужно.Не полностью,чтоб можно было болт вынуть. только аккуратнее,чтоб на голову ничего не еб.........сь.Жизнь-она одна!
    Там всё просто-это не жигуль,где всё через жопу,да ещё и заржавело.
    Тем более такой отчётец классный,всё предельно ясно.
    say Goodbye
  41. #347
    2 вопроса
    1 касат балансировки т.к на служебн оно мне пох как делает механик, а вот для своей колхоз это понятно не устоит, но пока куплю зим резину на неделю др. пойдет, поэтому скажи или посоветуй как ее сейчас делают.
    2 по подрамнику его полн снимать или просто отпустить болты и все т.к. опускать надо мин 3-4 см и потом пробывать чуть двигло может ввверх. или что значит в сторону открутить одну сторону оставить на 1 болте или вообще снять? т.к. на нем рулег эл. уселитель
    еще вспормнил как снять панель
    сори что вопрос не втему.
    да еще вопрос кто нибудь сам менял ремешок ГРМ. ДУмаю еще рискнуть на это но надо книжек почитать это не ТАЗ2109 и не Пасик 3 дизель там менял вытачивал ставки ставил все по меткам и вперед. ТУт как то очко жмет еще.
  43. #348
    просто ослабить и отвести, чтобы болт вытащить, но делать с помошником, ибо всё-равно не легко это
    IgorK62
    Во, я смотрю и ты крышку на воздуховоде проипал..... Я тоже недавно где то прошляпил.................
  46. #350
    Курск
  47. Рейтинг
    Я работаю один,делаю так,на яму плоскую перемычку и домкратом потдерживаю ,ослабил и потом домкратом опускаю понемногу,главное всё правильно установить,ну и техникой безопасности не пренебрегать.
    say Goodbye
Страница 14 из 60
