Страница 59 из 60
ПерваяПервая ... 9 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,475 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #1451
    в интернет магазине
    Проверьте на экзист.ру либо любой ЕТКА-онлайн. Не вбивайте ВИН, просто год выпуска.
    1.9 TDI, дизель, седан, BLS
    Это вааще пофик, подвеска в 2008 году у всех В6 идентична.
  3. #1452
    На всех сайтах пишет что данный сайлен не подходит.
    Оригинал нашел - VAG 1K0407183E - Сайлентблок рычага переднего, задний (без кронштейна)
    Заменитель показывает - Febest VWAB-009X
    Скажите что можете сказать об этом ФЕБЕСТ, стоит ли с економимты и взять его?
  5. #1453
    Вкрнусь тогда к своей первой фразе- прочитайте эту тему......, в ней есть ВСЁ.
  7. #1454
    Гость Аватар для Юра Криков
    Alūksne Latvijas PSR., Псков.Запсковье.,Ярославль.Центр.
    Когда забиваю в интернет магазине показывает следующее:
    "Сайлентблок рычага Lemförder 027134 01
    Данная запчасть не подходит для выбранного автомобиля или должна быть проверена нашим менеджером."
    Passat B6 , 2008, 1.9 TDI, дизель, седан, BLS
    Здравствуйте. Не знаю,что и где Вы забиваети,но смело покупайте эти сайлентблоки и пресуйте в свои рычаги! И ,кстати о птичках, не забудте о ПРАВИЛЬНОЙ переприссовки данных позиций.
    P.S. Лемфы берите с совой!
    Сообщение добавлено в 06:59, предыдущее сообщение было в 06:45
    ... подвеска в 2008 году у всех В6 идентична.
    и в 9ом и в 10ом ... ,у Шестых,за всё время выпуска, подвеска не притерпела ни каких конструктивных изменений,но не технологических.
    Тащюсь со своего Б6 , 1,9 TDI , МКПП , седан .
  9. #1455
    [QUOTE=Юра Криков;1455798]
    P.S. Лемфы берите с совой![COLOR="Blue"]
    Что я опять пропустил ... Сова что это?
    Lemförder 027134 01 - в среднем сколько километров на нем можно проехать?
    С форума я так понимаю, заменитель в среднем -20 тыс., Оригинал 40 -60 тыс. Иии я сам себе это придумал?))
  11. #1456
    п. Кукмор РТ
    [QUOTE=sonar85;1455803]
    Про сову- https://www.drive2.ru/b/2224048/ ... и много чего ещё нагуглить можно.
    Сколько проедет ? Никто и никогда точного ответа не даст - это как 2х2 !!! Например, я поставил сплошные лемфордер 130 т.км. назад - на сегодня как новые ! и это по дорогам Кировской области. Никакого дискомфорта нет.
  13. #1457
    Всё зависит от того как и где ездить. У меня кость стабилизатора переднего от лимфёрдер пробежала на СС порядка 120 тысяч, с ней и продал. Однако при этом вторая (противоположная) осталась родная, с пробегом 240 ушла в люди...
    Сова что это?
    Символ на упаковке Лимфердер. Он разный бывает...
    Оригинал 40 -60 тыс
    На СС родные сайленты (заводские) задних опор передних рычагов прошли 150 тык примерно. Заменил на оригинальные опоры всборе, такие же, что и стояли. Отслоение началось примерно через 100 тык, продал с ними- не критично, но...
  15. #1458
    Про сову Вам ответили.Пару слов про ходимость сайлентов - Оригинал(лично у меня) отходил 240 т.км. (из них 180т.км. Европа+60т.км. Россия).Фтулил другу - У него примерно,как и у меня 250т.км. Лемфы легко и не принуждённо ходят 150т.км. Опять же зависит от многих факторов,это (впервую очередь) и дороги. Не маловажная деталь(как я и писал выше) правильная прессовка.
  17. #1459
    Решил я все же купить оригинал VAG 01K0407183Е. И здесь проблема, потому что у всех авто магазинах он почему-то по-разному выглядит, причем все утверждают, что это именно оригинал (где-то на резине цифры не очень качественно выбиты, где вообще цифр нет).
    Кто покупал, подскажите, саленти были у вас упакованы или насыпью? Здесь наверное оригинал, все надписи выбиты четко.
    https://www.drive2.ru/l/508066182327173748/
    Теперь понимаю, что многие наверняка купили оригинал, а по факту это подделка. Звидсы наверное и много негативных отзывов.
  19. #1460
    Вы не поверите,но Лемфы - Есть оригинал.
  21. #1461
    Нет. Это заблуждение. Хотя бы только потому, что они ходят по пробегу/времени по разному.
  23. #1462
    Спорить не собираюсь! Но сталкивался много раз,на Автосах с завода стояли Лемфы,с затёртыми артикулами.
  25. #1463
    На сарае хрен нарисован, а там- дрова......
  27. #1464
    п. Кукмор РТ
    верно подметили - по разному ! Оригинал может отходить меньше аналога в легкую...
  29. #1465
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    С завода затертые номера, ну-ну. Ещё скажи что ты один хозяин...
    +7 952 502 91 сороквосемь
  31. #1466
    Мой личный опыт показывает- нет, не может, если использовать полностью идентичные сайлентблоки в оригинале и в заменителе. Если использовать модернизированные/усиленные аналоги хорошего качества- тогда возможно.
    Точно. И пробег десятилетней машины не больше 100 тык......
  33. #1467
    Несколько дней поисков и думаю, что купил оригинал. По крайней мере надписи выбиты четко и салейнблоки упакованы в фирменный пакет. Все что мне до етого показывали, выглядело хуже))
    https://picua.org/image/pWstqi
    https://picua.org/image/pWsoyh
  35. #1468
    Прошу прощение,мальца не так написал,шил с телефона,тааа на ходу...)
    Я второй владелец Автоса Б6.Первый,Патрик))) в Бельгии. И конечно же пробеги у них на тракторах там, от сотни в год .
    P.S. И это,я с вами не бухал,шо бы тыкать. Бобра вам.
  37. #1469
    Златоуст
    Вопрос: есть ли в продаже одни рычаги(передние)? Без заднего сайлента. Грубо говоря одно железо. Можно с передним сайлент-блоком, чтоб не возиться.
  39. #1470
    Алюминиевые для В6, по фото вроде без опоры-
    Vika 44070361001
    Amd AMD.AA611
    TRW JTC 1398
  41. #1471
    Златоуст
    Заказал RTS 76909572 и 76909571 соответственно. Буду щщупать и смотреть. Как качество фирмы, кто-нить брал?
  43. #1472
    Златоуст
    Получил, поставил. Идёт с сайлентом на 4 отверстия. У меня стояли с двумя - сам ставил. Счас старые наварю, обработаю поставлю с двумя - будут на запас лежать.
  45. #1473
    Получил, поставил
    И как они внешне, по сварке (не помню, кажется там сварные швы есть) и по штамповке/окраске?
  47. #1474
    Златоуст
    Внешне одинаковы - геометрия, отверстия. Шестигранник у родных полый, у этих цельный. Проварено на вид нормально. Краска, как и у родных плохая - думаю после зимы ржавое всё будет. Подумываю родные на пескоструй и порошковой эмалью покрыть. Осталось с цветом определиться. Люминька обычная - на вид состав и прочность(впрочем как и стали) не определить. По геометрии индентично. Резина сайлентов смотрится свежо. Встали рычаги без мата и монтировки. Отверткой хорошей старые спереди выковырял, новые пробойничком(выколоткой) отцентрировал и усё. Ключи(головки) на 18 и 16. Ну и побрызгать вдшкой(аналог) и щёточкой металлической резьбу потереть(в основном шпильки шаровых) от песка. По остальной эксплуатации всё будет ясно попозже. Ещё на сход-развал не ездил.
  49. #1475
    Златоуст
    Заменил все сайлентблоки на задней оси(у меня передний привод). Ключи на 16, 18, 21 накидные(можно рожковые хорошие) и головки плюс пару звёздочек - болты стоек тяги поперечной придерживать и от подрамника саму тягу откручивать, если решите резинки на ней поменять( я снял, посмотрел, понял, что новые ушатаюсь задавливать в хомуты(на классике проще - моё мнение), ну и старые не крутились и тем более не болтались). Состояние рычагов удручающе ржавое, особенно вёсла - такое ощущение, что пружины скоро насквозь продавят. Ржи больше чем металла. Почистил слегка все и загрунтовал раст-стопом в белый цвет - посмотрю как быстро ржавчина полезет. Два болта вросли в сайлентблоки - не захотели откручиваться, один на левом серпе к кузову(самый геморный вариант)-пришлось сабельной пилой пилить(лезвие от 300мм(рабочая 280мм) надо), второй развальный на левом весле к кузову - подлез электролобзиком бошевским(пятку правда снимал).
Страница 59 из 60
