Страница 13 из 60
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 1490
Тема: Проблема ходимости сайлент-блоков В6
  1. #301
    Воронеж
    На ТО 2 попросил дилера на всякий случай проверить сайлент-блоки. Сказали не обращайте внимания на то, что пишут в форумах. На Пассате они не убиваемые. Но тут же настоятельно предложили поменять топливный фильтр и свечи, а то дескать с гарантии снимут. Послал.
  3. #302
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    И не надо обращать внимания на противный скрип при проезде неровностей, а также на интенсивный износ внутренней части беговой дорожки передних автошин!
  5. #303
    зато надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить топливный фильтр и свечи за бапки
    В общем поменял.
    по скрипам и стукам все ок - подвеска стала отрабатывать глуше, крипов нет, стуков нет.
    Но как всегда ... как не хотел делать развал - как же - у вас же шины начнет жрать...
    Поставили руль криво.
    Вернулся, - переделали, или сделали вид, все равно криво..
    Дал себя уговорить, на понедельник утро.
    будут равнять
    Последний раз редактировалось толстый; 29.10.2009 в 20:19.
  9. #305
    Почти Мембер Аватар для Tlo
    МО
    Господа, а скрип при проезде неровностей, это оно? Оно уже пришло за мной при столь малом пробеге (6тык)?
    Ну что за подстава, тормоза скрипят, сайленты скрипят. Новый немецкий автомобиль на 1млн рублей.
    Passat 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2 OP + RNS-510
  11. #306
    Кременчуг
    А что после замены сайлентов заставляют делать развал.
  13. #307
    от коробки зависит
    Кременчуг
    В смысле: "от коробки зависит".
  17. #309
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...тож очень интересно
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  19. #310
    на мкпп ничего не мешает вытащить болт крепления рычага, поэтому подрамник трогать не надо. Хотя, если по уму зафиксировать подрамник, то тоже не придется делать сх-разв
    Кременчуг
    Остается узнать может ОД делать это по уму.
  23. #312
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Vogel Посмотреть сообщение
    Как диагностировать?
    Есть скрипы на ямах, хз откуда - не понятно.
    Есть щелчки при выкрученных колесах..
    Все это было и 20 т.км назад - в сервисе говорили - все ок с подвеской...
    Если ехать с горки по брущатке и слегка притормаживать, слышен мелкий, глухой стук. Так еще стойки стучат в том же режиме...
    Компютерная диагностика не показывает... Слесарь при проверке с.б. вручную должен увидеть (если захочет)
  25. #313
    все сделали - все звуки пропали - доволен ))
    70 к пробега - первая замена )
    Ах. да - позвонил по развалу - записался на субботу утро - не могу уже с кривым рулем ездить - аж бесит!!!
  27. #314
    ИМХО если после замены с/б руль ушел от нулевого положения, то сход/развал за счет дилера. Разве не так?
  29. #315
    Да нет - там другое.
    Сделали они ход-развал - куй с ними - обнаружили, что заднее колесо не в зоне, переднее тож одно поправили.
    Но руль поставили криво - будут завтра переделывать, пока не сделают нормально.
  31. #316
    ЗАО
    ...у меня руль с нова машины косо смотрит, звонил сказали что на ТО-15000 посмотрим, а теперь выясняется что все регулировочные работы до 10 тыщ.
    ...еще у меня салентблоки скрипят и рейка стучит на месте и неровностях, надеюсь это предьявить, а при исправлении сход-развал сделать по гарантии.
  33. #317
    Почти Мембер Аватар для Аль-Фарук
    Краснодар
    Всю подвеску несколько раз просматривали все в норме говорят три человека,кроме одного переднего левого сайлента и то сказали пока ездить,но у меня скрипит что-то на полицейских и постукивает на неровностях одни говорят люфт гранаты,другие люфт привода правого,другие люфт не видят и про сайленты молчат-спецы блин эти достали уже не знаешь, что делать конкретно,может один этот сайлент поменять сразу??
    Аллаху акбар!!!
  35. #318
    Подскажите, кто из официалов в Москве поменяет сайленты по гарантии не вынося мозг при этом. Скрип начался после 20 тыс. Сейчас 52. За все это время только Михей помог как-то, да и то только поменяли слева спереди . Обслуживался в Кунцево и Нем.доме.
    И еще по подвеске. На при переезде полицейских периодически возникает не звук, целый грохот справа спереди, такое ощущение что или аммортизатор стучит, или опора двигателя повреждена. Смотрели в Нем.доме, ничего не нашли как всегда.
    Passat
  37. #319
    Московская обл.
    Езжай в Атлант... на Бажова.
  39. #320
    Поменял сайлентблоки нижнего рычага. Пробег 33тыс, гарантия закончилась 2 недели назад. Хруст появился дней 10 назад, отчасти связан с похолоданием, я так думаю. На лежачих полицейских слышался довольно ощутимо даже с включенной музыкой. Грешил на рейку - оказалось намного проще =)
    Замена с работой у дилера застоила ~120$
    Скрип исчез. Доволен
  41. #321
    Краснодар
    Что же хрустело?
    Аллаху акбар!!!
  43. #322
    Ну значит таки сайленты, хотя на вид они нормальные
  45. #323
    S-Peterburg
    На вид нормальные не выпресовывая их из рычага. После выпресовки видно полное расслоение резины. Сайлентблоки начали скрипеть примерно на 17 тыс. на холодную , дебаты с ОД VW-Pulkovo ничего не дали. К 30 тыс. стуки, хрусты и скрипы в подвеске усилились и начался сильный износ шин с внутренней стороны. Замена сайлентблоков обошлась в 2,5 тыс.руб, после окончания гарантии за свой счет. Все стуки и скрипы пропали. Шины пошли под замену на 37 тыс.км. Так, что сайлентблоки лучше вовремя поменять даже за свой счет (дешевле будет).
  47. #324
    Бывалый Аватар для DimonR
    У меня щас захрустели, пробег 11 000, но только на лежачих полицейских и при морозах ;-)
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  49. #325
    Почетный Мембер Аватар для Mr.Potemkin
    кстати, хороший вопрос, если в холод скрипит передняя подвеска, это нормально?
    Черный отполированный Passat B6
Страница 13 из 60
