так скоро качество ВАГа сравняется с ВАЗомЭто не только W , а и остальной немов бренд падает с качеством авто
405p, Это не только W , а и остальной немов бренд падает с качеством авто .....пихают запчасти самых дешевых производителей под маркой вага ...а за авто подымают ценник ....новые сейчас уже идут с увели чинным ценником ...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
3C0 199 231 D ребят это оригинал передних сайлентов? они скрипят на холодную у многих?
Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
1. Да, это оригинал (с кронштейном в сборе).
2. Скрипят практически у всех. И на холодную, и на горячую.
Live and learn.
Поменял саленты, линьки, шаровые, тормозные диски передние с колодками, стойки передние, опорный подшипник передний правый, задние линьки, и задние колодки на пробеге от 120000-125000 км. Скрип пропал, а стук пропал почти. Подстукивает рейка.
Если скрипит то передние саленты в рычагах померли (развалились на две обоймы).
а как посоветуйте их менять с кронштейном или нет? на шкоде а5 ограничился новыми феби и гильзой в свое время...
Сообщение добавлено в 16:12, предыдущее сообщение было в 16:10
скрипят при минусовой темпЕсли скрипит то передние саленты в рычагах померли (развалились на две обоймы).
Я поменял скрип исчез. Скрипела резина об резину
Себе менял без кронштейна. Не вижу смысла платить больше. Кронштейн ни на что не влияет.
З.Ы. Ставил усиленный Лемфёрдер. Скрипа меньше, чем от оригинала.
Скрип обычно дают задние сайленты передних рычагов в месте посадки на многогранник. Со временем многогранник стирается, что даёт люфт и соответственно скрип. Один из выходов - уплотнить посадочное место. Вроде в этой теме пару страниц назад человек выкладывал методу.
Live and learn.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
Без кронштейна. Лучше ставить от ауди мет. обойме
Спасибо! тогда как собирусь менять (а может и до весны дотяну) попрошу поделится номерочками! еще раз респект!
Разбитый сайлентблок на фото. Наружная обойма прокручивается на 360 градусов при этом издает скрип.
+7 952 502 91 сороквосемь
вот наткнулся случайно на видео замены салентов на усиленные (Тигуан)Есть ОРИГИНАЛЬНЫЕ сайленты БЕЗ обоймы для В6. Цена вопроса была 11 уе за штуку,
пробил по номеру в Экзист:
Еще номерок от отечественного производителя:
Точка Опоры 22-06-2241 Сайлентблок полиуретановый передней подвески, нижн 464,68р.
А вот это оригинальный:
Lemforder 34711 01 Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний 1 250,00р.
Вообще на оригинал номер не похоже ...Саленты до н.г. Стоили оригинальные по 400-500 за шт . А маленький в оригинале от ауди один в один ...в сборе 2.5-3.5 с салюмином ...цены растут ...
а его и нет оригинального номера - только в сборе с кронштейномВообще на оригинал номер не похоже
а я и не помню что бы они понижались когда-то...цены растут ...
405p, Нет уважаемый в zzz были и в Кунцево ...точной такой как в сборе даже нумер одинаков ..почему знаю потому что на картинг ребятишкам брали ( делали один супер вариант ) просто подбирали ...а в оригинале надо знать толк , на вх ( x ) предлогают тоже фендер ( качество -+ ) маркетинг ...а для уверенности покупателя и как будто нумер зачистили ....живи и смотри и плати знай за что ...удачи !
Маслом помазал, чпок и готово ))))
Где они короче то? http://www.drive2.ru/l/288230376153140193/
ЗЫ:Поменять СТО!
короч старый родной сайлент который на 1 см или на 0.5 см длиннее. линейкой не мерил, все приблизительно.
у нового сайлента нет юбки.
и на этих фото сайленты с одной стороной лежат а если их перевернуть то там не так как на родных будет.
я именно про номер сайлента 27134 01
https://www.drive2.ru/l/288230376152751102/ вот темку только что нашел) все огонь) разница видна. и видать как они сели новые с этим номером
Ставь не парься.
