была проблема, у меня стоят родные динамики в задних дверях стал не работать правый, сняли обивку двери, прозванили тестером, сигнал с магнитолы идет, динамик молчит заменили оба левый и правый теперь работают!
Перестали работать задних 2 динамика, которые находятся на дверях, где смотреть контакты? както после сервиса перестали работать, недавно только заметил, может скоты чёнить оборвали....
не мешай машине работать!
Если оборвали,то не в двух же разных жгутах.А магнитола штатная стоит?Может усилок крякнул на тыловые колонки.У меня на старой машинюхе тоже,сначало передние отключились,потом задние,поехал на радиорынок,мне там за полчаса все в норму привели.А вобще в настройках то фронт включен,ну это я так к слову.Бывает проблему не надо искать глубоко.
Так дело в том, что я и проверял както свои калонки, фронт убрал, поставил зад, и только пищалки играли, тоесть ты думаешь, что усилок на задние калонки откинулся?
P.S. Магнитола оригинальная.![]()
Да там дело даже не в усилке,а как ребята на рынке объяснили,дело в каком то там кондерчике,который сгорает от скочка напряжения или нагрузки,не электрик я в общем.Но проблему решили и денег всего руб. 350 помоему взяли,но не больше пятихатки короче.У тебя код к магнитоле есть,а то снимиш,а потом понесеш разблокировать.А вообще,че в сервисе то ремонтировали,после чего колонки то откинулись?
У меня тож правая задняя не работает, снял обшивку, нажимаешь на нее чуть чуть начинает хрипеть, короч менять надо их нах.....
У меня тоже обе задние не работают, я даже подумал что у меня их там нет, но парень с которым мы приганяли машину говорит что раньше точно играли. Вот я думаю может когда тонировку делали чёнибудь оборвали. И ещё вопрос, разве на штатной бетте регулируется перед зад, может я чёнить выключил.
Последний раз редактировалось volks; 05.04.2007 в 13:27.
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
На В5 у меня точно была бетта и были задние колонки и играли![]()
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
У меня тоже "играли", только после того как я их сам "вкалхозил"![]()
Угу, так и есть. Я паралельно подключал.
Ладно, всё равно скоро мафон буду менять и разберусь
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Я присмотрел кенвуд, тоже есть пультик на руль, подсветка такаяже синяя с красными кнопкапи и USB выход
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
я видял пассаты 5..5 с рулями оригинальными, где регулируется звук мажка на них, я ошибся или нет?
