Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Калоночки
    Новичок Аватар для pagrindinis
    Литва, Вилънюс
    Калоночки
    Перестали работать задних 2 динамика, которые находятся на дверях, где смотреть контакты? както после сервиса перестали работать, недавно только заметил, может скоты чёнить оборвали....
    Новичок Аватар для ATW
    была проблема, у меня стоят родные динамики в задних дверях стал не работать правый, сняли обивку двери, прозванили тестером, сигнал с магнитолы идет, динамик молчит заменили оба левый и правый теперь работают!
    не мешай машине работать!
    Литва, Вилънюс
    но у меня сразу 2 не играют, интуиция подсказывает, что дело в проводке...
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
    Если оборвали,то не в двух же разных жгутах.А магнитола штатная стоит?Может усилок крякнул на тыловые колонки.У меня на старой машинюхе тоже,сначало передние отключились,потом задние,поехал на радиорынок,мне там за полчаса все в норму привели.А вобще в настройках то фронт включен ,ну это я так к слову.Бывает проблему не надо искать глубоко.
    Литва, Вилънюс
    Так дело в том, что я и проверял както свои калонки, фронт убрал, поставил зад, и только пищалки играли, тоесть ты думаешь, что усилок на задние калонки откинулся?
    Литва, Вилънюс
    P.S. Магнитола оригинальная.
    Красногорск
    Да там дело даже не в усилке,а как ребята на рынке объяснили,дело в каком то там кондерчике,который сгорает от скочка напряжения или нагрузки,не электрик я в общем.Но проблему решили и денег всего руб. 350 помоему взяли,но не больше пятихатки короче.У тебя код к магнитоле есть,а то снимиш,а потом понесеш разблокировать.А вообще,че в сервисе то ремонтировали,после чего колонки то откинулись?
    Новичок Аватар для KLAMER
    Самара град
    У меня тож правая задняя не работает, снял обшивку, нажимаешь на нее чуть чуть начинает хрипеть, короч менять надо их нах.....
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    У меня тоже обе задние не работают, я даже подумал что у меня их там нет, но парень с которым мы приганяли машину говорит что раньше точно играли. Вот я думаю может когда тонировку делали чёнибудь оборвали. И ещё вопрос, разве на штатной бетте регулируется перед зад, может я чёнить выключил.
    Последний раз редактировалось volks; 05.04.2007 в 13:27.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    МО, Апрелевка
    На Бетте нет задних колонок
    С задними колонками ставят Гамму
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    У меня тоже обе задние не работают, я даже подумал что у меня их там нет, но парень с которым мы приганяли машуну говорит что раньше точно играли. Вот я думаю может когда тонировку делали чёнибудь оборвали. И ещё вопрос, разве на штатной бетте регулируется перед зад, может я чёнить выключил.
    а на штатной бетте нету задних колонок.
    на магнитоле даже выхода под них нету.
    и регулировки тоже никакой
    Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним
    Татарский стан
    На В5 у меня точно была бетта и были задние колонки и играли
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    МО, Апрелевка
    У меня тоже "играли", только после того как я их сам "вкалхозил"
    Лобня
    у меня бета стоит. я когда чеинжер поставил мр3, то думал они там с проводкой намудрили что то, потому и не играет. а потом он даже мне магнитолу доставал показывал, там только выходы на переднюю аккустику
    МО, Апрелевка
    Угу, так и есть. Я паралельно подключал.
    Лобня
    + 1, мне тоже самое предлагали если магнитолу не хочу менять
    Татарский стан
    Ладно, всё равно скоро мафон буду менять и разберусь
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    а у меня на мой все рука не поднимается, у него и громкая связь, и кнопочки на руле, и увеличение громкости с ростом скорости, прет меня, и подсветка все же классная :D
    Татарский стан
    Я присмотрел кенвуд, тоже есть пультик на руль, подсветка такаяже синяя с красными кнопкапи и USB выход
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    а мне альпаин только можно, или чеинжер надо нафиг выкидывать
    Литва, Вилънюс
    я видял пассаты 5..5 с рулями оригинальными, где регулируется звук мажка на них, я ошибся или нет?
    МО, Апрелевка
    Нет, на Б5.5 по заказу тоже ставили мульти руль.
