Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 88
Тема: Как "минимальной кровью" улучшить звук ?
  1. #51
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Цитата Сообщение от Martin77 Посмотреть сообщение
    Устройство снято . На Б8 пассате - 000051419А Helix не играет . Ставить не рекомендую. Деньги на ветер
    А что за балалайка в машине стоит Dis Pro или что попроще?
    У меня установлен Helix - программа 84. Все играет отлично - я доволен. До HiEnd не дотягивает конечно, но я такой цели и не преследовал.
    Советуют еще динамики в дверях заменить - но что то лень мне. Может весной займусь
    Последний раз редактировалось oldfish; 05.12.2016 в 12:18.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  3. #52
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Так и что в итоге то?!?!
    Есть желание улучшить звук в авто без вмешательства в систему и переделки проводов, но что ставить и что реально улучшает звук так и не понял. Разные выводы о качестве полученного звука у разных форумчан, Helix.
    Тема немного притормаживаешь, может за это время кто то ещё что то ставил или добился результата сменой динамиков?!?
    Passat B8 Highline
  5. #53
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Так а что тут жувать. Давно уже всё сказано. Helix самое простое и эффективное вмешательство. Разговор на 320€+ 2-3 часа работы. Звук значительно улучшается. Всё остальное( помена динамиков и тд) херня. Динамики перегружаются скрипят. Helix -же не требует снятия обшивки дверей. Единственный минус мульда для запаски занята субиком. Хотя у меня с завода уже был рем комплект.
    Не помню уже постил или нет. Объём работ оцени сам по картинкам. . Но всёже...
    Инструкция вот:
    http://www.mhvimmobilien.de/vw/Einba...Golf%20VII.pdf
  7. #54
    Инструкция вот:
    Вариант с монтажом вместо запаски хорошо что ничего не видно и площадь багажника не меняется ( сейчас это актуально так как есть маленький ребёнок в семье ), но вот лишение запаски - решение для меня не однозначное, никогда не приходилось применять, но как обычно понадобится как только вытяну.
    Возможно с размещение корпуса в багажнике, глубина авто вроде позволяет, что бы потом поместилась коляска. Но отзывы опять же не однозначные, да и в летний период в багажнике бывают и велосипеды, и ролики, и самокаты, в общем транспорт старшей дочери ��.
    Passat B8 Highline
  9. #55
    германия
    Тогда довольствуйся штаткой
  11. #56
    РФ
    http://www.alpine.ru/p/Products/SingleView/SPC-600G7
    Указано совместим с Passat B8. Если нет -было б странно. Условия в описании-без запаски. По размеру (на глаз) в запаску как саб Динаудио не установить вроде. Или ошибаюсь? Кто подскажет может?
    P.S. а в живую слушал кто, сравнвиал сток-звук и Динаудио? Стоит ли овчинка выделки, а именно 63к?
    Последний раз редактировалось gREM; 11.12.2016 в 19:17. Причина: дополнение
  13. #57
    Липецк
    Всем добрейшего утра!
    В средней полосе РФ сейчас достаточно прохладно.
    Заметил, что звук холодных динамиков настолько плоский, что динамик айфона и то лучше играет
    у кого какие наблюдения?
  15. #58
    Tallinn
    Доброго!
    Это нормальная ситуация для любого автомобиля и любой акустики. На морозе все дубеет. Никогда не заморачивался по этому поводу. Да и проходит быстро с прогревом!
    Меня больше интересует другой вопрос. В этой теме собрались те, кому важно качество звука, верно? А почему никто не обращает внимания, что пищалка, водительская в частности, смотрит фик знает куда, а не в сторону вашего левого уха? Ни кого это не смущает? Я на драйве написал, никто особо не воодушивился и очень очень зря. Я себе сделал. Эфект потрясающий. Затраты крови минимальны, эфект максимальный! Вобщем для эксперимента, направьте банковской карточкой звук пищалки в сторону уха и посмотрите на результат. Картина меняется кардинально. Как это реализовать, каждый решает сам, эстетическая сторона вопроса остается открытой. Всем советую попробовать!
  17. #59
    Переделывать пищалки нет желания (хотя карточкой проэксперементирую), а вот с установкой Helix 000051419А в багажник задумываюсь. Благо багажник глубокий.
    Passat B8 Highline
  19. #60
    Модератор Аватар для dimp
    Для начала можно несколько модифицировать штатный звук программно, ну а уже затем, если совершенству не будет предела имеет смысл сделать шумку, поставить саб, ну и поменять frontы и прочее
  21. #61
    Утром сожусь в машину, включаю радио , низкие частоты почти пропали. С флешки тоже самое. Настройки, обнуления, все делал. (комплектация комфорт) Что это???
  23. #62
    Гость Аватар для Андрей$
    Новгородская область
    Что это???
    Это мороз.!
    Passat B8 Highline+ 1.4 т 2016г
    Martin77 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #63
    краснодар
    есть такая штуко
    http://www.ebay.de/itm/Original-VW-P...x/152113094961
    оригинальный сабвуфер 3G0035621C в нишу запасного колеса от PASSAT B8
    можно ли его подключить к пассату в комфорт комплектации( не дискавер про , которая) ?
  27. #64
    РФ
    А каков усилитель при сток звуке? (кол-во каналов полноценных (4?), мощность, сопротивление). Можно ли на него посадить другую АС? Каково сечение проводки до АС кто нибудь знает?
  29. #65
    Калуга
    Цитата Сообщение от yen Посмотреть сообщение
    есть такая штуко
    Можно конечно, но только через усилитель.
  31. #66
    РФ
    Последний раз редактировалось dimp; 17.06.2017 в 09:06.
    Шкорпиончик Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #67
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Все видели вышло обновление и теперь есть настройка усилителя под пассат Б8 седан (88)
  35. #68
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Передние двери играть не будут, если динамики штатные. Усилитель 11-канальный, и для DA в передних дверях нижние динамики двойные: НЧ+СЧ. В базе только НЧ
    Поэтому этот саб только для полноцненной переделки штатной акустики и проводки под вариант DA. А это в любом случае будет стоить куда дороже, чем с завода 63К
  37. #69
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Доустановил Сабик активный под сиденье. Вообщем-то не шедеврально, но я доволен.
    https://www.drive2.ru/l/508904559943...25fFjTK9rrDIKQ
    B8 Highline
  39. #70
    spb
    Мой вопрос перенесли в более правильную тему, поэтому я его немного поменяю
    Какого размера динамики ставятся в передние двери - мидбас, середина и твиттер и в торпедо?
    Последний раз редактировалось rednaxela; 14.03.2019 в 10:46. Причина: переформулировал вопрос
  41. #71
    KRR
    Простите начинающего ваговода, как улучшить музыку? У меня highline c 8 колонками, голова без карт, я так понимаю это composition media?
    Запутался напрочь. Звук, честно говоря, как на китайской магнитоле. Буду делать шумку дверей. Что еще можно сделать без космических вложений и, желательно в виде plug&play?
    У вас какая музыка? На composition media которая в стоке в highline станет без бубна? Как впечатления?
  43. #72
    Стерлитамак
    Yurgo Дискавери про 2. Программно там уже всё выжато. Сабик ставить аналогично. Уши у всех разные. Мне нравится.
    B8 Highline
  45. #73
    МО
    Всем привет. В середине мая будет три года, как я за рулём Пассата Б8 Комфортлайн, уже полгода, как зарегистрировался на форуме и только сейчас пришло время оставить на нём первое сообщение. До Пассата ездил на KIA Optima с приличной штатной аудиосистемой (усилитель + саб), после которой Composition Media Пассата играла чуть более, чем плоско и пресно, но переделывать штатную акустику очень не хотелось. Почитывая форум, наткнулся на сообщение Alexkuz72. Эта идея крайне заинтересовала своей бюджетностью и гармоничностью в плане установки. Было принято решение пойти этим же путём, но с некоторыми изменениями. Ставил не сам, но установщикам дал ссылку на соответствующую статью на Drive2:
    1. Модель саба - такая же.
    2. Входы подключили к проводам задних динамиков с левой и правой центральных стоек. Для этого пришлось из салона вытаскивать передние кресла.
    3. Т.к. ниша под водительским креслом и саб буквально созданы друг для друга, то приняли решение устанавливать саб именно в нишу. Для этого из фанеры выпилили фигурную площадку, чтобы не передавливала воздуховод, её уложили в нишу под ковёр, и к ней саморезами притянули саб через ушки из комплекта. СтоИт намертво.
    4. Пульт саба - тоже под кресло.
    Что в итоге: звук преобразился кардинально!!! На мой слух, настолько кардинально, что точно не буду менять акустику в дверях!
    Alexkuz72, огромное спасибо за идею!
  47. #74
    Бывалый Аватар для demainst
    Запутался напрочь. Звук, честно говоря, как на китайской магнитоле. Буду делать шумку .
    Вот с шумки и надо начинать. Уже только виброизоляция дверей весьма заметно улучшит звук.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  49. #75
    Калуга
    Цитата Сообщение от Sasha008 Посмотреть сообщение
    Всем привет !!! Может быть кто-то сталкивался подскажите, купил себе Helix Plug and Play (000051419B) подключил всё отлично работает!!! Есть одно НО если магнитола уходит в спящий режим, или я ухожу закрываю машину ,тогда когда прихожу сабвуфер уже не включается ,надо расоединять штекер там где сабвуфер стоит белый прямоугольник и переподключить опять ,тогда всё включится снова,и всё заработает.
    Есть такая проблема и Fischer (Helix) ее признал. Заключается в том, что усилитель включается импульсом от ГУ, но, по каким то причинам, этот импульс не появляется.
    Пиши в техподдержку Fischer - contact@audiotec-fischer.com , можно на английском. Они дают совет, как исправить в зависимости от модели и года выпуска ГУ.
Страница 3 из 4
  1. Звук " IKARUSA "
    от post.v в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 20:33
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:42
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 23:15
  4. Звук двигателя "дизельный"
    от ARTUR600 в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
