Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 1.2 тси глохнет при нажатии на педаль тормоза
    Бывалый Аватар для edilo2
    Всем привет!!!!
    у моей сестры гольф 6 2011 год. стала глохнуть на ходу, при прогретом двигателе, при 3-4 кратном нажатии на педаль тормоза двигатель теряет обороты и глохнет.
    были в сервисе у ОД чтение ошибок -не помогло
    самостоятельно снимали и чистили ДЗ -не помогло
    подскажите что может быть.
    может клапан №75 или №249 , думаю что-то связано с наддувом .
    заранее спасибо.
    если не в ту тему прошу извинить.
    Муром
    Проверьте на герметичность вакуумный усилитель тормозов, и клапан, если присутствует, на трубке от усилителя к двигателю!
    понял, проверим
    Цитата Сообщение от Dotaxe Посмотреть сообщение
    тема умирает
    Почему?.. Вакуумный усилитель тормозов...проверьте (выше сказано). Где то разгерметезация, отсутствие вакуума/подсос воздуха тушит мотор...возможно. Или хотя бы ВАСЯ подключите- на что возможно жалуется мотор.
  1. Стук при нажатии на педаль газа
    от woozle в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2022, 13:36
  2. Стуки при нажатии на педаль акселератора
    от Jedem_das_Seine в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 08:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 10:51
  4. ( Москва и Мо ) Продам Педаль Газа + педаль тормоза + плошадка
    от redburn в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 08:51
  5. Скрип при нажатии на педаль тормоза
    от Buerakov в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 11:06
