Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 75
Тема: Неуверенный прием радио на Composition media
  1. #26
    Модератор Аватар для dimp
    Видимо стал первым, кому поменяли ГУ на В8 в связи с данной проблемой.
    В анемнезе-неуверенный приём радио, самопроизвольное переключение радиостанций, неувеличение громкости ГУ с увеличением скорости, невозможность переключения между папками при использовании внешних носителей, т.е. стандартный "суповой" набор composition media/DPro.
    Вчера на машину по согласованию с ФГР в Германике было переустановлено ГУ с "донора" аналогичной комплектации из шоу-рума.
    С учётом монтажа-демонтажа, снятия защиты компонентов при переустановке устройств и т.п. вещей машина простояла у ОД весь день. Забирая машину вечером не проверил полную работоспособность устройства, в результате забрал машину с отключенными телефонными опциями, т.е. без активных Bluetooth, Bluetooth-audio, USB. Снимал на ходу, соответственно качество соответствующее:
    с прошивкой ГУ версии 0622.
    Вчера же написал им об этом и сегодня в течении часа система была обновлена до 0624 версии, а неактивные базовые опции были прописаны в ней.
    В итоге проблема с папками осталась спорадически неизменной-т.е. как была, так и осталась, по радио отпишу позже, но думаю что всё останется как и прежде на версии 0624, потому видимо всем нам необходимо повторно обращать внимание работников ОД на указанные выше неприятности, как в случае с зачернением экранов, в ожидании выпуска ВАГом обновлений под наши устройства.
    P.S. забирая машину с замены ГУ, не забывайте проверять полную функциональную работоспособность устройства!
    Последний раз редактировалось dimp; 22.06.2016 в 10:03. Причина: добавил фотографии
    ip mqb, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Мне тоже вчера поменяли блок, правда только тот, который находится в бардачке.
    Напомню, что изначально жалобы были на неуверенный прием и автоматическое неувеличение громкости радио при наборе скорости. Покатавшись на тестовой машине, понял, что неуверенный прием - это, в принципе, характерный признак большинства ГУ, смирился, поэтому сосредоточился только на второй проблеме.
    Итак, блок поменян и есть две новости - одна хорошая, вторая - не очень . Начнем с плохих - увеличение громкости по-прежнему не работает (уважаемый dimp, напиши, плиз, помогла ли тебе замена ГУ, я так понимаю, что тебе меняли все в комплексе, вместе с монитором. Если помогла, то возможно проблема именно в экранном блоке).
    Новость хорошая - после замены блока в разы стал лучше прием сигнала (вчера у меня вообще не возникло нареканий по данному поводу, как и у независимого эксперта - жены ). Пропало затухание сигнала, поэтому изначально мне даже показалось, что громкость все-таки увеличивается (на самом деле теперь просто сигнал остается на одном хорошем уровне и радио слышно даже на скорости. Раньше были серьезные провалы при приеме, поэтому постоянно приходилось крутить громкость, чтобы вообще что-то расслышать).
    Собственно второй прорыв, как мне кажется, связан с различными прошивками (по номеру она вроде более старая, но она работает !!!). Собственно то, что было изначально и что теперь, можно посмотреть ниже на фотках.
    В итоге история на данном этапе не заканчивается. Менеджер по гарантии тоже не услышал изменений по увеличению громкости. Чтобы убедиться в отсутствии прогресса, я взял пару дней паузы (но собственно вчера уже убедился), поэтому в конце недели переписка дилера с концерном, надеюсь, продолжится.
    p.s. Основные функции после замены вроде работают, по крайней мере телефон подключился по bluetooth без проблем.
    В8 1.8
  5. #28
    Меняли естественно только само ГУ (содержимое бардачка). Экранный блок с приёмом радио и пр. никак не связан, ибо он только отображает и не более того.
    Увеличение громкости абсолютно точно не работает, по радио не готов сказать что стало существенно лучше. Потому и написал, что нужно будет "добивать" ВАГ на предмет нового софта под наши устройства.
  7. #29
    Так а что они целый день делали тогда? У меня вся процедура заняла полтора часа от сдачи до получения машины
    Возможно у меня было все намного хуже, поэтому я заметил существенную разницу, но и номер прошивки у меня теперь 0245
    В8 1.8
  9. #30
    Ну как что делали?-Помыть) машину, размазав грязь по ней-час, походить кругами, постучав по колесу ещё столько же)) Снять с донора, снять с моей машины, переставить и т.д. ещё 1,5 часа Х2 Снять защиту компонентов на 2-ух ГУ из-за переустановки, прописать их ещё час или больше.
    Мне в Авторуси прошивку в декабре ставили больше 3-ёх часов, тут много нюансов. Отдал в понедельник машину в 10, отзвонили о готовности в районе 5 вечера, забрал соответственно около 7-ми, потому фактически и весь день. Это примерно как и с ТО-дел по максимуму на час, но "размазывают" на 3...4
    У тебя та же прошивка, что и у меня-"версия ПО 0624"
  11. #31
    не, первая фотка - это то, что было изначально, сейчас вот так стало (вторая фотка в начальном посте)
    В8 1.8
  13. #32
    Значит у тебя ГУ вообще в каком из изначально базовых вариантов и его тебе и не обновили до актуального состояния. У меня на новой "голове" было 0622, более ранние прошивки из тех что видел на CMedia В8-0621 0617 и 0614.
  15. #33
    Ну, теперь я не уверен, что хочу ее обновлять, ибо ГУ теперь хорошо работает на прием. По всем остальным "примочкам" погляжу, чего у меня возможно отсутствует. Но телефон подключается, это самое главное. Флешку еще не втыкал, а больше ничего особого и не нужно
    Кстати не знаю, что обозначает строчка выше "АО", она тоже отличается от начального варианта при покупке.
    В8 1.8
  17. #34
    МО
    maximilianmsk, привет. Еду в пн жаловаться на радио и прочее. Могу ссылаться на твой случай? если можно кинь номер машины в личку.
  19. #35
    МО
    По факту утреннего визита выяснил, что VW открыл по ГУ 5F на мою машину сервисную акцию "91О1 кр.01 Головное устройство и навиг. система, перепрограммирование" от 10.06.16. Поэтому заказана SD карта. Ждем от 2 недель. ))))
    ip mqb, Andrey23, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #36
    У меня, на свежезамененной "голове" проблема с переключением папок ушла, по радио (приём, увеличение громкости) на той же 0624 прошивке в итоге ничего не изменилось
  23. #37
    У меня завтра очередной сеанс "связи" по этому поводу, вроде очередное фотографирование на предмет попыток решить проблему громкости с сигналом сейчас все ок, папки и т.п. так и не пробовал
    В8 1.8
  25. #38
    Общался сегодня с Германикой по этому вопросу, под меня заказана карта с акцией, указанной vimolkov http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1412125 "Содержание данного обновления" им пока "не известно"
  27. #39
    Да, мне сегодня про это обновление говорили, но моя машина вроде как не подпадает под эту акцию (может быть потому, что у меня уже стоит новый блок, у которых, как выяснилось, два производителя и VW в моем случае очень настаивал на одном из них (Technisat). В любом случае я пока не готов под это обновление ). Мы идем другим путем
    Последний раз редактировалось maximilianmsk; 03.11.2016 в 12:18.
    В8 1.8
  29. #40
    За неделю два раза перепрошивали балалайку результата нет
    В конечном итоге долго снимали на видео отправляли в Германию получали какие то рекомендации
    Новая встреча завтра...
    Кстати кто знает какой фирмы у нас техника?
  31. #41
    МО
    Всем привет!
    Вчера посетил ОД по сервисной акции "91О1 кр.01 Головное устройство и навиг. система, перепрограммирование" от 10.06.16. Результат 0.... Скоро ТО поеду показывать.
    Параллельно по гарантии заменили подушку руля. (был залом на пластике) цена не по гарантии 47000.....
    Сообщение добавлено в 11:52, предыдущее сообщение было в 11:51
    pbiv, если в расшифровке вина I8E то DELPHI.
    У меня производство португалия.
  33. #42
    Кто нибудь победил баги балалайки?
    Я жду решения третий месяц...
  35. #43
    Смотря какие Мне удалось победить неуверенный прием радио путем замены ГУ в бардачке (блок другой фирмы, не той, что стояла изначально, что-то вроде техно...). Сейчас в данном плане все отлично. Вторая проблема с неувеличением громкости - по-прежнему в стадии поиска решения.
    В8 1.8
  37. #44
    С неуверенным приемом не заморачивался( довольно странно что в Москве с приемом беда)
    А вот громкость.... Тут уже дело принципа
    Интересно а сколько времени они "будут решать"? Или могут решать...
  39. #45
    "Беда" была именно с блоком, поскольку после его замены ситуация изменилась кардинально. До этого звук периодически затухал, слышалось шипение. Ну и в Москве помех кстати больше, чем, например, в том же ближайшем Подмосковье, где прием был несколько лучше.
    По времени - это сложно У меня история тянется с марта, правда были продолжительные паузы сначала на мой отпуск, потом на ожидание нового блока ... Ну и я собственно никуда не спешу, особенно после замены блока
    В8 1.8
  41. #46
    МО
    13.08.2016 ТО-2
    заявлено по гарантии громкость от скорости и плохой прием радио. Сервисная акция 9101 по обновлению ПО в конце июля не помогла.
    присвоили номер заявки гарантийной и вместе с видео отправили немцам. Ждем дальше.
  43. #47
    13.08.2016 ТО-2
    У меня в июле сняли очередные "показания" с машины - с тех пор также в режиме ожидания, правда только по поводу проблемы зависимости громкости от скорости
    В8 1.8
  45. #48
    Съездил сегодня на очередное обновление ГУ, теперь уже до 0627 версии для Delphi
    Работы выполнены в рамках того же, старого TPI 2041827/3, но датированным 20.09.16.
    В симптомах ни слова об ухудшении приёма нет, как и о неувеличении громкости с увеличением скорости, потому вписали в качестве обоснования самопроизвольное переключение станции после включения ГУ.
    В итоге чуда не случилось, приём как сам по себе ухудшался, так и ухудшается, громкость не увеличивается.
    P.S.:Машину помыли так себе, как и обычно))
    vimolkov, maximilianmsk Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #49
    Вот у меня очень иногда такое же происходит. То есть после обновления ничего не поменялось?
  49. #50
    У меня это было до замены ГУ, после замены не повторялось и на 0624. Вписали для "гарантийности" з/н.
Страница 2 из 3
  1. Неуверенный прием радио (RCD 310)
    от Iten в разделе Passat B7
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 23:32
  2. Слабый прием радиосигнала
    от Товарищ П в разделе Тюнинг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 17:27
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 15:06
  4. Плохой прием RCD300
    от Fish'er в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:11
  5. Прием радио в нештатной магнитоле
    от racoon в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 23:01
