Показано с 1 по 15 из 15
Тема: BZB 1.8 TSI Откуда берется масло в расширительном бачке.
    Белгород
    Только избавился от течи антифриза, заменил масло и кучу прокладок по мелочи, думал ну все катайся и радуйся, ан нет болт на воротник. Буквально на следующее утро, решил проверить уровень антифриза и масла. Масло по щупу на минимуме зато в расширительном бачке появился слой масла в палец толщиной. В движке масло чистое без признаков антифриза, на заведенном движке в бачке не пузырит. Выхлоп тоже норм. без признаков антифриза. Может кто подскажет куда копать. Пассат Б6. Мотор 1.8 tsi BZB 160 сил. 2008 г.в.
    P.S. Да забыл сказать,эту машину купил не давно с трещиной в корпусе термостата из-за чего и возникла течь ОЖ. Предыдущий владелец трещину залепил герметиком и я тысячи полторы умудрился проехать без проблем. Раз уж у бывшего хозяина такая проблема вылезла, то может он до меня перегрел движок? Тогда по идее имеет смысл обратить внимание на головку, блок цилиндров и прокладку ГБЦ?
    Калининград, Россия
    Тут вариантов особо нет. Самое недорогое это пробита прокладка ГБЦ. Самое худшее-сама голова с трещиной. Масляные каналы соседствуют к каналами системы охлаждения и тут возможны варианты: масло в антифризе, антифриз в цилиндрах, антифриз в масле. Сомневаюсь, что точный диагноз вам поставят без вскрытия головы.
    Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 21:57
    Цитата Сообщение от aletar Посмотреть сообщение
    Тогда по идее имеет смысл обратить внимание на блок цилиндров
    А вот это вряд ли.
    Белгород
    Сообщение от aletar
    А вот это вряд ли.
    Мне тут еще подсказывали что возможно прохудился масляный радиатор. Каковы шансы такого исхода?
    Калининград, Россия
    Лично с таким не сталкивался, потому точно не подскажу.
    Москва САО
    Очень велики, снимите его и опресуйте.
    www.TurboMotors.ru
    Белгород
    Спасибо будем пробовать.
    Муром
    Да-Да ! Теплообменник это частая причина подобного.
    Клинцы, Брянская обл
    Маслохладитель в первую очередь смотри! У меня на В5+ такая проблемма была, голову снимали промыли через 10 км все повторилось. Был пробит маслоохладитель.
    В В 6 на бзб охладитель масла в блоке .... Думаю вина в голове ...надо проверить свечи и компрессию , тесть опресовать ДВС , а потом убедившись что голова продолжать ремонт ...думаю по любому надо делать вскрытие головы ....случаи были что окалина + прокладка ....
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ой ёёё... "Приложение запущено. Сильно запущено..."
    Сочувствую знатокам ....
    Муром
    посмотрите в ELSA в системе смазки " Снятие и установка масляного радиатора" ! Мы про него речь ведем.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Лера не в курсе кто такая Эльза.))))
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
    Что ты: "Понатаскают грязи с интернета, Незнайки!" То ли дело напрямую через астрал с немами!
    Мирославка, мне зачем смотреть и думаю что и вы знаете где он стоит ( теплообменник ) --а вот незнайки токо и пишут что они все знают ...а подсказать по писанине челу слабо ....здесь они грамотные , а чуть что и сразу в ОД ...а потом пишут что дорого ....вас я понимаю вы все делаете сами ....так что советую отстать вам от этой стаи незнаек ...удачи в понимании Немов ...!!!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 08:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 16:44
  3. Откуда масло на этом разъёме?
    от Mastahh в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 01:00
  4. Help!! Масло в бачке с Антифризом
    от Harf в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:24
  5. масло в расшерительном бачке
    от TomasR в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 01:38
