Привет! А какова причина для адаптации?как делать адаптацию DQ250 с помощью ВАСИ ?
а это на какой машине у Вас DQ250 установлена?
Друзья, может кто то уже приобретал рестайл 2020 г. И может ответить : какие коробки на пассатах 1,4 и 2,0 рестайлах 2020 года?
Всем привет! Подскажите, в каких группах смотреть износ или остаточную толщину сеплений, и какой предел? Коробка DQ200, пассат В8 дорестайл. Что то заморочился глянуть- пробег к 35-ти приближается...
Руки чешутся...... Всё равно туда лезть- прописывать ЛЕД в туманки...там нечего смотреть)
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sergentuy Поблагодарил(и) за этот пост
Сообщение от Олег Аксенов
"Друзья, может кто то уже приобретал рестайл 2020 г. И может ответить : какие коробки на пассатах 1,4 и 2,0 рестайлах 2020 года?"
2.0 - DQ 381 мокрая
1.4 - DQ 200 сухая
По крайней мере так было в мае на рестайлах
всем привет .
после продажи тигуана, решил вернуться на седаны. смотрел суба 2 рест ( и вроде там уже нормальная коробка должна была идти (?)), но подвернулся интересный вариант пассата 15 г.в. - почему-то был уверен, что здесь уже тоже мокрая стоит...
перечитал все и понял, что без вариантов - 200-я ?? пробег 92,5 , но она на гарантии Рольфа еще два года...
А что её бояться? С 2015 года мониторю отзывы по В8 с 7ДСГ- никаких страшилок не видел. Коробка как коробка- в ней допилили ПО практически до идеала и элементную базу тоже.понял, что без вариантов - 200-я ??
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Atttention Поблагодарил(и) за этот пост
Ребят, подскажите..
Машина б8 1.8, 2015 год, декабрь, дсг7 dq200. Наш дилер в Риге говорит, что масло в коробке менять ненадо. Я машину взял на пробеге 140к и по книжке масло не разу не менялось, как и никто никогда не лез в коробку.
Я бы сам поменял, не дилерские центры говорят, что менять надо обязательно.
Но сейчас уже есть риск, раз за 150к никто не лез в коробку никогда, что будет только хуже. У нас тут везде по разному говорят, некоторые ЗА замену, а есть и те, кто говорит, что не лезь уже.
Проблем с коробкой нет, вообще никаких.
И да, мой случай с пробегом наверное показывает наглядно, что ничего страшного в DSG7 DQ200 нет)
Не верьте. Сухая DQ200- по сути механическая коробка (это её кардинальное отличие от "мокрой" ДСГ6) и масло там не АТФ, а..."Масло трансмиссионное VW G 055512A2 - оригинальное специальное трансмиссионное масло для механических коробок передач, редукторов и главных передач некоторых моделей автомобилей концерна Volkswagen"...... Разве что оно- минеральное...
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Я менял в В6 такое масло в МКПП5 на пробеге 200. Сейчас у него пробег 400...
Никаких проблем, я бы поменял и не парился. Там его всего ДВА ЛИТРА......, как в обыкновенной механической коробке передач. Неоригинальное даже нет смысла рассматривать- оно оригинальное 10-15 евро/литр стОит...... Работа элементарная- меняется ровно так же, как на МКПП. Почему я бы поменял? Оно минеральное... Когда менял на 200К (честных)- оно было серо-черного цвета с неприятным запахом, непрозрачное.
ПС Замену в СНГ на 60К считаю ничем не оправданной...лучше бы меняли масло в мехатронике, но они туда лезть не хотят, ни в Европе, ни в СНГ......
Собственно проблема в заголовке. Купил вчера WVWZZZ3CZJE098132.
Пинок лёгкий, но я замечаю. Пинок не каждый раз, где-то один раз из трех-четырех. Ещё гул, начинающийся с 25 км/ч. Тоже не сильный. Грешу на далеко не новую хаккапелита 8 и свою паранойю. Помогите советом. А то есть мысли вернуть машину.
Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:10
Не туда заплатил. Можно перенести?
Сообщение добавлено в 16:16, предыдущее сообщение было в 16:13
Запостил, конечно. Новичок с телефона. Перенесите пожалуйста.
Верни машину
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
Можно аргументированно?
Рейтинг - 0 Спасибо!, 1 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Genady Сообщил(а) что сделка прошла успешно
Не заморачивайтесь......Можно аргументированно?
У меня снуля переключения периодически заметны, особенно когда вверх и под хорошей нагрузкой. Не заметны переключения (которых то и нет) только на вариаторе. Как ни крути, ДСГ это не вариатор, к тому же она адаптивная- подстроилась под городской режим, тошнотный, а выехали на трассу- нужна динамика, первые несколько километров чувствую переключения, потом пропадает.Пинок лёгкий, но я замечаю
Сделайте диагностику мотора и КПП. У спецов, которые не только ошибки читать могут, но и параметры- в допусках или нет. Возможно пинки, которые Вы ощущаете- это реакция КПП на проблемы в работе двигателя... Возможно машина просит ТО с заменой фильтров (возможно в воздушном уже одеяло из мхА) и масла в КПП (в ДСГ-7 масло меняется раз в 60 тык). Чтобы вернуть машину нужна мотивация...есть мысли вернуть машину
95000
последнее ТО у официалов на 89200 июнь 2020
Странно... По ELSA Рынок сбыта "А"(Европа) регламент замены трансмиссионного масла в ДСГ-7 один раз в 60 тысяч километров... Может у меня программа старая...она 2018 года.Дилер сказал раз в 120тыс
У человека два литра дизель и дсг7, значит DQ381
А ему тут диванные эксперты "лечение по телефону" про совсем другую сухую коробку DQ200... *♂️
Человек, эта машина не Жигули шестерка... Или нормальный сервис нужен или сам должен понимать...
Но на форуме тебе машину никто не починит...
