Страница 17 из 26
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 636
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #401
    как делать адаптацию DQ250 с помощью ВАСИ ?
    Привет! А какова причина для адаптации?
  3. #402
    belarus
    привет
    масло заменил, думал нужно адаптацию после замены делать
  5. #403
    Не надо......
  7. #404
    belarus
    Не надо......
    спасибо, буду знать. читал где-то, что у человека после замены и адаптации расход даже уменьшился, вот и решил что возможно нужно тоже сделать адаптацию после замены. =)
  9. #405
    Липецк
    а это на какой машине у Вас DQ250 установлена?
  11. #406
    На дизельной.
  13. #407
    Черноземье
    Друзья, может кто то уже приобретал рестайл 2020 г. И может ответить : какие коробки на пассатах 1,4 и 2,0 рестайлах 2020 года?
  15. #408
    KRR
    По спецификации на всех мокрая DQ381.
  17. #409
    Всем привет! Подскажите, в каких группах смотреть износ или остаточную толщину сеплений, и какой предел? Коробка DQ200, пассат В8 дорестайл. Что то заморочился глянуть- пробег к 35-ти приближается...
  19. #410
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
    мне кажется на таком пробеге там нечего смотреть) У меня 62к и я даже не планирую туда заглядывать до 100к
    Я на Драйв2.ру
  21. #411
    Руки чешутся...... Всё равно туда лезть- прописывать ЛЕД в туманки...
    sergentuy Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #412
    С-Петербург
    "Друзья, может кто то уже приобретал рестайл 2020 г. И может ответить : какие коробки на пассатах 1,4 и 2,0 рестайлах 2020 года?"
    2.0 - DQ 381 мокрая
    1.4 - DQ 200 сухая
    По крайней мере так было в мае на рестайлах
  25. #413
    МО
    всем привет .
    после продажи тигуана, решил вернуться на седаны. смотрел суба 2 рест ( и вроде там уже нормальная коробка должна была идти (?)), но подвернулся интересный вариант пассата 15 г.в. - почему-то был уверен, что здесь уже тоже мокрая стоит...
    перечитал все и понял, что без вариантов - 200-я ?? пробег 92,5 , но она на гарантии Рольфа еще два года...
  27. #414
    А что её бояться? С 2015 года мониторю отзывы по В8 с 7ДСГ- никаких страшилок не видел. Коробка как коробка- в ней допилили ПО практически до идеала и элементную базу тоже.
    Atttention Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #415
    Riga
    Ребят, подскажите..
    Машина б8 1.8, 2015 год, декабрь, дсг7 dq200. Наш дилер в Риге говорит, что масло в коробке менять ненадо. Я машину взял на пробеге 140к и по книжке масло не разу не менялось, как и никто никогда не лез в коробку.
    Я бы сам поменял, не дилерские центры говорят, что менять надо обязательно.
    Но сейчас уже есть риск, раз за 150к никто не лез в коробку никогда, что будет только хуже. У нас тут везде по разному говорят, некоторые ЗА замену, а есть и те, кто говорит, что не лезь уже.
    Проблем с коробкой нет, вообще никаких.
    И да, мой случай с пробегом наверное показывает наглядно, что ничего страшного в DSG7 DQ200 нет)
  31. #416
    Не верьте. Сухая DQ200- по сути механическая коробка (это её кардинальное отличие от "мокрой" ДСГ6) и масло там не АТФ, а..."Масло трансмиссионное VW G 055512A2 - оригинальное специальное трансмиссионное масло для механических коробок передач, редукторов и главных передач некоторых моделей автомобилей концерна Volkswagen"...... Разве что оно- минеральное...
    НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. Я менял в В6 такое масло в МКПП5 на пробеге 200. Сейчас у него пробег 400...
    за 150к
    Никаких проблем, я бы поменял и не парился. Там его всего ДВА ЛИТРА......, как в обыкновенной механической коробке передач. Неоригинальное даже нет смысла рассматривать- оно оригинальное 10-15 евро/литр стОит...... Работа элементарная- меняется ровно так же, как на МКПП. Почему я бы поменял? Оно минеральное... Когда менял на 200К (честных)- оно было серо-черного цвета с неприятным запахом, непрозрачное.
    ПС Замену в СНГ на 60К считаю ничем не оправданной...лучше бы меняли масло в мехатронике, но они туда лезть не хотят, ни в Европе, ни в СНГ......
  33. #417
    helsinki
    Passat b8 2.0 TDI dsg7 2017 г.в. лёгкий пинок при переключении с 4 на 3 передачу
    Собственно проблема в заголовке. Купил вчера WVWZZZ3CZJE098132.
    Пинок лёгкий, но я замечаю. Пинок не каждый раз, где-то один раз из трех-четырех. Ещё гул, начинающийся с 25 км/ч. Тоже не сильный. Грешу на далеко не новую хаккапелита 8 и свою паранойю. Помогите советом. А то есть мысли вернуть машину.
    Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:10
    Не туда заплатил. Можно перенести?
    Сообщение добавлено в 16:16, предыдущее сообщение было в 16:13
    Запостил, конечно. Новичок с телефона. Перенесите пожалуйста.
  35. #418
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Верни машину
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  37. #419
    helsinki
    Можно аргументированно?
    Бизнес статус+
    Genady Сообщил(а) что сделка прошла успешно
  39. #420
    Не заморачивайтесь......
    У меня снуля переключения периодически заметны, особенно когда вверх и под хорошей нагрузкой. Не заметны переключения (которых то и нет) только на вариаторе. Как ни крути, ДСГ это не вариатор, к тому же она адаптивная- подстроилась под городской режим, тошнотный, а выехали на трассу- нужна динамика, первые несколько километров чувствую переключения, потом пропадает.
    Сделайте диагностику мотора и КПП. У спецов, которые не только ошибки читать могут, но и параметры- в допусках или нет. Возможно пинки, которые Вы ощущаете- это реакция КПП на проблемы в работе двигателя... Возможно машина просит ТО с заменой фильтров (возможно в воздушном уже одеяло из мхА) и масла в КПП (в ДСГ-7 масло меняется раз в 60 тык). Чтобы вернуть машину нужна мотивация...
  41. #421
    helsinki
    Дилер сказал раз в 120тыс
  43. #422
    А сейчас сколько пробег?
  45. #423
    helsinki
    последнее ТО у официалов на 89200 июнь 2020
  47. #424
    Странно... По ELSA Рынок сбыта "А"(Европа) регламент замены трансмиссионного масла в ДСГ-7 один раз в 60 тысяч километров... Может у меня программа старая...она 2018 года.
  49. #425
    Split
    У человека два литра дизель и дсг7, значит DQ381
    А ему тут диванные эксперты "лечение по телефону" про совсем другую сухую коробку DQ200... ��*♂️
    Человек, эта машина не Жигули шестерка... Или нормальный сервис нужен или сам должен понимать...
    Но на форуме тебе машину никто не починит...
Страница 17 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
