Страница 18 из 26
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 636
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #426
    Цитата Сообщение от german111 Посмотреть сообщение
    Дилер сказал раз в 120тыс
    Дилер прАв, 120 тысяч интервал. Коробка в принципе самая надежная из всех ДСГ...
  3. #427
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Если проблемы с новой коробкой, ну его нафиг такую машину...
    Без диагностики... покупать...
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  5. #428
    Сухая DSG7 DQ200- необслуживаемая. Масло (2,1 литра) залито на весь срок службы, регламента замены нет. Так как оно минеральное, с учётом того, что срок его хранения нового на складе 5 лет- по желанию клиента может быть произведена замена в период 5-7 лет/100-150 тысяч пробега. Это в беседе на ТО-3 у ОД трепались с мастером...
    ОФФ С 2020 года замена тормозной жидкости один раз в два года с момента продажи нового авто. Раньше первая замена была через 3 года.
    shmen83 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #429
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, на Пассате B9 стали ставить полноценные гидротрансформаторные АКПП?
  9. #430
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Пассат Б9 пока под вопросом. Ходят слухи что его могут заменить на полностью электрический автомобиль или выпускать только в кузове "вагон", так как "седан" будет от Шкода, а "лифтбэк" - артеон. То есть ждать информацию относительно будущего пассата девятой генерации до 23-24 года не имеет смысла. Так что ваш вопрос относительно того, "ставят ли" на Б9 пассат что либо преждевременный.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  11. #431
    на Пассате B9 стали ставить...
    Вы имеете ввиду В8 рестайл?
  13. #432
    Split
    ... полноценные гидротрансформаторные АКПП?
    Про B9 вроде уже ответили...
    А вот восторг от ГТ откуда? )))
  15. #433
    Пушкино
    Привет всем! Движок 1,8.У меня пробег 93к. Вибрация работает при 2 передаче на пробке. Обратился на ОД, проверить на коробку. Сказали что надо менять сцепление. Какую покупать оригинал vag или luk?
  17. #434
    Ничего не понял. Попробуйте перевести на русский язык.
    Что вы собираетесь менять на двигателе 1,8? Какая коробка на автомобиле?
  19. #435
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Есть например очень распространенная проблема с DSG7 - DQ 200, которая никак не зависит от владельца авто!
    Я об разрушении опорного игольчатого подшипника в задней части КВ ..... и как следствие - износе кончика первичного вала!
    Такое ведь до сих пор встречается очень часто!
  21. #436
    если не ошибаюсь - ваг сцепление это и есть luk или sach, только в упаковке Vag , но значительно дороже. (стоит ли оно того переплачивать за ТОЖЕ САМОЕ только в упаковке VAG????)
    во вторых они вам его хоть пробывали отрегулировать??? что то рано его приговорили . на в8 подольше он ходит. у меня 170т. км родное стоит и не просит.
  23. #437
    Пушкино
    Согласен. Может дилер мне мутит. Пробую завтра в Москву, в сервис дсг. Диагностика сделаем. Из коробки замечание только вибрация на 2 передаче, когда чуть газую. Скорость где то 5-7км/ч.
    Сообщение добавлено в 19:14, предыдущее сообщение было в 19:14
    Тут тема дсг.
  25. #438
    Подскажите пожалуйста- это касается В8?
    Не совсем так. Оригинал исполнен с более жёсткими допусками по радиальному/осевому биению и немного более качественных материалов. Информация от регионального представителя...
    Последний раз редактировалось bobz; 19.02.2021 в 08:29.
  27. #439
    West Siberia
    Так точно. Меня интересует Пассат 2021 года, какую коробку сейчас устанавливают на него? На счёт будущего Пассата тоже слышал что хотят оставить только седан, надеюсь до этого у ВАГа всё-таки не дойдёт.
  29. #440
    Наоборот, Пассат хотят оставить только универсалом, нишу седана займет суперБ от шкода- я такое читал...
  31. #441
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    У меня 2021 м.г. - DQ200 с 1,4. Никаких сообщений и даже намеков на Айсин на Пассате не встречалось.
    По Пассату В9 информация слишком предварительная. Но тоже встречал, что оставят только универсал, а лифтбэком (типа седаном) будет только Суперб. И вроде, Пассат еще увеличат в размерах, для "представительности" (зря, по-моему).
  33. #442
    Новосибирск
    На 2.0 tsi ставят dq381.
  35. #443
    может и так, но мне МАЛО верится что на производстве luk например 2 разные "линии" производства ОДНОГО И ТОГО ЖЕ сцепления(одна типа для vag другая под именем бренда). Да и в основном ставят все вроде luk или sach .. Хотя Х.З.!!!
  37. #444
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    на контроле качества продукции это отсеивается
    для упаковки ВАГа более жесткие требования, остальное под своим лого, но тоже согласно тех требований завода производителя
  39. #445
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    А Вы думаете, что на потоке узлы получаются с разными размерами (допусками), прям как картошка в поле родится?
  41. #446
    МО
    На любом производстве существуют узаконенные отклонения, а уж на таких железках как сцепление не имеет смысла бороться за "часовые" допуски в миллиграммах и тысячных долях миллиметров
    картошка в поле - это совсем из другой области
  43. #447
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Честно сказать, не понял суть Вашего ответа, да думаю и Вы не до конца уловили мою мысль. Но спорить нет ни желания, ни смысла.
  45. #448
    Приподниму тему "сухой" ДСГ7 DQ200 и его проблемного места- сцепления. В ней есть возможность оценить остаток толщины фрикционного слоя обоих дисков по разнице хода штоков в адаптации, проверяется на ПРОГРЕТОЙ коробке-
    02- Электроника коробки передач- Измеряемые величины
    IDE06287-ENG120906 Муфта 1 Адаптация базовой характеристики
    IDE06293-ENG120904 Муфта 1 Адаптация конечного положения
    IDE06291-ENG120901 Муфта 2 Адаптация базовой характеристики
    IDE06283-ENG120908 Муфта 2 Адаптация конечного положения
    Остаток хода штоков в миллиметрах:
    Муфта 1 - 93 минус 87
    Муфта 2 - 83 минус 91
    Новое сцепление- от 6 до 8 мм
    Дрожь при переключении с 1-й на 2-ю передачу начинается при разнице от 2 мм и менее- первый звонок.
    Пробуксовки, толчки и пинки начинаются при разнице от 1 мм и менее- второй звонок.
    Аварийный режим может выскочить при 0,5 мм и менее.
    Вопрос владельцам автомобилей с DQ200- какие значения остатка ходов у Вас и на каком пробеге? Это интересно для статистики "живучести" КПП В8.
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #449
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Завтра посмотрю, как-то раз уже пробовал, точно не помню, но что-то не пошло тогда у меня. Самому интересно.
    От Вас так же интересно получить результаты...
    B8 Highline
  49. #450
    Во вложенном файле, пробег 44.000 (все мои снуля), остаток-
    Муфта 1- 4,6 мм
    Муфта 2- 3,2 мм
    Возможно была недостаточно прогрета, а возможно...изношена. Хотя эксплуатация очень щадящая и режим город/трасса- 30/70.
    К сожалению состояние нового сцепления не смотрел, точнее смотрел, но не то......
Страница 18 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
