Показано с 1 по 25 из 636
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
    пробег 44.000 (все мои снуля), остаток-
    Муфта 1- 4,6 мм
    Муфта 2- 3,2 мм
    Итак, пробег 45.000
    Муфта 1- 5,3 мм
    Муфта 2- 2,6 мм
    Пробег 46.000
    Муфта 1- 4,5 мм
    Муфта 2- 2,9 мм
    Странная статистика...все колеблется туда-сюда. Продолжаем мониторить......
    ОФФ Сегодня обратил внимание, что пробег в коробке и на приборке различаются на 131 км.
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Чисто в порядке гипотезы: коробка может не считать движение задним ходом, а может даже и минусовать пробег при движении в режиме R.
    А машина считает?.. Я думаю, что нет... Тогда бы научились мотать пробег назад через датчик скорости, а так пока мотают только вперед на приборной панели......
    Липецк
    Ну машина считает, пробег идет в плюс при движении задним ходом )
    Достоверно неизвестно...
    Так сложно проверить?
    Проехать задним ходом 100 метров, чтобы увидеть- перещелкнет одометр или нет?.. Особого желания нет...... К тому же это не дает ответа на вопрос- откуда разница в 130 км между приборкой и коробкой при общем пробеге 46К- я столько задним ходом точно не проехал......
    Сообщение от bobz
    пробег 44.000
    Муфта 1- 4,6 мм
    Муфта 2- 3,2 мм
    Итак, пробег 45.000
    Муфта 1- 5,3 мм
    Муфта 2- 2,6 мм
    Пробег 46.000
    Муфта 1- 4,5 мм
    Муфта 2- 2,9 мм
    Пробег 47.000
    Муфта 1- 4,0 мм
    Муфта 2- 2,5 мм
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
