Страница 21 из 26
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 636
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #501
    Может авто слишком умный и как-то задние датчики парктроника связаны с чем-то
    Конечно связаны. С тормозной системой. И передние тоже. Надо было выключить автоматическое торможение.
    Portside Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #502
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Portside Посмотреть сообщение
    Добрый день. DQ 381, 190 лс. Неделю назад приехал на дачу. Все заросло - первый раз в этом году. Стал заезжать задом с разворотом на участок- машина со скрежетом резко встала. Все облазил - кроме травы и небольшой колеи ничего. И так несколько раз. Взгрустнулось - ездил на механике и продолжал бы... Скрежет, остановка, может и рывки были. При этом из предупреждений только текстовое сообщение парктроника. Выключал двигатель, заводил. С нескольких попыток заехал. Уже не вспомню, но когда колеса поставил прямо, задним ходом
    заехал как обычно. На горячую, после 900 км пробега, и t воздуха >30
    Потом все без замечаний, но и без травы, колея осталась.
    Читаю инет, нашел кто-то пишет: из-за колеи и разворота срабатывание АБС
    Ну, не знаю ...
    Может авто слишком умный и как-то задние датчики парктроника связаны с чем-то, может выхлопную трубу прикрыло, так как машина загружена была...
    Поеду на ТО 30ткм попрошу посмотреть ошибки.
    Пока резкое, необычное срабатывание тормозной системы рабочая версия. Autohold был включен, потом может быть выключил.
    А так, коробка работала и продолжает работать без замечаний.
    Скорее всего попытка открыть дверь при движении вызывала постановку на ручник.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  5. #503
    С-Петербург
    - у меня нет автоторможения, или я что-то не понимаю. Где оно отключается?
    - а как же зимой, когда обледеневают датчики? Машина не тормозит же? Кстати по индикации. Зимой текстовых сообщений не появляется. Датчики пищат, горит красная линия сближения на головном устройстве.
    Сообщение добавлено в 15:52, предыдущее сообщение было в 15:50
    Было несколько попыток. Скрежет пугающий. Дверь закрывалась, Индикации открытой двери не было.
    Первое впечатление по скрежету, что коробке конец .
    Про тормоза прочитал уже дома .
  7. #504
    KRR
    В головном устройстве в настройках парктроников включается/выключается. Полезная функция, не дает въехать задом в стену при парковке, если хочется. Но на препятствия может сработать, правда у меня на траву пищало, но если аккуратно ехать, то сама машина не оттормаживается. В вашем случае надо было снять галочку при маневрировании.
  9. #505
    Привет! Я думаю, это сработало экстренное торможение- датчики парктроника сработали на траву. Это происходит именно с очень неприятным скрежетом.
  11. #506
    Vlg
    Есть автоторможение, у гаража травы наросло невозможно развернуться теперь.
    Первый раз столкнулся с этим, когда хотел по камере максимально близко прижаться к соседней машине и она сама затормозила, и звук этот ужасный.
    Зимой на обледенелых датчиках не срабатывает.
    В настройках есть торможение при маневрировании, можно отключить.
  13. #507
    Прямо на ГУ отключается.
  15. #508
    Челябинск
    Добрый вечер.
    Появился щелчок, даже стуком не назовешь, при переключении D/R.
    Ставишь в D, чуть энергичнее нажмешь газ и возникает единичный щелчок. Если остановиться и снова поехать, то звука уже не будет. Возникает только 1 раз.
    Аналогично, если включить в R и тронуться, то также проходит 1 щелчок. В дальнейшем до переключения в D звук не повторяется.
    Если тронуться очень плавно, то звука не будет вообще.
    Ездил в сервис, сказали, что это двухмассовый маховик так начинает помирать. Но в инете таких симптомов не встретил.
    Может кто встречался с таким?
  17. #509
    Привет! Я не слышал о таком... Щелчок слышится не в кулисе случайно?
  19. #510
    Челябинск
    Не знаю, если честно, где кулиса
    Поднимали на подъемнике - тишина при переключениях. А вот при нагрузке щелкает/стучит.
  21. #511
    где кулиса
    Под правой рукой, рычаг переключения режимов КПП...... Например у меня иногда где то в ее недрах слышен щелчок при переключении из Р в Н...но это точно не коробка, а что то в кулисе, то есть в салоне. Я этому совершенно не придаю значения, ибо кулиса соединена с КПП механически.
  23. #512
    При нажатии на педаль тормоза электромагнит блокировки селектора передач разблокируется.
  25. #513
    Курган
    Добрый день. У меня пассат Б8 седан с двигателем 1,4 (150 л.с.) коробка автомат. Пробег 58 тыс.км. При движении вперед в режиме Драйв бывает перестает тянуть. Ведет себя как на механике с выжатым сцеплением. Переключение в другие режимы и назад ничего не дает. Лечится перезапуском двигателя. Происходит в первые 5-10 минут движения, на прогретом автомобиле не было замечено. Кто то сталкивался с подобной проблемой?
    B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с
  27. #514
    Привет! Год выпуска какой?
  29. #515
    Курган
    2016 год выпуска дсг7
  31. #516
    2016 год выпуска
    Пробег 58 тыс.км
    За 5 лет 60К пробега?.. В истинности уверены? А так для такого детского пробега рановато...ибо похоже на пробуксовку сцеплений. Здесь я с таким не встречался, у самого 60К пробега (за 2 года)- КПП работает просто идеально, даже при предвзятом взгляде. В любом случае- диагностика КПП изначально с определением остаточной толщины фрикционных накладок (это можно косвенно определить при компьютерной диагностике на ДСГ7). Наобум эта КПП со слов не диагностируется...
  33. #517
    Курган
    Конечно в пробеге уверен. Брал в 2017 году новую из салона. Дата производства декабрь 2016 года. Поэтому весь пробег мой. Город маленький, поэтому и не большой пробег. На сервис к официалам съездил, диагностировали неисправность мехатроника. Задал вопрос как он может выйти из строя, дилер пожимает плечами. Задал вопрос в концерн фольксваген. Они на вопрос не ответили, только написали что гарантии уже нет и все вопросы к диллеру, может я не вовремя обслуживался и использовал не оригинальные материалы. Тут они не правы, я неотказался ни от одной рекомендации и всё обслуживание во время и толко о оригиналов. Написал в концерн , что их подозрения не обоснованы и повторно задал вопрос.
  35. #518
    KRR
    За 2,5 года владения пробег 35000 км. Не все накатывают среднестатистические 20000 км в год.
  37. #519
    А, понял.
    Очень странно. Тогда бы, теоретически, вылезли сигналы неисправности на панель... Если есть возможность и все ТО делали у ОД- сьездите к другому ОД, попросите починить на основании куланца. Куланц- добровольная постгарантийная поддержка производителя, она может быть бесплатной, а может быть в процентном соотношении, например 50/50 с заводом. Пробег детский, машина до пяти лет возраста- очень может прокатить. Мехатроник такая штука- туда если кто то лазил- сразу видно будет, он неремонтопригодный с точки зрения ФВ. Это первое, второе- неизвестно, что за ошибка, может и чепуха какая то, связанная с прокладками или уровнем масла...ответ "неисправен мехатроник" какой то странный, ОД обычно дают рекомендации что делать дальше. А подтёков масла на АКПП нет?
  39. #520
    Маловероятно, что дилер, у которого Вы не обслуживались, пойдет навстречу в вопросе куланца.
  41. #521
    Во первых- попытка не пытка. Во вторых дилеру всё равно заплатит завод/клиент (в пропорции или полностью) и за запчасти, и за материалы. Другое дело, что для куланца немаловажно непрерывное ТО у ОД... Но это тоже под вопросов касательно ДСГ7- первый срок замены масла не вышел, а мехатрон необслуживаемый вообще. Я бы попытался...
  43. #522
    Самара
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, ставилась ли на B8 дорест DQ381? И если ставилась, то с какого года и с какими моторами?
    Как я понимаю, в доресте DQ381 доступна только для европейского рынка и ставилась только вместо DQ250.. Или и вместо DQ200 тоже.. Или не только для европейского))
    Запутался максимально, помогите)
    Последний раз редактировалось mizgann; 02.10.2021 в 18:06.
  45. #523
    Курган
    А, понял.
    У нас в городе один ОД, а в другой город страшновато ехать. Она периодически отказывается тянуть. ОД как раз заказал запчасти и предложил скидку. Насчет течи масла или других подробностей пока ничего не было сказано.
    Меня больше волнует вопрос причин. Может быть есть какие то ограничения в эксплуатации, которые я не соблюдал и это привело к поломке.
  47. #524
    Да нет как таковых ограничений...разве что рекомендации по сцеплению, но это к Вашему случаю с мехатроником не относится...
    И хорошую скидку дали?
    ОФФ
    А в подписи В6 дизель......
  49. #525
    Курган
    ОФФ
    Это прежний авто, с новым не было вопросов, поэтому и не писал, а сейчас Вы сказали и сразу обратил внимание.
    Насчет скидки, то озвучили 70% скидки, а по сумме не понимаю. Подозреваю как везде озвучать запредельную сумму, потом вроде скинут, а пофакту оплачиваешь столько сколько это стоит и без скидки. Скажите Сколько строит ремонт мехатроника? Тогда можно сказать сколько скинули.
Страница 21 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
