Конечно связаны. С тормозной системой. И передние тоже. Надо было выключить автоматическое торможение.Может авто слишком умный и как-то задние датчики парктроника связаны с чем-то
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Portside Поблагодарил(и) за этот пост
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седанРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Portside Поблагодарил(и) за этот пост
- у меня нет автоторможения, или я что-то не понимаю. Где оно отключается?
- а как же зимой, когда обледеневают датчики? Машина не тормозит же? Кстати по индикации. Зимой текстовых сообщений не появляется. Датчики пищат, горит красная линия сближения на головном устройстве.
Сообщение добавлено в 15:52, предыдущее сообщение было в 15:50
Было несколько попыток. Скрежет пугающий. Дверь закрывалась, Индикации открытой двери не было.
Первое впечатление по скрежету, что коробке конец .
Про тормоза прочитал уже дома .
В головном устройстве в настройках парктроников включается/выключается. Полезная функция, не дает въехать задом в стену при парковке, если хочется. Но на препятствия может сработать, правда у меня на траву пищало, но если аккуратно ехать, то сама машина не оттормаживается. В вашем случае надо было снять галочку при маневрировании.
Скрежет, остановка, может и рывки былиПривет! Я думаю, это сработало экстренное торможение- датчики парктроника сработали на траву. Это происходит именно с очень неприятным скрежетом.При этом из предупреждений только текстовое сообщение парктроника
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Portside Поблагодарил(и) за этот пост
Есть автоторможение, у гаража травы наросло невозможно развернуться теперь.
Первый раз столкнулся с этим, когда хотел по камере максимально близко прижаться к соседней машине и она сама затормозила, и звук этот ужасный.
Зимой на обледенелых датчиках не срабатывает.
В настройках есть торможение при маневрировании, можно отключить.
Прямо на ГУ отключается.
Добрый вечер.
Появился щелчок, даже стуком не назовешь, при переключении D/R.
Ставишь в D, чуть энергичнее нажмешь газ и возникает единичный щелчок. Если остановиться и снова поехать, то звука уже не будет. Возникает только 1 раз.
Аналогично, если включить в R и тронуться, то также проходит 1 щелчок. В дальнейшем до переключения в D звук не повторяется.
Если тронуться очень плавно, то звука не будет вообще.
Ездил в сервис, сказали, что это двухмассовый маховик так начинает помирать. Но в инете таких симптомов не встретил.
Может кто встречался с таким?
Привет! Я не слышал о таком... Щелчок слышится не в кулисе случайно?Может кто встречался с таким?
Под правой рукой, рычаг переключения режимов КПП...... Например у меня иногда где то в ее недрах слышен щелчок при переключении из Р в Н...но это точно не коробка, а что то в кулисе, то есть в салоне. Я этому совершенно не придаю значения, ибо кулиса соединена с КПП механически.где кулиса
При нажатии на педаль тормоза электромагнит блокировки селектора передач разблокируется.Например у меня иногда где то в ее недрах слышен щелчок при переключении
Добрый день. У меня пассат Б8 седан с двигателем 1,4 (150 л.с.) коробка автомат. Пробег 58 тыс.км. При движении вперед в режиме Драйв бывает перестает тянуть. Ведет себя как на механике с выжатым сцеплением. Переключение в другие режимы и назад ничего не дает. Лечится перезапуском двигателя. Происходит в первые 5-10 минут движения, на прогретом автомобиле не было замечено. Кто то сталкивался с подобной проблемой?
B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с
Привет! Год выпуска какой?пассат Б8 седан с двигателем 1,4 (150 л.с.) коробка автомат. Пробег 58 тыс.км.
2016 год выпускаЗа 5 лет 60К пробега?.. В истинности уверены? А так для такого детского пробега рановато...ибо похоже на пробуксовку сцеплений. Здесь я с таким не встречался, у самого 60К пробега (за 2 года)- КПП работает просто идеально, даже при предвзятом взгляде. В любом случае- диагностика КПП изначально с определением остаточной толщины фрикционных накладок (это можно косвенно определить при компьютерной диагностике на ДСГ7). Наобум эта КПП со слов не диагностируется...Пробег 58 тыс.км
Конечно в пробеге уверен. Брал в 2017 году новую из салона. Дата производства декабрь 2016 года. Поэтому весь пробег мой. Город маленький, поэтому и не большой пробег. На сервис к официалам съездил, диагностировали неисправность мехатроника. Задал вопрос как он может выйти из строя, дилер пожимает плечами. Задал вопрос в концерн фольксваген. Они на вопрос не ответили, только написали что гарантии уже нет и все вопросы к диллеру, может я не вовремя обслуживался и использовал не оригинальные материалы. Тут они не правы, я неотказался ни от одной рекомендации и всё обслуживание во время и толко о оригиналов. Написал в концерн , что их подозрения не обоснованы и повторно задал вопрос.
А, понял.Конечно в пробеге уверен. Брал в 2017 году новую из салона. Дата производства декабрь 2016 года
Очень странно. Тогда бы, теоретически, вылезли сигналы неисправности на панель... Если есть возможность и все ТО делали у ОД- сьездите к другому ОД, попросите починить на основании куланца. Куланц- добровольная постгарантийная поддержка производителя, она может быть бесплатной, а может быть в процентном соотношении, например 50/50 с заводом. Пробег детский, машина до пяти лет возраста- очень может прокатить. Мехатроник такая штука- туда если кто то лазил- сразу видно будет, он неремонтопригодный с точки зрения ФВ. Это первое, второе- неизвестно, что за ошибка, может и чепуха какая то, связанная с прокладками или уровнем масла...ответ "неисправен мехатроник" какой то странный, ОД обычно дают рекомендации что делать дальше. А подтёков масла на АКПП нет?диагностировали неисправность мехатроника
Во первых- попытка не пытка. Во вторых дилеру всё равно заплатит завод/клиент (в пропорции или полностью) и за запчасти, и за материалы. Другое дело, что для куланца немаловажно непрерывное ТО у ОД... Но это тоже под вопросов касательно ДСГ7- первый срок замены масла не вышел, а мехатрон необслуживаемый вообще. Я бы попытался...дилер, у которого Вы не обслуживались, пойдет навстречу в вопросе куланца
Всем привет! Подскажите пожалуйста, ставилась ли на B8 дорест DQ381? И если ставилась, то с какого года и с какими моторами?
Как я понимаю, в доресте DQ381 доступна только для европейского рынка и ставилась только вместо DQ250.. Или и вместо DQ200 тоже.. Или не только для европейского))
Запутался максимально, помогите)
Последний раз редактировалось mizgann; 02.10.2021 в 18:06.
У нас в городе один ОД, а в другой город страшновато ехать. Она периодически отказывается тянуть. ОД как раз заказал запчасти и предложил скидку. Насчет течи масла или других подробностей пока ничего не было сказано.
Меня больше волнует вопрос причин. Может быть есть какие то ограничения в эксплуатации, которые я не соблюдал и это привело к поломке.
Да нет как таковых ограничений...разве что рекомендации по сцеплению, но это к Вашему случаю с мехатроником не относится...Может быть есть какие то ограничения в эксплуатации
И хорошую скидку дали?ОД как раз заказал запчасти и предложил скидку
ОФФ
А в подписи В6 дизель......У меня пассат Б8 седан с двигателем 1,4 (150 л.с.) коробка автомат
Это прежний авто, с новым не было вопросов, поэтому и не писал, а сейчас Вы сказали и сразу обратил внимание.
Насчет скидки, то озвучили 70% скидки, а по сумме не понимаю. Подозреваю как везде озвучать запредельную сумму, потом вроде скинут, а пофакту оплачиваешь столько сколько это стоит и без скидки. Скажите Сколько строит ремонт мехатроника? Тогда можно сказать сколько скинули.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
