Я так понял- никто не парится и стартует в положении паркинг?.....
Пару раз стартовал в режиме N и то, потому что забывал в Р ставить) я думаю в мануале они имеют ввиду каждый частный случай
Кстати, я так и не понял. Мы меняем что-нибудь из жидкостей в сухой ДСГ7? Пробег 60 уже. Есть легкие нарекания по работе коробки когда движемся назад, вибрации, но такое было и на 15 тыщах. Дилер считает это нормой, что машина двигается плавно, а вибрации передаются от мотора
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
нашел вот информацию в Интернете с номерами запчастей и вопроса замены фильтраДа. Один раз в 60 тык масло, там его порядка двух литров.
как кому кто делал?
В DQ200 коробке передач присутствует 2 объема масла: в гидравлической части (блок мехатроник) и в механической части. В блоке мехатроник содержится порядка 0.9 литра масла (G004000M2), в то время как в механике − 1.7 литра масла (G052512A2).
Данная процедура не предусмотрена регламентом технического обслуживания, но рекомендуется ее производить через определенные интервалы пробега (к примеру, каждые 60 000 километров). Замена масла 0am 0cw dq200 dsg7 занимает пордяка 1 нормо-часа в каждом объеме (мехатроник и механическая часть) и не требует замены ни внешнего, ни внутреннего фильтра.
Если не изменяет склероз- у нас другая коробка...В DQ200 коробке передач присутствует...
bobz, завтра сделаю.
думаю изменяет, все забываю в сервисной книжке глянуть)Если не изменяет склероз- у нас другая коробка...
но пока вопрос не в этом, зачем продается жидкость для мехатроника, если люди в гаражах говорят, что никто не меняет жидкость в мехатронике - он умирает. Кто что слышал про это?
в автомате говорят без проблем, притом говорят что фильтр нужен.
неужели у нас никто ничего не менял??
Полная страница из сервисной книжки
Фото небольшое:
Фото большое:
Зачем? Затем же, зачем продаются присадки в масло моторное...... В ДСГ раз в 60 тык меняется 2 литра масла. По регламенту- всё...зачем продается жидкость для мехатроника, если люди в гаражах говорят, что никто не меняет жидкость в мехатронике - он умирает
Те же яйтса, только в профиль...... Внимательно читает от синей надписи "Пуск двигателя" и понимаем- хрень какая то написана...про включение зажигания без нажатия педали тормоза раз, потом про перевод селектора, потом второй раз тыкать кнопку зажигания...Полная страница из сервисной книжки
эльза так говорит?В ДСГ раз в 60 тык меняется 2 литра масла. По регламенту- всё...
там кстати не написано с фильтром меняется или нет?
Вот что написано в моем оригинальном немецком электронном букваре:
Motor anlassen
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →Einleitung zum Thema
Handlungen nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen.
Schritt Fahrzeug mit dem Starterknopf → Starterknopf (Press & Drive) anlassen.
1. Bremspedal treten und halten, bis Schritt 5 ausgeführt ist.
1 a. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe: Kupplungspedal ganz durchtreten und halten, bis der Motor angelassen ist.
2. Schalthebel in Neutralstellung bzw. Wählhebel in Stellung P oder N bringen.
3. Starterknopf drücken → Abb. 145 – kein Gas geben. Für den Motorstart muss sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befinden.
4. Wenn der Motor anspringt, Starterknopf loslassen.
5. Wenn der Motor nicht anspringen sollte, Startvorgang abbrechen und nach etwa einer Minute wiederholen.
6. Elektronische Parkbremse ausschalten, wenn losgefahren werden soll → Bremsen, Anhalten und Parken .
Ни каких двух нажатий нет.
да не лазил я еще туда.. Вы машинку забрали уже?
вот кстати интересное сообщение о том, как перепутали и слили жидкость из мехатроника https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=238142
Да. В среду на прошлой неделе. Уже 500 км намотал...Вы машинку забрали уже?
По Эльза- не сливается и не меняется. Если требуется долив- выливается всё на пол и заливается определённый объем нового, то ли 1,9, то ли 2 литра- не помню точно.слили жидкость из мехатроника
Подскажите номер опоры двигателя над коробкой дсг7 слева. 1, 4 150 л. С. Czda. И если есть фото с эльщы как она крепится, как затягивается. Продльно если качать двигателя слегка щёлкает что-то. Спасибо
b8 Comfortline
b6 bse 2008
никто не знает все-таки как работают диски сцепления при движении вперед и назад? используется ли один и тот же диск или разные поверхности?
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
вот куда надо смотреть! спасибоСцепление K2 передаёт крутящий момент на первичный вал 2 для 2, 4, 6 передач и передачи заднего хода
натолкнулся на чтиво и очень интересные рассуждения
тыц
