Страница 4 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 634
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #76
    Нижний Новгород
    Уважаемый COSMOS!
    Честно говоря, не нашел прямой связи между "Так и должно быть" и выдержкой из поста комрада с Октавия-клуба. В моем случае износа дисков сцепления практически нет.
  3. #77
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Цитата Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
    Уважаемый COSMOS!
    А прямой связи здесь нет, так и должно быть- это ответ на ваш пост, остальная информация для читающих эту ветку.
  5. #78
    Воронеж
    Хотел бы поинтересоваться у коллег в части наличия рывков при движении Passat b8 1,8 с малой скоростью, возможно связанных с КПП типа DSG. Проявляется в том, что при скорости 10-15 км/час (по неровной дороге внутри гаражного массива или по ровной – в пробке) при снятии ноги с педали газа (перед неровностью или перед впереди стоящим автомобилем) автомобиль резко снижает набранную перед этим после нажатия на газ (пусть небольшую) скорость. Ощущается торможение двигателем, чего не было у b6.
    Имеет место при прогретом двигателе (90 градусов) на протяжении всего периода эксплуатации (6 месяцев).
    При движении на большой скорости этот эффект не проявляется: выбег хороший.
    У меня то же самое(писал выше) , как раз при таких же условиях проявляется ,еще при этом если открыто окно слышен звук похожий на треск , а при закрытом тишина. Заметил с начала эксплуатации(3 месяца) .Пишут что это норма для dsg , но мне как то не нравится .
    B8 1.8 Highline.
  7. #79
    Стервополь
    Прокатитесь с открытыми окнами в сходных условиях на авто с механикой, попереключайтесь. Тоже услышите звуки переключения.
    1,4 Комфортлайн.
    softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #80
    Москва/МО
    https://www.youtube.com/watch?v=f3D8P4MmIgo
    Спасибо, посмотрел приму к сведению, COSMOS, спасибо за ссылку с отзывом!
  11. #81
    Липецк
    а я у себя пока слушал звук ДСГ обнаружил свист/гул/посапывание (не думаю что ДСГ, хотя..) на скорости 35-37 км/ч, если слегка давить акселератор, если отпустить - гул пропадает.
    понаблюдайте у себя и что это за звук?
    он еле слышный
    1.4 150
  13. #82
    он еле слышный
    1.4 150
    не мешайте автомобилю ездить))) тоже сначала прислушивался/принюхивался))) все казалось не так, забейте, как говорится хороший звук всегда вылезет наружу...
    накатал более 4000 км, реально напрягают две вещи, затуп педали газа и работа передних амортизаторов на гребенке (шумная).
    B8 1.4 Комфорт + LED
  15. #83
    Липецк
    да я вообще не парюсь, просто прошу принюхаться на 36 км/ч ))))
    это турбина или ДСГ?
    1.4 150
  17. #84
    1.4 150
    понаблюдаю))))
  19. #85
    Москва/МО
    Понаблюдаю, исключительно) на 36 км/ч.
  21. #86
    Воронеж
    Случайно нашел на ютубе звук работы dsg , очень похож на мой только у меня при сбросе скорости . Это норм работа???
    Последний раз редактировалось NVB; 07.08.2016 в 08:55. Причина: video
    B8 1.8 Highline.
  23. #87
    посапывает - да именно . это 1,4 TSI 150 так работает с присвистом и посапыванием - там компрессор и турбина, нормальные звуки этого мотора. Здоровая ДСГ всегда полязгивает при переключении, это особенно хорошо слышно когда вдоль бетонной стенки едешь не спеша ))
    Jetta VI 1.4/122 DSG, Passat B7 1.4 DSG Ecofuel - были
    Passat B8 1.4/150 DSG
    softandfeathery, mihan, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #88
    Воронеж
    Вот звук или можно сказать дребезжание похоже от ДСГ слышен при сбросе скорости от 15-10 км/ч в основном на неровной дороге (например гаражный массив...). Был у ОД с этим,катался на тестовых авто,звуки конечно есть но не такие громкие, авто пробыл у них сутки.В итоге ничего не нашли .Сказали норма ,покатайтесь еще и т.д. Но сомнения остались
    (фото добавлено только для создания ролика).
    У всех также??? Есть ли какие мнения по этому?
    Последний раз редактировалось dimp; 31.08.2016 в 13:34. Причина: video
    B8 1.8 Highline.
  27. #89
    пробег 6900 км, сегодня был у дилера, менял масло, заодно сделал обращение по поводу непонятного звука (скрежет) после длительных пробок, особенно, если трогаться в горку, итог записан на замену сцепления)))))
    уж не знаю, брак это или нет, дилер утверждает, что брак.Да и первый раз этот звук услышал, когда на спидометре было 2600 км, склонен думать, что действительно брак.
  29. #90
    В общем в воскресенье произвели замену сцепления, все быстро и четко) на мой вопрос мастеру-приемщику, а что есть достойные специалисты по замене, ответил, конечно, руку набили уже, когда в неделю по 3-4 замены (речь не о пассатах Б8), а вообще. про б8 сказал, вы второй у нас с этой проблемой, первому меняли мехатроник, вам сцепление.
    Честно скажу о машине впечатления сильно подорвано((( если сейчас стоял выбор, думаю, не купил бы!
  31. #91
    У меня с б-7 так было-купил,не успел обрадоваться новой покупке как начались проблемы.
    В итоге продал на 25 т.км после того как начала умирать дсг.
    Надеюсь,с б-8 такого не будет и дсг все таки доработали и это не очередной пустой звук.
    По ощущениям,работает дсг на б-8 гораздо лучше.
  33. #92
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    пока машина новая - всегда "лучше"
    A3 новая - отлично, Б7 новый - отлично, замена сцепы на А3- лучше, чем новая, Замена сцепы на Б7- отлично
    через год и там и там опять какие-то дергания и вибрации
    но едет же и ладно ))
    перестаньте сравнивать ДСГ с автоматической КПП с классическим гидро
    помните ,что это МКПП с автоматическим переключением
  35. #93
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    На 1.8 у B8 коробка так же "сухая"?
  37. #94
    РФ
    Да, момент "задушен" до 250.
  39. #95
    просто вопрос - ради чего весь этот геморрой, если есть нормальные автоматы - те же zf, что на бмв и на некоторые ауди ставятся (у жены на рестайлинговой q5 такой)? по скорости и плавности работы zf на бмв я бы сказал практически эталон (если не брать в расчет совсем спортивные штуки типа pdk или dct)
  41. #96
    МО
    есть такое понятие: себестоимость...
    чем она ниже, тем прибыль производителя выше))
  43. #97
    то есть дешевле мехатроник и сцепления всем менять по гарантии каждые 30-40 тыс?
    что касается оптимального способа эксплуатации дсг - из всего прочитанного вывел, что достаточно ездить с включенным автохолдом и время от времени резко наваливать, когда пробок нет ))
    на 1.8 кстати пресловутый "затуп педали газа" есть смысл лечить или он только на 1.4 заметен?
  45. #98
    МО
    то есть дешевле
    видимо - да, но этот вал уже прошел, сейчас уже все гораздо лучше.
    Есть преимущества у ДСГ: экономия топлива и скорострельность. Вероятно гидроавтоамат и вариатор довести до таких характеристик очень дорого.
    - это Вам кто насоветовал? Недруг какой-то ))
  47. #99
    выше в теме писали -
    читать далее
  49. #100
    МО
    ))) ну, если из всего текста Вы смогли только сделать выводы про автохолд и "резко наваливать", то перечитайте еще раз и желательно всю тему и в разделах Б6 и Б7
Страница 4 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
