Страница 2 из 26
Показано с 26 по 50 из 634
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для puff83
    МосГва/г. Чехов(малая родина)
    космос,
    спасибо огромное, теперь ясно, что DQ200 используется в ауди, как любезность концерну, как экономия и для того что бы окупить разработку и внедрение этой коробки (расширяя линейку).
    Опыт и алкоголизм побеждает юность и азарт.
  3. #27
    Мембер Аватар для Alekz
    Буду мониторить тему! Интересно же) Сам я хапнул ДСГ по полной программе. От старой коробки у меня только корпус остался) пробегу 100т, ломаться начала с 30-ти тысяч)
    Сообщение добавлено в 13:52, предыдущее сообщение было в 13:52
    Ах да, у меня Б7! 2011 года
  5. #28
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    А куда все остальное делось?
  7. #29
    Дилер поменял. Сцепления - три раза, мехатроник - 1 раз, сальники - 1 раз, масло - два раза)
    Ну я конечно преувеличил, что только корпус. Но все что ломается у всех и у меня сломалось тоже.
    П.С. Езжу я нормально, просто не везло(померший сальник убил комплект сцеплений)!
  9. #30
    Домодедово
    Людей не нужно пугать, сальник коленвала это двигатель, мехатроник до 12 года, тоже проблема распространенная. Поэтому и гарантия 5 лет на коробку. А проблема с сальником перекочевала еще с BZB, точнее там не с сальником проблема, а с клапаном ВКГ.
  11. #31
    а у меня меняли оба сальника. С обоих сторон от блока сцеплений!
    И я не отрицаю, что нынешние ДСГ куда лучше! У товарища на октавии ходит уже 70 тысяч, и никаких проблем!
  13. #32
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Всем привет.
    Сегодня при кодировании педальки от Ауди, к своему стыду понял, что никогда не ездил без Автохолда и без него машина при отпускании тормоза едет сама без газа.
    Вопрос - так надо жать на тормоз при остановке?
    Я полагал, что автохолд дает команду на размыкание сцепы. Сейчас сомневаюсь. Может он притормаживает просто, а сцепа трется. Где-то при начально-ранних ДСГ писали, что нуно жать не по-детски, сейчас тишина, тема никем не поднимается вроде. Понятно, что вопрос избитый, тыкните, программ самообучения я не нашел на последние ревизии ДСГ. Может где-то есть авторитетное уже разжевывание? Может кто объяснить?
    B8 Highline
  15. #33
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    я уже 55 тыс км накатал на DSG7(октавия а7) и без проблем, всегда езжу в D, и в пробках и везде, кстати замена блока сцеплений(то что по определению является расходником) не так уж и дорого, 50 тыс руб у ОД!
    Эта коробка не любит "дрочево", нельзя постоянно газ-тормоз-газ, и особенно для нее противопоказан резкий старт с нуля, при этом больше всего происходит износ сцеплений! эти простые правила помогут сберечь коробку на долго)
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
  17. #34
    К машине шла книжечка, в ней все написано. Стоишь - жми тормоз. Автохолд это помощь при старте в горку, это не альтернатива тормозу! По этому если стоишь на передаче жми на тормоз или включи нейтраль(паркинг) если долго стоишь.
  19. #35
    Таганрог
    если машину удерживает абс - автохолд зачем жать тормоз, если она стоит и не катится!!! если нет автохолда - торомоз можно не дожимать и тогда происходит пробуксовка сцепы как будто вы собираетесь ехать. автохолд препятсвует пробуксовке сцепы
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #36
    зачем жать тормоз
    Прочел я еще раз руководство, не поленился. Вы правы! Можно не держать тормоз. Страница 224 руководства http://vnx.su/content/avto/vw/owner-...passat-b7.html
  23. #37
    Стерлитамак
    Вот нашел в мануале на Суп_В8
    Функция Auto Hold (далее «система») препятствует самопроизвольному
    качению автомобиля при остановке. Например, при остановке перед све-
    тофором больше не нужно удерживать автомобиль с помощью нажатой
    педали тормоза
    или стояночного тормоза.
    Для активации, деактивации и нормальной работы системы необходимо
    выполнение следующих исходных условий.
    -Дверь водителя закрыта.
    -Двигатель работает (или автоматически выключен системой СТАРТ-
    СТОП).
    -В автомобилях с АКП рычаг селектора не находится в положении N (в
    этом режиме система недоступна).
    Остановка и трогание
    При остановке система предотвращает самопроизвольное качение авто-
    мобиля. В комбинации приборов загорается контрольная лампа . Педаль
    тормоза можно отпустить.
    B8 Highline
  25. #38
    А как в пробках по другому-пролей свет?
    Так кроме ОД в этом деле (замене блока сцеплений) больше никто и не фигурирует
  27. #39
    S-Pb
    имеется ввиду педаль акселератора в пол и потом сразу же тормоз в пол, потом опять резкий газ и тормоз, режим "гонщик".
    Про езду в пробке, проливаю свет: разве кто то резко газует и потом резко тормозит?, по моему это надо все делать плавно! И выше кто то уже писал,что в пробках переводит в режим S или в режим TT, в этом нет никакого смысла, режим D и баста.
    Вы ошибайтесь, блок сцепления могут везде поменять, вопрос в качестве, так и у ОД, могут поменять криво(но там хоть дадут гарантию), там с помощью шайб нужно все четко отрегулировать!
  29. #40
    Домодедово
    Не правильный подбор селлективных шайб приведет к тому, что нельзя будет сделать адаптацию. В такой ситуации машина от подъемника не далеко уедет. Менять, конечно, лучше у ОД, хоть какая то гарантия будет.
  31. #41
    Офф)
    Вы ошибайтесь, блок сцепления могут везде поменять, .................!
    Может быть)
    Поеду менять узнаю точно, меня уверяли что лучше приезжать в рабочие дни,
    так как по выходным сервер VW бывает не работает.
    Когда делали акцию по смене масла как раз попал в выходной, пришлось еще раз посетить ОД.
  33. #42
    S-Pb
    Офф)
    Может быть)
    а потом же они звонят и спрашивают довольны ли вы обслуживанием ОД?
  35. #43
    краснодар
    переключается ли у вас коробка на первую передачу на оч. плохой дороге? у меня только качать начинает сразу первая, лепестки на руле не помогают) эт такой прицип работы? или хзщ
    боюсь износа ) 1-2
  37. #44
    Липецк
    боюсь износа ) 1-2
    Думаю износа бояться не стоит особо, но у меня тоже переключается на первую в такой ситуации. А ещё когда, например, едешь под уклон на третье передаче и отпустил педаль газа, то машина как будто понимает что уклон и старается не включать четвертую, обороты при этом могут быть и 2500-2600. Уклон заканчивается, и включатся четвёртая. Кто-нибудь тоже наблюдал такое на dsg-7?
  39. #45
    РФ
    у 2х дилеров мне сказали что на B8 ставится dsg 7 с 2мя мокрыми сцепами, кому верить то?
  41. #46
    Мембер Аватар для Cosmet
    на драйве давно уже был разговор https://www.drive2.ru/l/9002057/
    Журнашлюшки пишут для хомяков, а редактор у них — импортер марки. По факту, к тексту не придерешься. Он не писал, что 1.8 TSI сочетается с мокрой DSG
    ЗЫ есичо, все дилеры вагена в сша 7 лет всем говорили про низкие выхлопы в дизелях ))
    PS кто-нить из модераторов ошибку в заголовке сможет исправить?
  43. #47
    Оо какие люди, все ждет тебя vw?
    На что?
  45. #48
    Домодедово
    С моторами 1,8, 1,4 литра идет DQ200, с двумя "сухими" сцеплениями.
  47. #49
    Модератор Аватар для dimp
    На что?
    На "коробка"
    На Олтраке 2.0 220 мокрая 7-ка от колец
  49. #50
    На "коробка"
    Это к тому кто создавал:
Страница 2 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
