Страница 6 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 634
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #126
    У Шкоды с таким же движком , но с механикой заявлен момент в 320 Нм
  3. #127
    Мембер Аватар для Cosmet
    Так, с последним постом я сам запутался. В буклетах указан предельный момент ДВИГАТЕЛЯ. А интересует предельный допустимый момент для КПП. Именно совпадение этих цифр вызывало смущение. Мне то было сказано, что именно новая семиступка сухая стала переваривать 280 вместо 250. Верить словам нельзя, нужны документы.
  5. #128
    Вот сейчас не могу найти данные, но точно могу сказать, что момент двигателя 1.8 (который может крутить сильнее) программно задушен до 250 Нм именно из-за коробки
  7. #129
    конечно, это никто никогда не оспаривал. Надо бы ещё придушить, но видно некуда. По мокрой dsg и по 1.4t запас есть, по ним и нареканий меньше. Мерсы кстати, когда лет эдак 5 назад начали робот на свои переднеприводные мелкашки ставить, в буклетах укмзывали оба момента, предельное совпадение было только у амг, у всех гражданских был запас. Но там и мокрый робот правда используется.
  9. #130
    Стервополь
    У Суперба с МКПП этот движок 320 Нм выдаёт.
    1,4 Комфортлайн.
  11. #131
    РФ
    1,4 TSI c DSG7 нынешних подверсий (сухие) - 250Нм, гарантировано допустимый (280 это от лукавого, официально инфы нет и 100% не будет)
    1,8 TSI с DSG7 нынешних подверсий (сухие) - 250Нм (удушен программно, см ниже)
    1,8 TSI с механикой - до 320Нм
    Конструктив: свыше 250Нм только "мокрые" актуальные версии DSG. На сегодняшний день, со стартом продаж в Малазии - 280TSI и 380TSI отдельно душат на уровне ПО и "мокрые" даже, но не все версии, судя по инсайду. Черт поймешь там как у них.
    Но если рассуждать разумно, на тему лукавого, запас какой то естественно должен быть и есть. VW реально впритык бы не делал. Эксплуатация при Чип-тюнингах это в какой то мере доказывает.
    serp Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #132
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Никто не подскажет, какая актуальная версия SW для мокрой DSG?
  15. #133
    в общем в б8 все также ломается dsg.
    Имеем б8 1.4 пробег за 40 тыс. Начались подергивания при переключении со 2 на 3 и плохой набор скорости при переходе на пониженную передачу.
    был у дилера - замена сцепления.
    Начинается...
    Barmen, ksar Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #134
    Липецк
    печально слышать
  19. #135
    Гость Аватар для ksar
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь на этом проблемы закончатся.
  21. #136
    Липецк
    вообще надеюсь на единичный случай
  23. #137
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Начинается...
    А у Вас какой стиль вождения? Насколько толкаться в пробках приходится? Понятно, что по одному случаю статистику не создать, но всё же...
    B8 Highline
  25. #138
    Был фольксваген кедди 1,6 дизель с сухой дсг. Намотал 115000 км, машина была 2013 года. Через два года продал. Сегодня созвонился с хозяином кто ее купил, говорит 321000 км. Ни разу не менял сцепление, ни я не он. А тут пассатик новый и с доработаной коробкой и беда такая. Прям не знаю даже что и делать. Я жду алтрак дизель из германии 150 лошадей. Надеюсь таких проблем не будет.
    Barmen Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #139
    Murmansk reg.
    Ломаю голову, машина по документам 16-го года, ноябрь, мотор 1.8. хайлайн. Манагер в салоне с пеной у рта доказывал, что коробка с двумя мокрыми сцеплениями. Упоминал цифру 500. Раз пять его переспросил, божится что так, но сомнения остались. Как проверить? Куда смотреть?
  29. #140
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Если 1,8, то коробка с сухим сцеплениями, DQ200. В сервисной книге на первой страницы код коробки указан.
  31. #141
    Murmansk reg.
    Т.е. так и должно быть написано - DQ200? Нет там таких символов... 4 пункта, и ни в одно этой аббревиатуры не увидел.
    Сообщение добавлено в 08:46, предыдущее сообщение было в 08:20
    В том месте, где согласно инфы из инета в табличке написано RRL ...
  33. #142
    По коду коробки RRL идет как раз DQ200, а она с сухими сцеплениями. Если манагер говорил про цифру 500, возможно, он имел в виду DQ500. Да, она с мокрыми сцеплениями. Но такая коробка идет на полный привод
  35. #143
    Модератор Аватар для dimp
    Nooned, в сервисной написано REY это сухая ДСГ7-0CW, она же DQ200. Менеджер твой некомпетентен. 500-ка для машин продаваемых в РФ ставится на Alltrack и Tiguan-2
  37. #144
    Murmansk reg.
    Похоже так оно и есть Консультант в салоне в Мурманске распечатала полную расшифровку вина, где второй строкой идет код комплектации OEG, Спецкомплект для коробки передач 'DQ 200' . Похоже это не некомпетентность продавца, а хитрожопость. Учитывая то, что я его раз пять переспрашивал, а он показывая бумаги с комплектацией мамой клялся, что мокрая))
  39. #145
    РФ
    А чего, такое прокатывает!!!? C пеной у рта "втирать" покупателю что коробка "мокрая"))) Это ж проверить легко))
    Я думаю это все же, не хитрожопость (хотя и такое возможно), а судя по моей практики общения с ОД в 3х Республиках - это банальное незнание. Что очень кстати расстраивает(
  41. #146
    Murmansk reg.
    Ну теперь то, понятное дело, типа - я (опять мамой клянусь), не знал и не ведал, типа вот такие техники у нас работают и все в том же духе... Ну вы типа не расстраивайтесь, это уже исправленный вариант с индексом С, тех проблем нет... Причем человек давно работает в салоне и моим знакомым не одну машину продал. Шел, как говорится по наводке. Не даром поговорка была, в какбаке официанты обсчитывают в первую очередь своих...
  43. #147
    Ну теперь то, понятное дело.
    теперь понятное дело, что обратно машину не вернёт человек и деньги не потребует - что главное для продавца, как уж он добился своего - не важно ))) Но какбэ намекает всё это на то, что мокрый вып типа лучше ))
  45. #148
    Murmansk reg.
    Да почему же какбы... Прямым текстом в телефонном разговоре сейчас сказал специалист сервиса, что с мокрой проблем нет. Ясен красен, к делу слова не пришьешь, но сама ситуация очень неприятная, особо когда почти за два ляма удовольствие от покупки мягко говоря подпорчено. Реально стоял выбор между пассатом и ES-ом с 2,5 мотором.
  47. #149
    Да почему же какбы....
    я слегка иронизировал. Но в целом Ваш пример подтверждает услышанное мной недавно в салоне шкоды, чуть выше описывал. То есть продавцы заняли новую позицию, не просто отрицают все проблемы со всеми роботами, а говорят, что в новых моделях то ли момент стал больше держать (как он мне втирал), то ли ещё тупее - это теперь мокрая сцепа и всё, нивалнуйтесь. Всё это легко проверить, на данном форуме в том числе - но обязательно до передачи денех продавцу. Эдак сейчас и на вторичке такую моду возьмут ушлые люди )) Нуачо, прално.
  49. #150
    Домодедово
    А самому разобраться не? Или радости пользования всемирной паутиной открываются сразу после покупки авто? В инете уйма информации, в том числе и на сайте фольксвагена.
Страница 6 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
