Страница 10 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 634
Тема: DSG 7 коробка на новом B8 passat
  1. #226
    РФ
    Хотелось бы услышать мнение по данному посту в соседней ветке:
    Цитата Сообщение от Stanislav2818 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Проехал на своем б8 888 км. Все нравится, есть только один вопрос: плавно торможу и в момент полной остановки происходит небольшой толчок. Так и должно быть? на обычном автомате можно полностью остановиться плавно, а здесь как бы я аккуратно не старался не получается..
    Если я верно понял о чем речь (не полностью плавная остановка, а в самом конце резковато, как "толчок"), то у меня так с самого начала пробега.. Является ли это проблемой коробаса или что? (ведь при крайне плавном торможении, медленном, полная остановка происходит без резкости в завершении).
  3. #227
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    У автомоолесбиля мягкая и длинноходная подвеска, при замедлении авто подается вперед относительно колес, ну а после полной остановки он спружинивает назад, вот вам и "толчок".
  5. #228
    Липецк
    да не)
    когда Вы едете километров 40-50 и нажимаете тормоз, то (вот тут надо смотреть на стрелку тахометра, это пояснит мое ИМХО) по мере снижения скорости Вы видите, что ДСГ переключает скорости с 4 и ниже и стрелка тахометра дергается вверх и потом вниз и так далее до 2-1 передачи.
    если Вы ровно держите педаль тормоза, то ДСГ понимает, что на скорости в 15-20 км/ч надо сцепление выжать, потому что скорость погашена - ДСГ так и делает.
    и тут Вы едете едете, скорость плавно снижается и надо бы уже полностью остановиться, но Вы так плавно тормозите, что ДСГ думает, что надо бы вперед ехать, тормоз не продавлен дальше и включает передачу (как бы отпускает сцепление) - получаем толчок.
    попробуйте когда на второй передаче уже скорость снижена, Вы давите тормоз и стрелка тахометра упала ниже 1000 (Вы должны чувствовать, что сцепление выжато и мотор с коробкой не связаны) просто остановится нажав тормоз чуть сильнее и выполнить полную остановку - толчка не будет.
    не сразу к ДСГ привыкаешь, но у меня пробег уже больше гораздо 888 и я понимаю о чем Вы
    ЗЫ проблем с коробкой нельзя исключать на гарантийной машине
  7. #229
    РФ
    т.е. это все таки особенность работы коробки?
  9. #230
    Липецк
    это обычная механика, просто вместо сцепления за вас делает работу мехатроник
    как бы надо понимать от него, когда вы нажимаете педаль тормоза, что он будет делать)
    если многим будет интересно - могу снять свои предположения на видео и показать
  11. #231
    Omsk
    Я все таки больше склонен к ответу Игоря Ханты, что автомобиль спружинивает и это просто конструктивная особенность пассатов. Я даже на ручном режиме на первой передаче стартую, плавно торможу и все равно происходит легкий толчок. И все таки скорее правильнее назвать это не толчком, а именно спружиниванием.
    Если я еду в режиме D и начинаю плавно тормозить то вижу как коробка переходит со 2 на 1 в момент когда авто еще в движении и толчка не происходит, а бросает немного вперед именно при полной остановке.
    Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #232
    РФ
    Все верно, разговор именно о завершающем моменте (полной остановки). Спасибо за разъяснения.
  15. #233
    Липецк
    у меня ничего не спружинивает хотя иногда при особых манипуляциях есть подобное описанное выше думаю вон вопрос относительно тяги и возможной проблемы DSG надо бы в соседнем топике обсудить)
  17. #234
    Omsk
    Всем пассатоводам привет!!! Совсем недавно вступил в ваши ряды и хотел бы услышать мнение опытных людей. Подскажите так как DSG это механика с автоматическим переключением, правильно ли я понимаю, что ездить на околохолостых нежелательно? Лучше всегда стараться держать обороты 1500 и выше? Потому что если проводить аналогию с механикой, то на околохолостых оборотах сцепление сжато не полностью и происходит повышенный износ. Может полезнее для коробки ездить всегда в спорт режиме, но естественно не гоняя до отсечки) Заранее спасибо!
  19. #235
    Praga
    Ну в движении (кроме движения накатом) обороты не будут холостыми (780-820)! А на S вместо 1300-1500 (D) будет 3000-3500 … Иногда "зажечь" НАДО но постоянно ездить (3000 об как "жигуль" "перекручивая" двиг особенно в городе ( мирясь с повышенным шумом двиг / доп толчками / рывками в движении) - ОЧЕНЬ сомнительная альтернатива… Я попробовал подобные "советы" и сказал - ну их…!!! А будет ли постоянный S полезен тому же "хилому" дифференциалу ( постоянные толчки при старте/остановке), двигателю (посмотри зависимость оборотов от полки крутящего момента)… За расход топлива я вообще молчу… Тут метод проб и ошибок...
  21. #236
    Omsk
    Спасибо за ответ!
    При езде в D напрягает когда на оборотах 1300 плавно нажимаешь газ и чувствую как машина набирает скорость с натягом, вот вопрос сцепление в данный момент сжато полностью? и сжато ли сцепление на ходу при отпущенной педали газа?
  23. #237
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
    Спасибо за ответ!
    конечно сжато, у вас ведь происходит торможение двигателем в этот момент. При расжатом катились бы накатом и все.
    Я на Драйв2.ру
  25. #238
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    мое мнение, сцепление зажато постоянно на максимум, оно разжимается лишь при переключении передач, а передачи этот робот переключает так быстро, как это только возможно. так-что расслабьтесь и наслаждайтесь комфортной ездой.
  27. #239
    Praga
    100% !!! Езди и наслаждайся (если в руководстве к авто производитель этого не пишет...) - это не "ваз\таз"... !!!
  29. #240
    На околохолостых вредно для здоровья любого двигателя.
    Да.
    Процесс смазки идёт на околокритичных значениях. И не только компонентов коробки, но и двигателя. На холостых без нагрузки нет особых проблем, а вот под нагрузкой это не есть хорошо. Даже при наличии масляного насоса переменной производительности на некоторых моторах ВАГ......
    Это- другая крайность......
    Нажимайте немного резче и мозги подберут передачу на ступень ниже. Это всё же автомат...
  31. #241
    Praga
    Лично я наслаждаюсь от этой "связки" двиг+ DSG - наступил и она "пульнула" ( потом отпустил)… Нем Инженеры алгоритмы работы ( двиг + кпп) проссчитали очень грамотно…!!! И этим нужно пользоваться …!
    Последний раз редактировалось NVB; 23.01.2018 в 18:59. Причина: Цитирование
  33. #242
    Михайловка
    Всем доброго дня, проехал пока что 23000, кто больше уже накатал, как ведет у вас себя DSG, сам ее работай доволен полностью, главное чтоб надежность еще была...
  35. #243
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Прошел больше 60ти тысяч, полет нормальный, от работы коробки - только кайф.
    ___РОМАН___ Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #244
    Совсем тема еле движется . Так мало владельцев или действительно проблемы решены. Бытует такое мнение что чипованные машины не имеют проблем с дсг. Так ли это? У кого какие мысли по этому поводу?
  39. #245
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Ну а если всерьез, то я, например не щажу коробку, много езжу по трассе, а там очень часто приходится делать жесткие обгоны, газ в полик, тутже резкое торможение и так весь день, но пока слава богу коробка чувствует себя нормально, а потрудиться ей приходится ой как жестко, ведь вся динамика на движке 1,4 достигается лишь за счет отличной работы коробки.
  41. #246
    И первое и второе. Пасцат перестал быть по цене популярным автомобилем для среднего класса (продажи упали в разЫ), коробку тоже подлизали (судя по форумам шкоды и полуседана).
  43. #247
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Поддерживаю.
    B8 Highline
  45. #248
    Советск
    Были характерные вибрации на второй передаче при повышении нагрузки (при выезде с прилегающих территорий, при разворотах и т.п.) на пробеге 18 -19т.км. В основном это наблюдалось на не полностью прогретом автомобиле или после продолжительной поездки по трассе. Сейчас(20 т.км) вроде все прошло. У меня это второй авто с DSG7, первый был В7 1,8 TSI 152л.с 2011 г.в., на нем дважды была замена сцепления на 48 и 60 т. км. Сейчас В8 1,4 TSI. 150 л.с. 2017 г.в.
  47. #249
    пробег 53 т/км
    замена сцепления на 6 т.км и 37 т.км) пробуем дальше..
    B8 1.4 Комфорт + LED
  49. #250
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    судя по сообщениям о двойной замене сцеплений, то
    скорее первое - продается мало, вот и статистика никакая....
Страница 10 из 26
  1. Видео о новом Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 18:25
  2. Какую штатную резину выбрать на новом Passat?
    от AndreyMusa в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 02:03
  3. Первая 1000 км на новом СС
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:14
  4. Jeremy Clarkson о новом Passat
    от Kot в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 20:31
