Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 54
Тема: ЛКП на новой машине.
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Подниму тему. Как то совершенно забыл про задние двери, тут делал уборку в машине и ошалел- нехило так потёрто. Заехал к ОД, дёрнул мастера-кузовщика. Дальше ошалел еще больше от его фразы "ну что же Вы хотите, машина то уже не новая..."(с). Охренеть, еще двух лет нету... Записался на осмотр на четверг, буду серьезно выносить мозг, ибо чую- попытаются бортануть, судя по фразе "гарантия на регулировочные работы 10 тысяч пробега"(с). Я к чему- для поддержания штанов при общении с ОД не могли бы Вы выложить скрин/фото Вашего ЗН на полировку и оклейку по гарантии? И, если можно, фото того, что наклеили- интересует размер и форма. Ибо если бортанут- сам оклею, но хотелось бы знать- как......
    ПС Если кто нибудь еще откликнется на эти вопросы- буду благодарен......
    У меня не так жестко было. Я засек через пару месяцев. У ОД заполировали (если внимательнейше приглядеться, то не до идеала), пленку наклеили, документы не оформляли. Сфотографировать проблематично, т.к. пленка плохо видна глазом, а уж на снимке... Это прозрачная полоска шириной около 2 см и длиной около 7-8 см со скругленными краями. Закрывает собой поцарапанное место. Клеится, соответственно, вдоль дверного косяка, на практически плоской поверхности, наружу не вылезает.
    У ОД в принципе готовы были и красить, если б потертость была больше. Судя по фото, в Вашем случае надо красить перед наклейкой.
    Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
    Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
  3. #27
    Ага, теперь начинаю понимать реакцию своего ОД......
    О, то, что нужно, спасибо!!!
    Пока не готов, крашеный проём- полохая примета при продаже в далёкой перспективе...... Там лак если и протёрт, то только чуть до базы. Место такое- никогда не заметишь. Думаю заполировать как выйдет и заклеить плёнкой. Если прозрачная не потянет и будет резать глаз (хотя я уверен на 99,7% что прозрачной выйдет нормально)- заклею тонированной, черной бронеплёнкой в цвет кузова.
  5. #28
    KRR
    Подходит прозрачная бронепленка для фар, доклеил кусок, когда бронировал фары. В глаза не бросается.
  7. #29
    Королёв - Переделкино
    bobz, приветствую!
    Вот так мне сделали в марте 2019-го в Германике в Химках. Заказ-наряд вряд-ли сохранился. Посмотреть смогу только в пятницу, ибо сейчас на даче.
    PS: Инет на даче никакой, долго не мог картинку загрузить.
  9. #30
    К сожалению я лошара... И фары бронировал, и капот с крышей, потом противотуманки, а мозгов на проёмы дверей не хватило. Вылетело вообще из головы...
    Руки им оторвать...даже отрезать ровно не сочли нужным. Судя по фото- новая потертость на пленке или это старая из-под плёнки видна?
    Последний раз редактировалось bobz; 02.06.2021 в 17:26.
  11. #31
    Нет, потёртость на плёнке. Плёнку поклеил вовремя. Плюс полирнули перед поклейкой.
  13. #32
    Спасибо за информацию, очень полезная!
  15. #33
    Липецк
    мне сделали тоже немного безобразно, но старались и по длине сделали от водительской двери до замка задней, то есть не кусочком как у Федора64
  17. #34
    Мне всё меньше и меньше хочется что то по этой проблеме делать у ОД......
  19. #35
    KRR
    да с обычными потертостями нет смысла ехать к дилеру, они тугие и сделают хуже, чем сам. Если протерлось сильно и нужен перекрас, вопрос другой.
    У меня вот так, теперь трет в проеме ниже пленки, там изгиб, нужно что то тонкое и гибкое наклеить.
  21. #36
    Прозрачный скотч......ЗМ. У меня была такая мысль, но не знаю, как он реагирует с лаком ФВ...
  23. #37
    Мой случай признан гарантийеым, пледложено на выбор- полировка/оклейка либо перекрас обоих задних проёмов. Я выбрал полировку/оклейку. Отполировали и оклеили весь элемент, подверженный как сильному, так и слабому затиранию, с заворотом на внешнюю часть кузова, заворот примерно 5 мм с закруглёнными краями. На мой вопрос- зачем завернули на кузов ответили- такова технология от ФВ, всем так клеим, чтобы не задирался дверью край плёнки. Официальный заказ-наряд, плательщик- официальный импортёр. Все красиво в принципе... Три часа ровно, дилер Атлант-М Уручье, Минск.
  25. #38
    Riga, Latvia
    Мне диллер заклеил обе двери без всякого нахлеста - вот уже больше года все нормально.....
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  27. #39
    Я тоже был очень удивлен. Но делать то нечего- не скандалить же...бумажки подписал, ключи забрал и поехал...
  29. #40
    Всем привет! До конца трехлетней гарантии 2 недели...успел заявиться, повезло, заметил. Фото ниже, сказать, что расстроен- такИ да... Дренаж крышки багажника и заднее левое крыло.
  31. #41
    Фига себе... Пошёл у себя смотреть.
  33. #42
    Крыло заметил, когда манагер Атланта фотографировал и оформлял багажник...... Стоял, курил- солнышко вылезло и на тебе, держи арбуз... Печально. Пролезли с ним потом по кругу- вроде бы больше ничего...
  35. #43
    Нет, у меня пока всё нормально.
  37. #44
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    На днях видел Б7 в малярке, 14 года. Все кромки крыльев ржавые, кромка лобового стекла тоже, под эмблемой крышки багажника. Причем именно ржавчина под вздувшейся краской. Мастер зачищал кромку над лобовым стеклом, думал наскозь съело. Хозяин утвердает, что машина с новья у него и никаких дтп вообще не было. Да и когда зачищали ржавчину, следов ремонта не было,
    Уменя на Б7 только в уголке заднего крыла маленький пузырёк вздулся на краске за 7 лет
    У соседа мерс 2х летний, на заднем крыле краска слезла размером с монету 5 рублей.
  39. #45
    Меня тоже на Атланте пытались успокоить, что на В8 ЛКП крепче, ибо "на гарантийных В7 слезало лохмотьями"(с)...... Но как то от этого не легче... Рядом на стоянке стоит крета, куплена в 2015 году новой, всё время рядом в ряду стоит, с хозяином знаком. Ну блин за семь лет НОЛЬ проблем по ЛКП, хотя условия хранения и эксплуатации совершенно идентичны...
    ПС Завод подтвердил окраску по гарантии крыла и багажника...ориентировочно 10 дней без машины. Пешеходом блин...
    Последний раз редактировалось bobz; 31.05.2022 в 18:16.
  41. #46
    Калининград
    10 дней, конечно, неудобно. Но сам факт проблем с ЛКП, по-моему, хуже десятидневных неудобств. На сколько я понимаю, если ржавчина завелась, вывести ее почти невозможно, можно только тормозить ее прогресс. Отчасти из-за этого я расстался с Джеттой. В общем, сочувствую очень. А для себя я уже почти решил, что после Пассата свою следующую машину уже не куплю. Либо каршеринг, либо такси и общественный транспорт типа электричек и автобусов. Не так удобно, но беспокойств и душевной боли куда как меньше. Да и по деньгам тоже лучше, наверное.
  43. #47
    По нынешним ценам на новые авто- это точно.
    сочувствую очень
    Манагер сказал, что за мной так же записан пассат на гарантии, тоже зацвел дренаж крышки багажника...
    Да нет...лечится перекрасом. Печально то, что нет гарантии от того, что не полезет остальное...... Полуседану 9 лет- все 4 крыла... Два уже перекрасил в прошлом году, в этом третье. Гавнокраска...
  45. #48
    26 Rus
    Был сегодня на ТО-2 в Гедон Ставрополь.
    Потёртость проёма задней левой двери-еле заметная,если б не вы,никогда бы не нашёл.На правой-ничего. Наш дилер об этом впервые слышит.
    Показал мастеру.Ответ его после консультации с инженером по гарантии-фотофиксация,решение-машину оставить на целый день!Чтобы наклеить кусочек плёнки-жесть,отказался,конечно.
    Да за смену они её по винтикам разберут!Выдадут полик после такси,и скажут,что так и было.
  47. #49
    отказался,конечно
    Очень зря. Если у Вас начало "грызть"- это немецкое чудовище не остановится......, нужна пленка. Я на ТО-1 через 4 месяца после покупки заявил проблему потёртости, но менеджер смог меня убедить (я особо и не сопротивлялся, дурной блин...), что это чепуха, типа "притирка". Потом не до дверных проемов было......в 2020- году политические колоброжения, потом пандемия в 2021-м... Когда случайно туда глянул- ОХРЕНЕЛ, лак уже закончился, начало грызть краску. Я к ОД... Вердикт завода- перекрака проемов...или пленка, на усмотрение клиента. Пленку наклеили (фото выше), хотя видно, что по её поверхности прогиб чуток по линии протёртости. Но в принципе пофик, я не сторонник перекрашивать родное ЛКП без особой необходимости, даже на халяву.
    По технологии наклейки так и положено! Машина после оклейки минимум четыре часа должна постоять, для того, чтобы осела пленка, приняла форму поверхности кузова (при необходимости пережимают/перекатывают), воздух (если попал)- собрался в пузыри и механик смог его удалить, пока клей не встал намертво. Вот и считайте- часов семь-восемь...у меня так и было- отдал рано утром, вечером забрал. Но сделали практически идеально, всё по технологии и фэншуй.
    Это паранойя, мне кажется......
  49. #50
    KRR
    Хоспадя, да купите вы пленку, она стоит копейки, наклейте сами. У дилера что, какая то пленка специализированная? Когда опять тереть начнет (а начнет), машина уже не на гарантии будет. Мне наклеили на проем, там, где видны потертости были, так через 3 года я уже наблюдаю потертости в районе дверного замка, опять пленку клеить придется.
Страница 2 из 3
  1. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 15:45
  2. В Крым на машине
    от Mechta_Ev в разделе ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:25
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  4. Гул в машине
    от Greshnik в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 18:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 14:01
