Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Актуатор турбины
    Калининград
    Актуатор турбины
    Добрый вечер! Помогите найти код детали или его заменитель актуатор турбины для vw passat b6 2.0 tfsi bpy америкос 2006 г.в. Шток актуатора разломался на 2 части, из за чего такое могло произойти?
    Код двигателя нужен, три или четыре латинские буквы.
    Калининград
    Код bpy
    Код bpy
    У турбины на этом моторе нет актуатора. Есть привод перепускного клапана 06H 145 710 D, его заменители Pierburg 7.01830.13.0 и Quattro freni QF00T00094. Пирбург используется очень часто ВАГ в качестве оригинала, хоть и не стОит путать оригинал и пирбург.
    Калининград
    Большое спасибо что стараетесь оказать помощь, но актуатор есть т.е. банка а от нее идет шток с регулировочной гайкой. На эту банку как раз и идет один из шлангов от n75.. Весь инет перекопал, неужели только в сборе с турбиной идет
    Калининград, Россия
    Немного не в тему: на моторах CBAC стоит турбина с изменяемой геометрией?
    Нет. Наддув регулируется бустерным клапаном...насколько я знаю.
    Калининград, Россия
    Спасибо, так и думал. Турбояма очень сильно замета при резком старте.
  1. Замена турбины
    от Андрей Н в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 19:53
  2. Охлаждение турбины
    от martin в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 21:41
  3. Ремонт турбины
    от fuzzy в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 16:38
  4. Включение турбины!!!
    от IRON!!! в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 23:06
  5. Манометр от турбины
    от Andrey в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.07.2004, 10:23
