GLS это не кузов, а вариант комплектации
Машинка в пути( passat B5+GLS2002г) как правило от месяца и больше.Аккумулятор в машинке по приходу в нужный пункт умирает.У меня такой к Вам вопрос,можно заменить старую батарею(аккумулятор) на новую батарею?? На мозги в автомобиле это как небудь скажется? Как поступить??
Второй вопросик.Кузов GLS - это что такое? И чем отличается от других кузовов?Это плохо или хорошо такой кузов??(GLS 2002Г B5+) С уважением.
Для облегчения диагностики некоторых неисправностей контроллер мотора, например фиксирует пропадание напряжения питания.
При этом он вписывает что-то типа :
16944- System voltage - malfunction
или например:
16946- System voltage - low
Чтобы устранить ненужные вопросы или непонятки при диагностике, такие ошибки после замены АКБ надо стирать.
Разные маски ошибок в контроллерах не позволяют сказать сразу, где они появятся, в моторе уж точно. Иногда прописываются в подушках, абс и приборке.
вот и все.
