Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 95
Тема: Дополнительный обогреватель с ДУ и таймером В-8.
    Почти Мембер Аватар для Evdokim
    г.Москва (ЮАО), М.О. г.Кашира
    На Пассат В8 можно заказать штатный дополнительный обогреватель с ДУ и таймером - цена вопроса 65 000.
    Кто-нибудь заказывал при покупке?
    Новичок Аватар для RedFog
    Я заказал, но еще машину не получил. Придет в конце марта. Заказал потому, что у жены на гольфе стоит и по опыту 2 летней эксплуатации - очень полезная в нашем климате штука. Этой зимой поехали в деревню на выходные к родственникам. Утром было минус 31 - утром проснулись, сели в теплую машину и в город. Красота. Ничего не надо шкрябать... Но конечно опция не дешевая...
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Она того стоит. Даже на бензине.
    Хочу еще добавить, что при прогреве автономным отопителем не расходуется моторесурс двигателя. Ну и расход где -то 0,4 литра час что меньше чем при работающем двигателе. Ну и я не говорю про экстремально низкие температуры. В этом году пару дней опускалось до -36 ночью - можно и не запуститься, а с печкой проблем нет.
    просто я себе на в7( 1,8 - бензин) вебасто поставил - не скажу, что в салоне "ташкент" после полу-часа прогрева....двигатель- да, прогревается, а вот салон как-то не очень...
    может из-за того что не штатная...вот и хотелось понять, как штатная себя ведет?
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    Привет всем.
    Есть пара вопросов по доп.отопителю.
    1. Как нибудь можно без диллера прописать второй брелок?
    2. На B6/B7 таймер на отопителе можно было настраивать например на рабочие дни, выходные дни, либо отдельный день недели. На B8 в таймере осталась возможность выбирать только какой-то конкретный день недели, нельзя выбрать все рабочие дни, а таймеров всего 3. Как-то можно активировать дополнительные опции и расширить функционал программирования таймера, или такого в принципе нет? После B6/B7 очень куце сделан набор функций.
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
    SPb
    Задам вопрос и здесь:
    Passat b8 2.0 TDI в комплектации Life
    Есть ли на дизелях дополнительный обогреватель,
    если есть, то что он греет, двигатель или салон? И как включается?
    В меню нашел пункт "автоматическое включение доп. обогревателя"
    Но что это - для меня пока непонятно,
    сотрудники салона ФВ ничего внятного сказать не могут.
    Мытищи
    Фен РТС скорее всего, электрический. Доп. в коробе где теплообменник ставится, включается автоматом после запуска двигателя, помогает ускорить прогрев. Мощность 1кВт, если не ошибаюсь. После прогрева отключается.
    SPb
    Спасибо, прошу уточнить,
    он обогревает только салон, или двигатель тоже?
    Модератор Аватар для dimp
    Если в машине-фен, то только салон
    SPb
    А где глянуть, фен или вебаста?
    Сие есть тайна великая. Звонил ОД сказали, что греется салон и греется охлаждающая жидкость.
    Мытищи
    Брелок отдельный есть, помимо ключа?
    Вот такой:
    Ну, и контрольно. В полном списке PR-кодов что у вас имеется по комплектации машины, начинающейся на 9Ах какой? Там может быть 1 вариант, например 9AA, 9AC, 9AN. У вас какой?
    эстония
    Пульт сейчас новый идёт, плюс на приборке слева от центральной крутилки кнопка включения вебасты должна быть.
    PS Может этот пульт идёт для Европы
    SPb
    Вот такой:
    У меня пульта нет, и 9Ax отсутствует. Есть только электрический фен,но он греет "салон, топливный фильтр и ОЖ" это то что сказал сотрудник ОД. Как оно есть на самом деле - не знаю)
    Москва, ЮВАО
    Получается, это скорее не фен, а электрический кипятильник в охлаждающей жидкости. Нагрев ОЖ, соответственно, ускоряет прогрев двигателя и повышает температуру воздуха поступающего в салон.
    Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:25
    Вопрос к владельцам штатного отопителя: есть ли возможность управления отопителем с телефона? Судя по всему, штатно точно нет, но может кто-нибудь открывал такую возможность на стороне?
    Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
    ukr
    В штатном возможности нет. Я поставил себе Webasto Thermo Call. Ставится рядом со штатным блоком управления, подключается в разрыв проводки. Обладает практически тем же функционалом, что и управление через головное устройство. Единственный минус - всё работает по SMS либо по звонку, хоть и есть приложение для телефона.
    405p, Sarumjan Поблагодарил(и) за этот пост
    эстония
    У меня стоит DANHAG у них под В8 специально есть комплект. Есть программы на телефон по программированию время включения и т.д. Но мне нравится по звонку, пока собираешься позвонил, звонок сбросился, вебасто включилась. Я не на столько пунктуален что бы точно выходить. Ну если нужно будет конкретно по времени то можно и через головное устройство запрограммировать время отъезда.
    Самба, 405p, Sarumjan Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    А у штатного подогревателя (который на Б8 за +65т.р.) пульт ДУ на сколько дальнобойный?
    Если машина за углом вне зоны видимости - включит? А обратная связь есть? Как понять добил сигнал или нет?
    Sta, слева от крутилки на фото включение обогрева стекла...?
    какой полный функционал этого отопителя (без функций DANHAG)
    Есть пользователи?
    У меня на А3 стоит Вебаста с Автофон Термо(блок с сим картой МТС - аналог вышеуказанного DANHAG) + приложение в телефоне, которое отправляет смс.
    Отличная штука: где бы не находилась машина (лишь бы связь мобильная была) можно дистанционно включить подогрев - приходит ответная смс о состоянии подогревателя. Можно запросить его состояние отдельно - получаешь данные температуры ОЖ, температуры салона, напряжение АКБ.
    + бонус: я всегда знаю когда супруга собирается куда-то ехать (прописан мой тел 2-м в адресе смс)
    ukr
    метров 50 по прямой
    см. выше
    есть. если добил и отопитель включился - зеленая лампочка загорится на 2-3 секунды. Если не добил - будет часто моргать эти же 2-3 секунды
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
    МО
    - официалы сами откажутся ставить (или запросят цену как за новый подогреватель), а вне ОД поставишь - лишат гарантии...
    метров 50 по прямой
    маловато будет.... иногда приходится ставить авто в соседнем дворе (((
    хорошо
    Мытищи
    лишат гарантии
    Если только на Webasto. Нет такого понятия "снять с гарантии". Есть принцип отказа в проведении гарантийного ремонта, но только в том в случае, когда предоставлены технические обоснования, что та или иная неисправность случилась именно из-за установленного нештатного стороннего оборудования.
    Например, полезет пластик на картах дверей, краска будет вспучиваться, с подвеской что-то, с DSG - ну никак вас ОД не притянет к этому устройству как причине поломки. Пусть покажут заключение техническое. А на деле скажу так: никто этим заниматься не будет, по понятной причине.
    МО
    согласен,
    это я коротко написал "снять с гарантии"
    но нервы потрепать могут, если вдруг по электрической части будут проблемы
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    В городе до 300 метров берет, и за углом тоже. Если я в здании, на втором этаже, а машина стоит с обратной стороны в 100 метрах на стоянке - тоже берет без проблем. В поле - почти километр (проверял, когда ездили на лыжах кататься)
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    A.M., 405p Поблагодарил(и) за этот пост
    МО
    Уже лучше
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 12:39
  2. (Екатеринбург) Куплю webasto можно бу, с таймером или пультом.
    от Nigguz в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 11:56
  3. Ищу реле с таймером
    от sua в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 10:40
  4. дополнительный AUX в бардачке - 9WL
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:30
  5. Обогреватель, какой брать?
    от Colleen в разделе Техника для жизни
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 11:08
