Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 95
Тема: Дополнительный обогреватель с ДУ и таймером В-8.
  1. #51
    Гость Аватар для k79fi
    Helsinki
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    в приличный мороз Вебаста даже "подзаряжает" АКБ
    Подзаряжать АКБ Вебасто никак не может, нет в ней встроенного генератора Подкапотное пространство Вебасто, возможно, и прогревает - вот только в машинах с Вебасто АКБ находится не под капотом, а в багажнике
    Ясен перец, что тёплый пуск мотору полезнее холодного, да и самому в тёплый салон садиться приятнее. На предыдущих машинах у меня был электрический "кипятильник" в рубашке блока + внутренний "фен" в салоне, но это было неудобно: забыл заранее подключить машину к розетке - и надо выходить из дома и подключать, а с Вебасто нажал кнопку на пульте, не выходя из дома - и всё.
    Вам? В душу? Я же не доплюну!
    Passat B8 1,8 TSI Highline Crimson Red
  3. #52
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Вот же...
    А я думал там вечный двигатель стоит...
    А ещё думал, что люди читать умеют...
  5. #53
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Пару вопросов по догревателю, может кто в курсе...
    2.0 дизель, стоит штатная вебасто с пультом.
    1. Что включает кнопка (показал стрелкой)?
    2. Возможно ли на моей голове увидеть такие настройки климата как на фотке с головой про?
    3. Как то в моей комплектации возможно использовать стояночное отопление салона без пуска двигателя?
    эстония
    Кнопку "меню" которая правее вашей стрелочки нажимали? Там по идее должно быть программирование обогревателя. Если хотите с телефона, то нужно блок с сим картой установить.
    Кнопка включает/выключает обогреватель. Можно и на работающем двигателе.
    SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #55
    Split
    блин ...
    Стрёмно то как... )))
    Не, не нажимал ту кнопку никогда. Сейчас пойду посмотрю что там )))
    А эта под стрелкой что значит?
  11. #56
    эстония
    включает/выключает вебасту.
  13. #57
    Split
    Есть меню, есть возможность в этом меню отлючения/включения догревателя.
    Но вопрос остался.
    Не запуская двигатель, включив климат - будет ли поддерживать температуру в салоне? (Греть)
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  15. #58
    ukr
    будет
  17. #59
    Гость Аватар для Pirogoff2005
    Химки
    Добрый вечер.
    Проблема с Webastо.
    Установлена штатно 3Q0815005N Thermo top EVO Diesel
    Можно запустить, пошумит, но температура не поднимается при подключении компа, уходит в ошибку, три запуска с ошибкой - уходит в себя совсем до сброса кодом.
    Диагоностика:
    1. Что может быть ? Свеча ? Котел ?
    2. Есть ли FAG по реанимации такой проблемы?
    3. МСК - Хороший сервис на Севере (из плохого забрал блок, лежал без ремонта 2 недели).
    Последний раз редактировалось NVB; 11.02.2021 в 07:42. Причина: Прячем скан под спойлер)
    VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
  19. #60
    Химки
    По итогу.
    Заказал новую горелку в сборе, цена вопроса 8904.00 - оригинал Webasto.
    Разобрал, почистил все, нагара очень мало, скорее налет в котле-теплообменнике.
    Собрал с новой горелкой.
    На всякий случай проверил плату мозгов, пропаял ноги разъемов горелки.
    Установил, сбросил блокировку, прогнал тест исполнительных устройств, прокачал топливо.
    Запустилась родная, как новая, греет мигом, в салоне Ташкент.
  21. #61
    Гость Аватар для Skotinko
    Прага
    Question Штатный доп. отопитель
    Добрый день, господа.
    Имеется свежекупленный пассат b8.
    Помогите, пожалуйста, чайнику разобраться и понять что такое штатный доп. отопитель? Вижу включение этой функции в меню, но не понимаю что это такое. Никаких брелков дополнительных нет.
    Букваря пока нет на руках, будет позже.
    Заранее спасибо
  23. #62
    Липецк
    может это просто обычный дополнительный электроотопитель? машина дизельная с каким мотором?
  25. #63
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    И какой год..
    А вообще было бы не плохо не гадать на кофейной гуще, а сделать фото. Возможно это даже не отопитель.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  27. #64
    Кременчуг
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    И какой год..
    А что год B8 имеет значение, по моему все В8 комплектуются PTC отопителем.
  29. #65
    Только дизельные.
  31. #66
    Прага
    Дизель, 240 л.с. 2016 год. Фото чего? Скажите и я пришлю
    2016 VW Passat b8, 2.0 Tdi, BiTurbo, 7DSG
  33. #67
    Кременчуг
    Только дизельные.
    Имел ввиду дизельные
  35. #68
    Ну хотя бы вот это...
  37. #69
    Прага
    Ок, понял, как буду у машины сфотаю и пришлю.
    Сообщение добавлено в 15:38, предыдущее сообщение было в 15:36
    Может. А для чего он?
  39. #70
    Липецк
    чтобы прогреть Вам быстрее салон и стекла, потому что дизель это сделает нескоро
  41. #71
    здравствуйте, приобрел не так давно пассат вариант из германии, видел на прошлой странице есть партнамберы для доустановки вебасто, хотелось бы узнать как сейчас обстоят дела с прошиванием её в систему?
    защита компонентов еще сопротивляется? цена вопроса?
  43. #72
    Закупил все детальки для доустановки вебасты, теперь ищу сервис кто сможет это доустановить нормально. может кто то порекомендовать?
  45. #73
    Мембер Аватар для slk
    А на бензиновый 1,8Т можно ставить вебасту?
    Номерки бы запчастей для бензинки, был бы признателен!
    Главная цель салон топить, я так понимаю для этого какая-то расширенная комплектуха!?
    VW Passat B8 1,8T
  47. #74
    Гость Аватар для me.sergey
    Калуга
    Приятно калужанина встретить!
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Может кому пригодится - вос список деталей для предподогревателя (дизельный вариант):
    1x парковочный обогреватель Webasto
    - Тип: Thermo Top EVO 3Q0815005E
    - Мощность: 5 кВт
    - Топливо: дизельное топливо
    - Рабочее давление: 2,5 бар
    1x водяной насос 5Q0965561C
    1x глушитель всасывания воздуха 5Q0898144
    1x выхлопная система 3Q0819193
    1x блок управления Webasto 9030446B
    1x Держатель 3Q0201973B
    1x топливный насос 3Q0201607A
    1x блок управления климатом 5G1907044L
    1x блок управления Telestart 5Q0963513A
    Добрый день, подскажите пожалуйста, эта фича Термо Топ ЭВО греет салон или только двигатель? И где в Калуге можно поставить?
  49. #75
    Добрый день! Лучше в офф центре Вебасты. Можно у Кирилла с Олегом проконсультироваться, может они могут поставить с гарантией.
    "Предпусковой подогреватель двигателя. Предназначен для подготовки двигателя к запуску в зимнее время, прогрева салона. Помогает избежать холодных запусков двигателя при минусовых температурах и быстро устранить обледенение стекол.
    Устанавливается в моторном отсеке, подключается к системе охлаждения, топливной системе и бортовой электросети автомобиля. За счет сжигания топлива, подаваемого из бака специальным насосом, подогреватель нагревает жидкость в системе охлаждения автомобиля. Еще одним, жидкостным, собственным насосом он прокачивает ее по контуру, прогревая двигатель и, если это предусмотрено при установке, радиатор штатного отопителя. Когда контур достаточно разогревается, блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор штатного отопителя, и тёплый воздух подаётся в салон.
    Преимущества
    двигатель прогрет и легко заводится – а это не только экономит время и силы, но и позволяет заметно снизить потребление топлива, общую нагрузку на аккумулятор, износ двигателя и объём вредных выбросов;
    в салоне тепло, что повышает удобство вождения, улучшает реакцию и даёт возможность спокойно пристегнуть ремень (не нужно сидеть в машине в громоздкой верхней одежде);
    стёкла свободны ото льда и снега, не запотевают, не примерзают "дворники", что обеспечивает хороший обзор с самого начала поездки.
    Технические характеристики
    Макс. продолжительность обогрева, мин.: 60
    Потребление топлива (20мин. прогрева с полн. нагрузкой), л: 0,21*
    Теплопроизводительность (нагрузка полн./частичн.), кВт: 5,2/2,6
    Потребление мощности (нагрузка полн./частичн.), Вт: 32/22
    Габариты, мм: 218 x 91 x 147
    Вес с насосом, кг: 2,4"
    Не по теме, как вам машина? Я не успел её купить(( пришлось заказать у Кирилла другую привезти.
    me.sergey Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 3 из 4
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 12:39
  2. (Екатеринбург) Куплю webasto можно бу, с таймером или пультом.
    от Nigguz в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 11:56
  3. Ищу реле с таймером
    от sua в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 10:40
  4. дополнительный AUX в бардачке - 9WL
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:30
  5. Обогреватель, какой брать?
    от Colleen в разделе Техника для жизни
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 11:08
