Вот же...
А я думал там вечный двигатель стоит...
А ещё думал, что люди читать умеют...
Подзаряжать АКБ Вебасто никак не может, нет в ней встроенного генератораПодкапотное пространство Вебасто, возможно, и прогревает - вот только в машинах с Вебасто АКБ находится не под капотом, а в багажнике
Ясен перец, что тёплый пуск мотору полезнее холодного, да и самому в тёплый салон садиться приятнее. На предыдущих машинах у меня был электрический "кипятильник" в рубашке блока + внутренний "фен" в салоне, но это было неудобно: забыл заранее подключить машину к розетке - и надо выходить из дома и подключать, а с Вебасто нажал кнопку на пульте, не выходя из дома - и всё.
Вам? В душу? Я же не доплюну!
Passat B8 1,8 TSI Highline Crimson Red
Вот же...
Пару вопросов по догревателю, может кто в курсе...
2.0 дизель, стоит штатная вебасто с пультом.
1. Что включает кнопка (показал стрелкой)?
2. Возможно ли на моей голове увидеть такие настройки климата как на фотке с головой про?
3. Как то в моей комплектации возможно использовать стояночное отопление салона без пуска двигателя?
Кнопку "меню" которая правее вашей стрелочки нажимали? Там по идее должно быть программирование обогревателя. Если хотите с телефона, то нужно блок с сим картой установить.
Кнопка включает/выключает обогреватель. Можно и на работающем двигателе.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
включает/выключает вебасту.
Есть меню, есть возможность в этом меню отлючения/включения догревателя.
Но вопрос остался.
Не запуская двигатель, включив климат - будет ли поддерживать температуру в салоне? (Греть)
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
будетНе запуская двигатель, включив климат - будет ли поддерживать температуру в салоне? (Греть)
Добрый вечер.
Проблема с Webastо.
Установлена штатно 3Q0815005N Thermo top EVO Diesel
Можно запустить, пошумит, но температура не поднимается при подключении компа, уходит в ошибку, три запуска с ошибкой - уходит в себя совсем до сброса кодом.
Диагоностика:
1. Что может быть ? Свеча ? Котел ?
2. Есть ли FAG по реанимации такой проблемы?
3. МСК - Хороший сервис на Севере (из плохого забрал блок, лежал без ремонта 2 недели).
Последний раз редактировалось NVB; 11.02.2021 в 07:42. Причина: Прячем скан под спойлер)
VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
По итогу.
Заказал новую горелку в сборе, цена вопроса 8904.00 - оригинал Webasto.
Разобрал, почистил все, нагара очень мало, скорее налет в котле-теплообменнике.
Собрал с новой горелкой.
На всякий случай проверил плату мозгов, пропаял ноги разъемов горелки.
Установил, сбросил блокировку, прогнал тест исполнительных устройств, прокачал топливо.
Запустилась родная, как новая, греет мигом, в салоне Ташкент.
Добрый день, господа.
Имеется свежекупленный пассат b8.
Помогите, пожалуйста, чайнику разобраться и понять что такое штатный доп. отопитель? Вижу включение этой функции в меню, но не понимаю что это такое. Никаких брелков дополнительных нет.
Букваря пока нет на руках, будет позже.
Заранее спасибо![]()
может это просто обычный дополнительный электроотопитель? машина дизельная с каким мотором?
Только дизельные.все В8 комплектуются PTC отопителем
Ну хотя бы вот это...Вижу включение этой функции в меню, но не понимаю что это такое.
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
чтобы прогреть Вам быстрее салон и стекла, потому что дизель это сделает нескороМожет. А для чего он?
здравствуйте, приобрел не так давно пассат вариант из германии, видел на прошлой странице есть партнамберы для доустановки вебасто, хотелось бы узнать как сейчас обстоят дела с прошиванием её в систему?
защита компонентов еще сопротивляется? цена вопроса?
Закупил все детальки для доустановки вебасты, теперь ищу сервис кто сможет это доустановить нормально. может кто то порекомендовать?
А на бензиновый 1,8Т можно ставить вебасту?
Номерки бы запчастей для бензинки, был бы признателен!
Главная цель салон топить, я так понимаю для этого какая-то расширенная комплектуха!?
VW Passat B8 1,8T
Добрый день! Лучше в офф центре Вебасты. Можно у Кирилла с Олегом проконсультироваться, может они могут поставить с гарантией.
"Предпусковой подогреватель двигателя. Предназначен для подготовки двигателя к запуску в зимнее время, прогрева салона. Помогает избежать холодных запусков двигателя при минусовых температурах и быстро устранить обледенение стекол.
Устанавливается в моторном отсеке, подключается к системе охлаждения, топливной системе и бортовой электросети автомобиля. За счет сжигания топлива, подаваемого из бака специальным насосом, подогреватель нагревает жидкость в системе охлаждения автомобиля. Еще одним, жидкостным, собственным насосом он прокачивает ее по контуру, прогревая двигатель и, если это предусмотрено при установке, радиатор штатного отопителя. Когда контур достаточно разогревается, блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор штатного отопителя, и тёплый воздух подаётся в салон.
Преимущества
двигатель прогрет и легко заводится – а это не только экономит время и силы, но и позволяет заметно снизить потребление топлива, общую нагрузку на аккумулятор, износ двигателя и объём вредных выбросов;
в салоне тепло, что повышает удобство вождения, улучшает реакцию и даёт возможность спокойно пристегнуть ремень (не нужно сидеть в машине в громоздкой верхней одежде);
стёкла свободны ото льда и снега, не запотевают, не примерзают "дворники", что обеспечивает хороший обзор с самого начала поездки.
Технические характеристики
Макс. продолжительность обогрева, мин.: 60
Потребление топлива (20мин. прогрева с полн. нагрузкой), л: 0,21*
Теплопроизводительность (нагрузка полн./частичн.), кВт: 5,2/2,6
Потребление мощности (нагрузка полн./частичн.), Вт: 32/22
Габариты, мм: 218 x 91 x 147
Вес с насосом, кг: 2,4"
Не по теме, как вам машина? Я не успел её купить(( пришлось заказать у Кирилла другую привезти.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-me.sergey Поблагодарил(и) за этот пост
