Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 128
Тема: Тормозные диски
  1. #101
    г. Москва
    Цитата Сообщение от GeRom Посмотреть сообщение
    У меня нет датчика дождя. Пробег 5900. Диски как на фотках в ФАКе. Кроме того, ещё при прохождении ТО выяснилось, что удельная тормозная сила ниже ГОСТа почти на 20%. Повторное прохождение после прокачки тормозов ничего не изменило.
    Могут ли эти два факта быть связанными между собой?
    Уважаемый господин GeRom!
    Несмотря на кажущееся увеличение поверхности соприкосновения колодок и диска при наличии канавок на колодке и диске тормозной момент все-таки уменьшается.
    Сила трения, которая возникает в пятне контакта нормальной колодки и нормального диска напрямую зависит от усилия на педали.
    Когда диск и колодки повреждены часть силы трения теряется по причине присутствия в паре трения продуктов износа чугуна и колодки.
    АБС вступая в работу может так же способствовать (в этих условиях) уменьшению совокупного тормозного усилия.
    Спасибо.
  3. #102
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Сейчас говорил с гарантийщиком дилера. Похоже, всё-таки придётся ругаться... Он с ходу начал убеждать меня, что гарантия на диски и колодки не распространяется, а эта "резьба" на дисках - следствие естественного износа. Кроме того, он сослался и на наш форум (я давал ему адрес - почитать), где якобы подробно объясняются причины такого износа.
    Тот факт, что назвать естественным ТАКОЙ износ к пяти с половиной тысячам пробега, его по-видимому не смущает... Так же, как и не смущает его то, что чистый бланк ТО (без отметок о дефектах) мне удалось получить только уговорив ТОшников, хотя бумаги чётко показывали неисправность тормозной системы...
    Начинаю закипать.
    Спасибо вам, Pridurok, что вы так чётко и подробно отвечаете на вопросы. Господа из "Автопремьера", если вы читаете это сообщение, обратите внимание на комментарии уважаемого придурка.
  5. #103
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    Уважаемый господин maximus!
    Пользуетесь ли Вы ручником во время продолжительных стоянок?
    Снимаете ли Вы авто с ручника перед троганием или используете автоматическое снятие?
    Что касается функции просушки, то она включается в работу при работающем стеклоочистителе.
    Царапины - результат механического воздействия колодок на диск (колодка выступает в качестве резца по металлу).
    Для получения ответа почему колодка становится резцом, необходимо уяснить при каких условиях песок, ржавчина, продукты износа пары: колодка /диск внедряются в колодку и создают концентрические риски на тормозном диске.
    Спасибо.
    Я например всегда пользуюсь автоматическим снятием, всегда включен датчик дождя, а задние тормозные диски чистые, как стекло...
  7. #104
    Зеленоград
    И вообще у меня подозрение на большую партию некачественных оригинальных колодок..., есть предпосылки...
  9. #105
    г. Москва
    Уважаемый господин Karo!
    Уважаемые господа участники форума!
    Возможные варианты:
    1. Некачественные диски (крупнозернистый чугун) и колодки
    2. Просчеты в конструкции - происходит загрязнение пары: колодка - диск. На В6 задний суппорт расположен спереди по ходу авто. А у В5, например. сзади.
    3. Определенный стиль вождения (торможения) приводит к аномальному износу пары колодка-диск. Например, частое резкое оттормаживание на скоростях выше 70 км/ч до полной остановки или до скорости 10-20 км/ч, вместо легкого и среднего притормаживания.
    4. Наличие АКПП и меньшее тормозное усилие создаваемое двигателем при прочих равных может обусловить большую интенсивность работы задних тормозных механизмов и как следствие неправильный износ. Сочетается с п. 3.
    Вот и давайте разбираться кто как тормозит в процессе эксплуатации авто.
    Кто как часто меняет передние колодки и т.п.
    Спасибо
  11. #106
    Уфа
    Оттормаживаться со скорости выше 70 до полной остановки или 10-20 км/ч практически не приходится, езжу спокойно.
    АКПП есть.
    На старых машинах тормозных колодок обычно хватало минимум на 50-60 тысяч, это двухгодичный мой пробег.
  13. #107
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    АКПП
    стиль езды рваный - могу тошнить, а могу позажигать вкупе с интенсивным торможением.
    датчик дождя активирую только в хмурую погоду
    ручником не пользуюсь (было пару раз)
    автохолд включаю в пробках, и то не всегда
    передние колодки менял на 25000 (датчик загорелся) , задние при этом износ процентов 50
    Диски задние гладкие (пробег 27000)
  15. #108
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Уважаемый господин Pridurok,
    Ни в коей мере не подвергаю Ваши слова сомнению, но во всех описаниях В6 имеется следующая фраза: "автоматическая просушка тормозных дисков (каждые 5 минут, при активизации стеклоочистителя или датчика дождя)". То, как действует эта самая автоматическая просушка, я, честно говоря, при движении не замечал. Но датчик дождя (при наличии такового) активируется поднятием правого подрулевого переключателся в первое фиксирванное положение. Стеклоочистители (при отсутствии датчика дождя) включаются абсолютно аналогичным образом. Я думаю, что перевод переключателя в первое фиксированное положение и является "катализатором" для автопросушки. Беда в том, что датчик дождя может быть активированным, но щетки стеклоочистителей при отсутствии падающих с неба и не только с неба капель остаются неподвижными. Но сигнал-то на автопросушку подан. Вот и тормозит аффта каждые пять минут, например, на трассе на скорости 120 и больше или, тем паче, на проселочной дороге. И летит сухой абразив от передних колес на задние диски. А они тормозятся и тормозятся. Вот и ускоренный износ именно задних дисков. Точно не помню у кого, но у некоторых камрадов как раз и была проблема в неравномерном износе передних и задних дисков. Еще шутили, что манера езды такая: задницей тормозить.
    ИМХО это логично.
    Спасибо.
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
  17. #109
    Иваново
    Ручником пользуюсь очень редко. Автохолдом вообще не пользуюсь. Использую только автоматическое снятие с ручника.
    Повторно накатал жалобу на хот-лайн. Сказал, что буду жаловаться в ООН и СпортЛото.
    Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
  19. #110
    Иваново
    А диски колесные у тебя какие? Судя по подписи, у тебя Comfortline? У меня такая фигня появилась после зимы, которую я отъездил на штатных штампованных дисках. А заметил, когда переобул на летние литые.
  21. #111
    Уфа
    Сразу было литьё.
  23. #112
    Цитата Сообщение от B.B.Flint Посмотреть сообщение
    . . . .во всех описаниях В6 имеется следующая фраза: "автоматическая просушка тормозных дисков (каждые 5 минут, при активизации стеклоочистителя или датчика дождя)". . . . . Но датчик дождя (при наличии такового) активируется поднятием правого подрулевого переключателся в первое фиксирванное положение. Стеклоочистители (при отсутствии датчика дождя) включаются абсолютно аналогичным образом. Я думаю, что перевод переключателя в первое фиксированное положение и является "катализатором" для автопросушки. Беда в том, что датчик дождя может быть активированным, но щетки стеклоочистителей при отсутствии падающих с неба и не только с неба капель остаются неподвижными. Но сигнал-то на автопросушку подан. Вот и тормозит аффта каждые пять минут, например, на трассе на скорости 120 и больше или, тем паче, на проселочной дороге. И летит сухой абразив от передних колес на задние диски. . . .
    Для размышления еще такой момент. На Variant при том же "активированном датчике дождя" при включении задней передачи включается задний стеклоочиститель. Удобно. И включается он только тогда, когда идет дождь, а не всегда, когда включен прерывистый режим.
    То есть, Пассат умеет определять, мокро на дороге, или нет. И скорее всего, просушку включает только когда дворники машут.
  25. #113
    Крым
    Вот сочетание факторов, прямо и косвенно влияющих на создание условий износа дисков. Хотя в Вашем случае возможно было 2-3 хороших ванн для задних тормозов.
    Дополнительно прошу обратить внимание тех, кто моет авто на мойках и разрешает поливать диски и суппорта под давлением - что загоняет в зазор меду диском и колодкой вода под напром?
    Спасибо.
    Фишка в том, что другие машины моют так же, поливают давлением одинаково, а износ только на пассатах, на Ауди все ок, Шкода ок, Мерс ок, Проблема не в водителях и дорогах, и грязи, есть недоработка завода или некачественные детали это факт. Я где-то писал, у нас Ауди есть А4, дизель на ручке эксплуатация по грязи 70%! так вот диски задние в идеале, передние недавно поменяли первый раз, пробег 530тыс!!!!!! Думаю вы не правы.
  27. #114
    Мокро-то мокро, но на дороге ли?
    На Варианте интересно провести такой опыт: выставить морду с датчиком дождя на улицу, собственно, под дождь или просто под какую-нибудь брызгалку, а зад оставить под навесом (в гараже) и включить заднюю передачу. Заработает ли задний дворник? Если нет, тогда Пассат действительно "умеет определять" и "скорее всего, просушку включает только когда дворники машут". А вот если заработает... Возможны варианты.
  29. #115
    Уфа
    Дилер попросил пригнать машину в субботу, чтобы снять диагностические показания работы ABS и других систем, а также сфотографировать диски, дабы потом отправить всё это в Москву. Буду информировать о результатах.
  31. #116
    Уфа
    Вот, сегодня у дилера задние тормозные диски пофоткали, чтобы в Москву запрос отправлять. Как вы считаете: это ахтунг, или я себя накручиваю?
  33. #117
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Надо менять.
    2.0FSI 4Motion,седан.
  35. #118
    Уфа
    Пробег - 6000. Дилер вроде не спорит сейчас, что это ненормально. Но в Москву всё же шлёт запрос.
  37. #119
    Осталось ответа дождаться.
  39. #120
    Почетный Мембер Аватар для andrex-1
    На 20000 км поменял задние тормозные колодки.До этого передний подшибник ичуть позже передние тормозные диски
    Не обязательно понимать мир,
    Нужно лишь найти себя в нём.
    А. Эйнштейн
    Жизнь пройдена до середины,
    а я все думаю, что горы сдвину,
    поля засею, орошу долины,
    а жизнь давно уже за половину
  41. #121
    Уфа
    А у меня праздник. Сегодня позвонил дилер и сообщил, что Москва санкционировала гарантийную замену задних дисков и колодок. Обещают уже на следующей неделе. Ура!
  43. #122
    Рад за Вас.
  45. #123
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    А меня отшили в Урарту - негарантийный случай, поставил на 12000км новые колодки за свой счёт, сейчас 34000км, диски, как у тебя на картинке были, так и остались, и я забил на это дело.
    Передние нормулёк.
    Каждому своё...
  47. #124
    Уфа
    Передние нормулёк.
    А при каком пробеге вы обратились в сервис с этой проблемой?
  49. #125
    Крым
    Передние нормулёк.
    У каждого дилера есть установка для проточки тормозных дисков, проточить - делов минут 20, они это жолжны были сделать бесплатно, перед установкой новых колодок.
    После проточки диски как с завода, а с другими колодками может и рисок не будет.
Страница 5 из 6
