Сообщение от
timurisans
Господа, собственно возникла такая ситуация. Автомобиль passat b7, двигатель caxa (1.4 tsi), без климата, обычный climatic. Изначально по всем дефлекторам печки со стороны пассажира выходил холодный воздух, с остальных дефлекторов значительно теплее, делал адаптацию заслонок, не помогло. После промытия радиатора печки стало совсем худо, хоть как то нагреваться она стала только на оборотах 2,5 и более. Сам двигатель нагревается нормально, термостаты новые и испраные. Патрубок на подачу ОЖ в радиатор отоптеля горячий, на выходе из него теплый.
Собственно вопрос, какие варианты в данном случае могут быть? Я предполагаю что промывка радиатора только сильнее его забила, а также возможно радиатор печки был не плотно установлен. Диллеры также как вариант обозначили, что начал погибать доп. насос ОЖ, хотя ошибки он не выдает.
Заранее спасибо за помощь и понимание.
