Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Проблемы с климатом, перестал поступать воздух в салон!
    Всем привет. Не поступает воздух в салон, климат работает, мощность обдува меняется и заслонки переключаются жужжат, но воздух не поступает вообще ни холодный ни горячий. Так же не включается заслонка, нажимаю на нее она загорается и моментально гаснет, работает якобы только в системе авто. Такая проблема началась в начале зимы. Переодически отключалось все, но через некоторое время включалось обратно, когда через 10 мин когда через 2 часа, не систематично. Сейчас не дует воздух вообще. В чем причина может быть? Надеюсь на вашу помощь, а то холодно! А ездить надо и много! времени на сто для диагностики пока нет к сожалению. Б7 11г.в
    п. Кукмор РТ
    ну... без диагностики будут одни предположения, а это дОльше и муторно.
    Может быть кто-то сталкивался с подобным и все не так страшно. Надеюсь на то что самому можно сделать, зачистить контакты на моторчике каком-нибудь или сиазать что-то. Просто у знакомого была похожая проблемма на джетте он снял какой-то моторчик в районе бардачка прочистил, смазал и все заработало. Надежды мало на это, но вдруг поможет, узнать бы только что за моторчик и что смазать)
    А куда дует, и вообще работает моторчик обдува?
    Как понять?
    Здесь "лунтиков" нет, выражай свои мысли корректно)
    Изучай, может найдешь свой случай->
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post972034
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post110585
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post731026
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post804308
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post806839
    и т.д.
    sergioblunteo,
    sergioblunteo, выше написано что надо определится :::понимаю так что не работает мотор печки ( замена или предохранитель ) или мотор работает --- забита дырка под капотом , там на прямую видать крыльчатку моторчика ....Так что у вас ??? Или заслонка стала в закрытом положении если мотор работает ( сломался мотор или съело шестеренку заслонки ) ....
    Давайте я поясню поподробней, то что не понятно). Не поступает воздух в салон, климат работает - значит лампочки на панели климатроника светятся, регулятор мощности обдува и кнопки выбора зоны активны, т.е они горят и реагируют на мои действия, а ветер из воздуховодов не дует. Ни горячий, Ни холодный. Ниоткуда. Вообще не дует. Заслонки жужжат- заслонки воздуховодов издают звуки похожие на жужжание, когда я выбираю зоны обдува т.е они работают и не исправность не в них, по всей видимости. А под заслонкой которая не включается, я имею в виду систему рециркуляции воздуха, т.е эта заслонка не закрывается, нажимаю кнопку она загорается и моментально гаснет.
    Я здесь лунтиков не ищу, а ищу людей, которые с этим сталкивались или те кто просто может помочь советом). Все предложенные темы просмотрел, похожей проблемы не обнаружил.
    Ну так и надо писАть)
    Даже если эта заслонка не работает, все равно должно дуть!
    Копай преды и в сторону моторчика)
    Буду смотреть преды, спасибо
    Волгоград
    сделай тест, АС+поток в лицо, одновременно нажми кнопки, климат сам себя проверяет при этом, и правильно тебе выше написали про моторчик, если он не крутит то и воздуху не откуда взяться...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Делал. Без изменений. Этот моторчик в районе бардачка находится или где?
    Волгоград
    да, за ним, салонник вытащи и посмотри крутится или нет моторчик, но сначала преды...
    38 на 40А
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Да->жми)
    Первым делом посмотри преды-> схема предов может отличатся, зависит от комплектации
    Неужели не слышно, крутится или нет
    Спасибо большое буду смотреть. Как узнаю отпишусь)
    Волгоград
    тут похоже "особый" случай), поэтому я поподробнее)
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    если не предохранители, значит моторчик скорее всего. там в принципе ничего сложного нет, как добраться до него.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
    С-Пб
    Добрый День! Помогите! Пассат Б7 .проблема с климатом,живет своей жизнью, хочет работает, хочет нет. может целый день не работать, можно заглушить-завести и заработал. ошибок нет. куда копать ? Спасибо!
    куда копать ?
    Добрый!
    1. Дизель/бензин?
    2. Что нибудь вообще происходило с машиной до возникновения проблемы?
    3. Расшифруйте "не работает"- что Вы конкретно имеете ввиду, не холодит/не дует вообще?
    4. Перезаправлять пробовали, если не холодит?
    С-Пб
    1)ecofuel
    2)не заметил
    3)дует, но не холодит
    4) заправил, проблема осталась
    voronb,
    Насчёт ошибок - очень странно... их точно нет?
    Тем не менее, попробуйте:
    - находясь в салоне включить/выключить/включить компрессор кондиционера (кнопкой АС).
    Ощущается ли доп. нагрузка на двигатель во время включения, изменяются ли обороты ХХ?
    - проверьте внешнюю (да и в салоне тоже) температуру через диагностический адаптер.
    Значения достоверные?
    - если компрессор работает (см. п. 1) холодные ли трубки с хладагентом под капотом, там где они уходят в салон?
    - находясь в салоне попробуйте изменять температуру.
    Слышна ли работа заслонок (при малых оборотах вентилятора звук их работы слышен достаточно явно)?
    - если компрессор включён (светодиод на кнопке АС горит) работает ли дополнительный вентилятор охлаждения радиатора?
    - кто заправлял (Ашот или ОД), какое кол-во хладагента долили (если долили) и сколько сейчас хладагента в системе?
    Ну как то так, если пытаться диагностировать удалённо ...
    С-Пб
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    voronb,
    замерял температуру. меняется только температура после испарителя(25 на неработающем,7 на работающем)
    и давление хлодагента 11 и 6 бар
    На «неработающем» подразумевается «выключенном» или «тогда когда должен работать, но не работает»?
    Про температуру я спросил исходя из предположений:
    а) вышел из строя / глючит / проблема с проводкой внешнего датчика температуры (физически он под передним бампером) - соответственно, если «мозги» климата получают инфу от датчика, что за бортом «минус дохрена», то и компрессор включаться не будет.
    б) вышел из строя / глючит / проблема с проводкой внутренного датчика температуры (физически он в «пипочке» регулятора оборотов) - соответственно, если «мозги» климата получают инфу от датчика, что в салоне и так уже «минус дохрена», то и компрессор включаться не будет.
    Соответственно через диагностическую программу нужно проверить на достоверность показаний этих датчиков (и отсутствие спорадических ошибок).
    А компрессор то работает (когда климат должен охлаждать, но не охлаждает)?
    С-Пб
    а) вышел из строя / глючит / проблема с проводкой внешнего датчика температуры - соответственно, если «мозги» климата получают инфу от датчика чтоб за бортом «минус дохрена», то и компрессор включаться не будет.
    б) вышел из строя / глючит / проблема с проводкой внутренного датчика температуры (физически он в «пипочке» регулятора оборотов) - соответственно, если «мозги» климата получают инфу от датчика что в салоне и так уже «минус дохрена», то и компрессор включаться не будет.
    Компрессор то работает (когда климат должен охлаждать, но не охлаждает)?
    не работающий- не дует холод.
    температуру показывает правельно и внешнюю и салона
    (скины есть но как прикрепить не знаю)
    вся проблемма что , проблемма то есть то нет!
    заглушил-завел ,возможно,зароботает...может нет. как повезет
    Компрессор в это время работает?
    Трубки на входе в салон холодные?
    Сообщение добавлено в 21:01, предыдущее сообщение было в 20:58
    Вот повреждённая проводка датчика температуры запросто может дать такой эффект...
    С-Пб
    пишет(в ВАсе)-компрессор работает условия отключения отсутствуют
    трубки не смотрел(не знаю где) .температура после испарителя высокая 25(наружная 27)
    Всё же смотрите физически ... ручками потрогать трубки (их не перепутаешь), включение компрессора проверить или визуально или на слух и по изменению оборотов ХХ.
    Ох... на все вопросы ответы нужно клещами вытягивать?
    Что с заправкой то?
  1. Проблемы с климатом/кондиционером
    от Павел028 в разделе Passat B5
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 18:52
  2. Проблемы с Климатом/кондиционером
    от ПассатиЖ в разделе Passat B5
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 19:44
  3. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  4. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  5. ПРо воздух в салон
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 15:00
