Перестань дуть воздух с воздуховодов, вентилятор тоже не гудит, и на панели климата где скорость пропадают деления, все остальное светиться, и иногда не можно включить на максимум обдув.
Дизель? Заводская штатная Вебаста есть?дуть воздух с воздуховодов, вентилятор тоже не гудит, и на панели климата где скорость пропадают деления
При чем тут дизель? Машина бензин не каких вебаст нет. Климат отключаесться на ходу и стоя на месте при работающем двигателе.
Просто работает и тут резко тишина индикация в виде полосок на климате пропадает как будто убавил скорость обдува, потом опять включаться самостоятельно. В ручную тоже не включаетьчя, и не увеличивает скорость обдува.
При том, у дизеля с заводским автономным отопителем есть нюансы в работе климата. У Вас же кроме "В7" нет никаких данных.При чем тут дизель?
Скан ошибок в студию, иначе- такое же гадание на кофейной гуще, как с дизелем-бензином.Машина бензин не каких вебаст нет
Спасибо. На днях сделаю диагностику. Скину
Что-то такого вообще не замечал...При том, у дизеля с заводским автономным отопителем есть нюансы в работе климата. У Вас же кроме "В7" нет никаких данных.
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
