ну... без диагностики будут одни предположения, а это дОльше и муторно.
Всем привет. Не поступает воздух в салон, климат работает, мощность обдува меняется и заслонки переключаются жужжат, но воздух не поступает вообще ни холодный ни горячий. Так же не включается заслонка, нажимаю на нее она загорается и моментально гаснет, работает якобы только в системе авто. Такая проблема началась в начале зимы. Переодически отключалось все, но через некоторое время включалось обратно, когда через 10 мин когда через 2 часа, не систематично. Сейчас не дует воздух вообще. В чем причина может быть? Надеюсь на вашу помощь, а то холодно! А ездить надо и много! времени на сто для диагностики пока нет к сожалению. Б7 11г.в
Может быть кто-то сталкивался с подобным и все не так страшно. Надеюсь на то что самому можно сделать, зачистить контакты на моторчике каком-нибудь или сиазать что-то. Просто у знакомого была похожая проблемма на джетте он снял какой-то моторчик в районе бардачка прочистил, смазал и все заработало. Надежды мало на это, но вдруг поможет, узнать бы только что за моторчик и что смазать)
А куда дует, и вообще работает моторчик обдува?
Как понять?
Здесь "лунтиков" нет, выражай свои мысли корректно)
Изучай, может найдешь свой случай->
->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post972034
->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post110585
->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post731026
->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post804308
->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post806839
и т.д.
sergioblunteo,
sergioblunteo, выше написано что надо определится :::понимаю так что не работает мотор печки ( замена или предохранитель ) или мотор работает --- забита дырка под капотом , там на прямую видать крыльчатку моторчика ....Так что у вас ??? Или заслонка стала в закрытом положении если мотор работает ( сломался мотор или съело шестеренку заслонки ) ....
Давайте я поясню поподробней, то что не понятно). Не поступает воздух в салон, климат работает - значит лампочки на панели климатроника светятся, регулятор мощности обдува и кнопки выбора зоны активны, т.е они горят и реагируют на мои действия, а ветер из воздуховодов не дует. Ни горячий, Ни холодный. Ниоткуда. Вообще не дует. Заслонки жужжат- заслонки воздуховодов издают звуки похожие на жужжание, когда я выбираю зоны обдува т.е они работают и не исправность не в них, по всей видимости. А под заслонкой которая не включается, я имею в виду систему рециркуляции воздуха, т.е эта заслонка не закрывается, нажимаю кнопку она загорается и моментально гаснет.
Я здесь лунтиков не ищу, а ищу людей, которые с этим сталкивались или те кто просто может помочь советом). Все предложенные темы просмотрел, похожей проблемы не обнаружил.
сделай тест, АС+поток в лицо, одновременно нажми кнопки, климат сам себя проверяет при этом, и правильно тебе выше написали про моторчик, если он не крутит то и воздуху не откуда взяться...
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Делал. Без изменений. Этот моторчик в районе бардачка находится или где?
да, за ним, салонник вытащи и посмотри крутится или нет моторчик, но сначала преды...
38 на 40А
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Да->жми)
Первым делом посмотри преды-> схема предов может отличатся, зависит от комплектации
Неужели не слышно, крутится или нет
Спасибо большое буду смотреть. Как узнаю отпишусь)
если не предохранители, значит моторчик скорее всего. там в принципе ничего сложного нет, как добраться до него.
Focke-Wulf b6 2 fsi
Добрый День! Помогите! Пассат Б7 .проблема с климатом,живет своей жизнью, хочет работает, хочет нет. может целый день не работать, можно заглушить-завести и заработал. ошибок нет. куда копать ? Спасибо!
Добрый!куда копать ?
1. Дизель/бензин?
2. Что нибудь вообще происходило с машиной до возникновения проблемы?
3. Расшифруйте "не работает"- что Вы конкретно имеете ввиду, не холодит/не дует вообще?
4. Перезаправлять пробовали, если не холодит?
1)ecofuel
2)не заметил
3)дует, но не холодит
4) заправил, проблема осталась
voronb,
Насчёт ошибок - очень странно... их точно нет?
Тем не менее, попробуйте:
- находясь в салоне включить/выключить/включить компрессор кондиционера (кнопкой АС).
Ощущается ли доп. нагрузка на двигатель во время включения, изменяются ли обороты ХХ?
- проверьте внешнюю (да и в салоне тоже) температуру через диагностический адаптер.
Значения достоверные?
- если компрессор работает (см. п. 1) холодные ли трубки с хладагентом под капотом, там где они уходят в салон?
- находясь в салоне попробуйте изменять температуру.
Слышна ли работа заслонок (при малых оборотах вентилятора звук их работы слышен достаточно явно)?
- если компрессор включён (светодиод на кнопке АС горит) работает ли дополнительный вентилятор охлаждения радиатора?
- кто заправлял (Ашот или ОД), какое кол-во хладагента долили (если долили) и сколько сейчас хладагента в системе?
Ну как то так, если пытаться диагностировать удалённо ...
На «неработающем» подразумевается «выключенном» или «тогда когда должен работать, но не работает»?
Про температуру я спросил исходя из предположений:
а) вышел из строя / глючит / проблема с проводкой внешнего датчика температуры (физически он под передним бампером) - соответственно, если «мозги» климата получают инфу от датчика, что за бортом «минус дохрена», то и компрессор включаться не будет.
б) вышел из строя / глючит / проблема с проводкой внутренного датчика температуры (физически он в «пипочке» регулятора оборотов) - соответственно, если «мозги» климата получают инфу от датчика, что в салоне и так уже «минус дохрена», то и компрессор включаться не будет.
Соответственно через диагностическую программу нужно проверить на достоверность показаний этих датчиков (и отсутствие спорадических ошибок).
А компрессор то работает (когда климат должен охлаждать, но не охлаждает)?
