Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 110
Тема: Пакет плохие дороги...
  1. #26
    Крым
    Цитата Сообщение от jora77 Посмотреть сообщение
    Мужики HEEELP!!! кто-то уже сталкивался с неприятным дребезжанием при наезде на наледь и т.п. на пассатике?? читал на драйве, что лечится заменой пружинок, дело все в ППД, который устанавливается для Российского рынка... Ездил к официалам толку 0 Так вот в чем вопрос, хочу поменять пружины, поставить от европассата только вот их номер никак найти не могу! может ли кто-нибудь помочь с этим вопросом
    Тоже заметил это дребезжание, на Б6 такого нет... после осмотра даже не понятно что там может дребезжать, ( в нашем регионе это проявляется на асфальте с выступающим щебнем) на других покрытиях такой проблемы нет. Единственное что я обнаружил это "болтающиеся часть подвижного тормозного переднего суппорта" там довольно приличный люфт, попробую его чем-то связать или зафиксировать, проверю.
    B8 1,8 DSG
  3. #27
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
    товарищи, никто так и не нашел инфы по кодам европружин для 1,8?
    Я на Драйв2.ру
  5. #28
    Саратов
    Поддержу товарища))) в данном вопросе. Помогите в данном вопросе, кто владеет каталогами и кто не владеет тоже.
  7. #29
    Крым
    Кто нашел причину дребезжания в подвеске?
    B8 1,8 DSG
  9. #30
    Саратов
    Вобщем есть инфа по подвеске, сделал в табличке
    Кто теперь сможет подсказать что за цвета у пружин и для чего они нужны, а также номера одинаковые, а вот буквы в конце разные. На что это влияет?
    Olleg Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Это обозначается жесткость пружин и зависит от комплектации машины. Какой либо специальной таблицы по цветам для VAG я не нашел.
    У меня например белая и зеленая точки (вроде как спортивные для адаптивной подвески). Номер 3Q0 511 115 M
  13. #32
    Саратов
    в таблице графа, где ППД это по вину моего авто смотрели и я думаю, что для россии ппд с DCC идет именно такая комбинация, неужели все разное втыкать будут. Комплектация у меня хайлайн с допами, а европодвеску в латвии авто смотрели. И если менять на европодвеску, то достаточно ли только пружины поменять? запутанно как то все. И где смотреть цвет пружин и точки какие то на них, у меня с виду вроде как черные они, хотя я и не приглядывался.
  15. #33
    Про адаптивную подвеску сказать ни чего, не могу
    Про ППД для россии шток длинее и свой номер амортизатора, с пружинами правда запутанная ситуация, как их подбирать не понятно(
  17. #34
    Калуга
    Я написал то, что стоит на моей машине. Когда на подъемнике ее поднимали - глянул на бирки задних. На передних ни бирок и не световых кодов не было.
  19. #35
    подниму тему
    не могу больше терпеть этот грохот!
    Кто-нибудь менял пружины?
  21. #36
    SPb
    Неужели все передвигаются с ппд? Тема по замене очень актуальна)
  23. #37
    Разменял первую тысячу км от дверей ОД. Резина штатная пирелли 215-55-17, как и у всех- ППД. Ничего криминального в подвеске не заметил...
  25. #38
    Крым
    Цитата Сообщение от Device_SPb Посмотреть сообщение
    подниму тему
    я поставил. И дребезг сзади наконец ушел, до подвески много куда залез и толку не было. По теме европодвески смотрите последние 4 записи бж https://www.drive2.ru/r/volkswagen/passat/1454391/
    Я на Драйв2.ру
  27. #39
    KRR
    И как ощущения? У вас 18 диски?
    Может подскажите, на TDI 2.0 такие же пружины идут или другие?
  29. #40
    Крым
    лето 18, зима 17. Ощущения тут: https://www.drive2.ru/l/550311343211675951/ . Нет, на дизель нужны другие пружины, надо по каталогу подбирать.
    Я на Драйв2.ру
  31. #41
    Подскажите, при "Покатавшись около месяца после смены пружин поехал на развал/схождение. Перед у нас по развалу не регулируется, а вот зад немного крутили"(с) замерах в стенде какой тип подвески выбирали- там градация по кодам комплектации идёт и цифры углов зелёных зон разные для разных кодов подвески. У Вас вышла гибридная подвеска- по какому коду выбирали настройки стенда? Просто интересно...
  33. #42
    Крым
    честно вообще без понятия, этим занимался "специалист". Вообще не уверен что там кто-то выбирал машину, подвеску и т.д. Мы же в деревне в этом плане живем.
    Я на Драйв2.ру
  35. #43
    Ну и хрен с ним......, понял.
    ОФФ
    Да ладно...... Шикарная однако деревня......, ОБОЖАЮ!
    sergentuy Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    SPb
    Заказал Евро пружины со всем барахлом кроме амортизаторов. Хоть и был готов их купить, сказали что аморты одинаковые, их менять не надо.
    Вот жду установку через недельку.
    После отпишусь.
  39. #45
    KRR
    После отпишусь.
    Ооо, давайте, очень интересно. Тоже хочу пружины поменять без амортизаторов.
    Расскажите потом, на отбой как станет подвеска срабатывать.
  41. #46
    Крым
    ну я также менял, уже достаточно много на таком конфиге проехал, полностью доволен. И еще в личку на драйве несколько человек отписывались, все довольны. https://www.drive2.ru/l/550311343211675951/
    Я на Драйв2.ру
  43. #47
    KRR
    Как на отбой отрабатывает?
  45. #48
    Крым
    я может его не так эксплуатирую, но за это время по ощущениям ни разу не пробивал подвеску, либо она очень мягко на отбой отрабатывает.
    Я на Драйв2.ру
  47. #49
    г. Буинск Татарстан
    Друзья! Нужен совет! Машине 10 мес. Пробег 10 тыс км. Скрипит задняя подвеска. Происходит это примерно так. Утром выезжаю из гаража задним ходом, съезжаю с брусчатки на укатанный грунт и в это время скрипит сзади что то. Подвеска ППД. Если покачать машину надавливая сзади при открытой крышке багажника, слышится этот звук. Как будто сайлейт блоки порвались на старой машине. Но пробег то совсем малый, да и скрип идет сновья. Даже иногда при проезде по неровным дорогам на малой скорости слышу этот звук. Достал уже, честное слово. Други, помогите советом: что там издает такой звук (скрип или как его назвать?!). Неужели на новой машине так и должно быть- все таки немец же?????? (1,4 TSI DSG 7)
  49. #50
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Первый вопрос который тут задатутся - к дилеру по гарантии заехать, не?
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 15:43
  2. (Москва) Продам пакет плохие дороги
    от Fedos в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 16:46
  3. А дороги совсем плохие. Просто - ужассс!
    от Eugen в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:05
  4. А вы говорите в Москве плохие дороги
    от Director в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 14:21
