2019 год выпуска, пробег 35К, не скрипело и не скрипит... Ни в салоне, ни в подвеске.Этот скрип поголовно у многих
Ты думаешь он тут один с такими симптомами с 2015 года продажи B8? Этот скрип поголовно у многих. Дилер говорит, это особенность подвески, ничего сделать не можем. Я говорил - давайте пропшикаем резинки, сказали не могут, нет смазки, которая потом не убьет сайленты, а силиконовая не подходит и не поможет надолго.
2018 год выпуска, 37 тыс. пробега. Не скрипит задняя подвеска.
Ну значит повезло. ВАГ скрипел и скрипит. Он конечно через 1 км расхаживается и скрип уходит, но что есть, то есть. Все одинаково, что на пассате, что на тиге, что на поло.
Полуседан, 2013, 102К снуля. То скрипит, то не скрипит подвеска. Я знаю, что это втулки стаба. Но если поло перестанет скрипеть- значит сдох...на поло...
Всем привет! У меня стоит европодвеска. Спереди между колесом и аркой пролазил три пальца руки, а сзади два пальца. Эстетически немного некрасиво, потому что зад как будто просевший. Посему вопрос, может быть кто-то ставил под пружины так называемые проставки, чтобы выравнять клиренс? Спасибо!
под пружины так называемые проставки...
Ага, привет из 90-х ))
Я ставил на Ауди 80
Проверьте допуск по величине расстояния от центра ступицы до свОда арки. Может просто у Вас пружины "устали". Расстояние в миллиметрах- можно взять из Эльза-ВИН, можно заехать куданить на стенд развал-схождения- у них в базе данных стенда это должно быть. Если эта величина не в допуске- развал-схождение не сделать- стенд не даст.
Для европодвески G01/G10 установочная высота (расстояние от цетра ступичного колпачка колёсного диска до свОда арки)
1. Передняя ось- 394 ± 10 мм
2. Задняя ось- 391 ± 10 мм
Условия проверки
Произведена проверка подвески, ступиц колёс, рулевого управления на отсутствие недопустимого люфта и повреждений.
Высота протектора шин одной оси не должна различаться более, чем на 2 мм.
Значения давлений в шинах соответствуют предписанным величинам.
Масса автомобиля должна соответствовать снаряжённой массе.
Топливный бак должен быть заполнен полностью.
Запасное колесо и штатный комплект инструментов находятся в соответствующих местах автомобиля.
Бачок омывателя стекла полностью заправлен
Спасибо за информацию, проверю сколько у меня.
P. S. Кстати подскажите пожалуйста сколько должно быть давление в шинах R17 и R16?
У меня на центральной стойке наклеена бирка только для R18, а там какие-то большие значения (минимум 2,4 спереди и 2,7 сзади). Накачал по кругу до 2,4 (R17) и почувствовал что машина стала слишком жёсткой (было перед подкачкой по кругу 2,0), в итоге спустил до 2,2 атм.
Для штатного размера 215/55R17
при двух пассажирах пишет 2.3 перед и зад
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
Последний раз редактировалось bobz; 08.11.2020 в 19:51.
Да, у меня универсал. Спасибо!
Сообщение добавлено в 19:40, предыдущее сообщение было в 19:39
А дря R16 (зимняя) такие же значения?
Вот фикзнает. В фото, что я выше выложил средняя строчка со ссылкой на инструкцию по эксплуатации- 2,0. В инструкции- это для комфортного движения, но с увеличением расхода топлива. Причём в моей инструкции написано- пользоваться данными только с наклееной таблички, они индивидуальные. В Эльзе хренпоймёшь, помню таблички были, но сейчас полчаса убил- не нашёл.
В общем я думаю 2,2 будет нормально.
Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:26
Возможно задам глупый вопрос, машина у меня пару дней, щиток приборов интерактивный (цифровой), так не нахожу сколько общий пробег автомобиля... Может кто подскажет как его смотреть?
Через кнопку круиза на руле выбираешь: или данные круиза или общий пробег.Сообщение от Max1985
Какая на память не помню, но их там мало.
