Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 110
Тема: Пакет плохие дороги...
  1. #51
    KRR
    Цитата Сообщение от SevaV Посмотреть сообщение
    Первый вопрос который тут задатутся - к дилеру по гарантии заехать, не?
    Ты думаешь он тут один с такими симптомами с 2015 года продажи B8? Этот скрип поголовно у многих. Дилер говорит, это особенность подвески, ничего сделать не можем. Я говорил - давайте пропшикаем резинки, сказали не могут, нет смазки, которая потом не убьет сайленты, а силиконовая не подходит и не поможет надолго.
  3. #52
    2019 год выпуска, пробег 35К, не скрипело и не скрипит... Ни в салоне, ни в подвеске.
  5. #53
    Королёв - Переделкино
    2018 год выпуска, 37 тыс. пробега. Не скрипит задняя подвеска.
  7. #54
    KRR
    Ну значит повезло. ВАГ скрипел и скрипит. Он конечно через 1 км расхаживается и скрип уходит, но что есть, то есть. Все одинаково, что на пассате, что на тиге, что на поло.
  9. #55
    на поло
    Полуседан, 2013, 102К снуля. То скрипит, то не скрипит подвеска. Я знаю, что это втулки стаба. Но если поло перестанет скрипеть- значит сдох......
  11. #56
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
    у меня на пассате уже 62к пробег, зад не скрипел ни разу и не скрипит до сих пор. Есть еще октаха а5 пробег уже 150к почти, тоже ни одного скрипа в ходовке (да и вообще ходовая pq35 работает тише чем mqb), ну и туарег нф пробег под 150 и тоже ни одного звука в ходовой.
    Я на Драйв2.ру
  13. #57
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Б-8 15-го года, пробег за 100 000, ни разу не слышал сзади скрипов, единственно скрипят сайленты в морозы, но сей скрип характерен практически для всех марок авто.
  15. #58
    Крым
    я заменил задние сайленты передних рычагов еще где-то на 10-15тыс км, скрипы ушли (поставил от S3), но сейчас пробег под 63тысячи и они тоже начали понемногу поскрипывать, пока изредка правда. Начнут скрипеть постоянно, заменю на новые.
    Я на Драйв2.ру
  17. #59
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Лично мне скрип сайлентблоков не докучает, он проявляется только при переезде лежаков, не думаю что при появлении этих скрипов надо сразу менять сайленты.
  19. #60
    Крым
    у меня они уже значительно потресканы были. Хуже от замены не стало, да и деталь не такая дорогая чтобы слушать песни от ходовки)
    Я на Драйв2.ру
  21. #61
    wuppertal
    а в бортовом журнале пробег на замене стоит 46 тысяч. Ты там вроде хвалил что лучше едет и т.д. а здесь про плюсы вообще ничего не сказал, или я чёт не понял. И новые какие будешь ставить, родные или снова от ауди?
  23. #62
    Всем привет! У меня стоит европодвеска. Спереди между колесом и аркой пролазил три пальца руки, а сзади два пальца. Эстетически немного некрасиво, потому что зад как будто просевший. Посему вопрос, может быть кто-то ставил под пружины так называемые проставки, чтобы выравнять клиренс? Спасибо!
  25. #63
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    под пружины так называемые проставки...
    Ага, привет из 90-х ))
    Я ставил на Ауди 80
  27. #64
    Я ставил на Ауди 80
    Я понимаю Ваш сорказм, но я не хочу задирать сильно, меня интересует ровный клиренс. Машина станет более бодро выглядеть.
  29. #65
    Проверьте допуск по величине расстояния от центра ступицы до свОда арки. Может просто у Вас пружины "устали". Расстояние в миллиметрах- можно взять из Эльза-ВИН, можно заехать куданить на стенд развал-схождения- у них в базе данных стенда это должно быть. Если эта величина не в допуске- развал-схождение не сделать- стенд не даст.
  31. #66
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    1. Задняя арка имеет, как бы это сказать, меньший вырез. Измерь по порогу спереди и сзади поймешь.
    2. Проставка задней пружины для Пассат Б8, +20мм
    15120032
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  33. #67
    Для европодвески G01/G10 установочная высота (расстояние от цетра ступичного колпачка колёсного диска до свОда арки)
    1. Передняя ось- 394 ± 10 мм
    2. Задняя ось- 391 ± 10 мм
    Условия проверки
    Произведена проверка подвески, ступиц колёс, рулевого управления на отсутствие недопустимого люфта и повреждений.
    Высота протектора шин одной оси не должна различаться более, чем на 2 мм.
    Значения давлений в шинах соответствуют предписанным величинам.
    Масса автомобиля должна соответствовать снаряжённой массе.
    Топливный бак должен быть заполнен полностью.
    Запасное колесо и штатный комплект инструментов находятся в соответствующих местах автомобиля.
    Бачок омывателя стекла полностью заправлен
  35. #68
    Условия проверки
    Спасибо за информацию, проверю сколько у меня.
    P. S. Кстати подскажите пожалуйста сколько должно быть давление в шинах R17 и R16?
    У меня на центральной стойке наклеена бирка только для R18, а там какие-то большие значения (минимум 2,4 спереди и 2,7 сзади). Накачал по кругу до 2,4 (R17) и почувствовал что машина стала слишком жёсткой (было перед подкачкой по кругу 2,0), в итоге спустил до 2,2 атм.
  37. #69
    Split
    Для штатного размера 215/55R17
    при двух пассажирах пишет 2.3 перед и зад
  39. #70
    в шинах R17
    Средние значения (средняя загрузка): перед 2,3, зад 2,4 для седана. Но у Вас скорее всего сарай......
    Во вложенном фото моя табличка. По заводу в заказе у ОД шли диски на 17 и покрышки 215-55-17.
    Последний раз редактировалось bobz; 08.11.2020 в 19:51.
  41. #71
    Да, у меня универсал. Спасибо!
    Сообщение добавлено в 19:40, предыдущее сообщение было в 19:39
    А дря R16 (зимняя) такие же значения?
  43. #72
    Вот фикзнает. В фото, что я выше выложил средняя строчка со ссылкой на инструкцию по эксплуатации- 2,0. В инструкции- это для комфортного движения, но с увеличением расхода топлива. Причём в моей инструкции написано- пользоваться данными только с наклееной таблички, они индивидуальные. В Эльзе хренпоймёшь, помню таблички были, но сейчас полчаса убил- не нашёл.
  45. #73
    В общем я думаю 2,2 будет нормально.
    Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:26
    Возможно задам глупый вопрос, машина у меня пару дней, щиток приборов интерактивный (цифровой), так не нахожу сколько общий пробег автомобиля... Может кто подскажет как его смотреть?
  47. #74
    задам....вопрос
    Я не знаю, у меня простая приборка......
  49. #75
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Через кнопку круиза на руле выбираешь: или данные круиза или общий пробег.
    Какая на память не помню, но их там мало.
Страница 3 из 5
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 15:43
  2. (Москва) Продам пакет плохие дороги
    от Fedos в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 16:46
  3. А дороги совсем плохие. Просто - ужассс!
    от Eugen в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:05
  4. А вы говорите в Москве плохие дороги
    от Director в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 14:21
