Приветствую всех, в сервис на диагностику желания ехать нет, если уж ехать то конкретно с задачами - например снять НФ, поменять ремкомплекты такой то форс-ки, сдвинуть угол синхронизации, скорректировать пусковой впрыск и т.п. Пишу здесь, потому что хотел бы услышать от спецов, или владельцев пассат-клуба, кто на собственном опыте знает насос форсуночные болячки. Потому хотел бы выяснить ваш вердикт по работе двигателя (если нужно сниму все необходимые логи и показания). Если будут вопросы или грамотные советы, которые я готов выполнить, буду признателен. Хотел бы сначала понять куда копать, симптомы - заводится стал на горячую долго, иногда возникает ошибка по форсам по превышению пределов регулирования. Чек иногда появляется, потом пропадает (на момент снятия показаний чека не было) Если нужны какие то логи или графики, показания при таких-то условиях, попробую сделать. ГРМ менял сам, вывел 30 тык назад все в ноль, нНасос в баке абсолютно новый, в тандемнике хочу на выходных давление проверить (штуцер выточил)... НФ заменены по акции полтора полтора полтора года назад у ОД. Пока не буду забивать голову ненужным, вот показатели:
стартер
