Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Металлический стук-лопнул ригель каленвала BMP
    Зарайск
    Пушистый зверь настиг и меня Ничего не предвещало беды: на Пассате уже 6 лет, пригоняли из Германии, пробег сейча 350 тыров, двигатель BMP 2.0т Литра дизель.
    Появился в двигле металический стук, грешил на маховик ,(менял 1.5 года назад ) вскрытие показало что он в идеальном состоянии, Ошибок по движку нет ,работает ровно . После долгих мучений нашли лопнувший бугель на колене.20160404_160309.jpg Колено целое , Немного подтерло вкладышь.
    Соответсвенно ищется тонкий бугель с двигателя BMP , Желательно с цифрой 4 (будем подгонять под мой движок, станок с ЧПУ и токарь имеется ).
    Соответсвенно поменяю все вкладыши заодно .Шестигранник менялся на 200000.
    Последний раз редактировалось aNDREJ043; 04.04.2016 в 20:58.
    Муром
    Боюсь не обойдется заменой бугеля! Отверстия под КВ протачиваются в сборе бугель-блок! Т.е. при замене только бугеля вероятна "некруглость" отверстия. Правильно- это замена блока!!!
    Зарайск
    Понятно что блок менять надо, вероятность что не круглый будет 100%, но знакомый токарь сказал что подгонит , делал уже не раз,
    попытка не пытка так сказать , если получится станок сфоткаю.
    Муром
    Да интересно было бы глянуть на этот чудо-девайс)) ! Удачи Вам в этом не легком деле!!! )
    Так для не точности и ставятся вкладыши , которые компенсируют не точность ...при прокрутке будет след на вкладыше или плохой или нормальный ....мысли что все будет нормально ....
    Зарайск
    Спасибо, за поддержку .
    Бугели нашел 4 штуки , в субботу будем ставить .
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 16:54
  2. Лопнул напорный патрубок
    от Rat-Ice в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:16
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 23:59
  4. Лопнул подкрылок!!!!
    от midavch1k в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 10:15
  5. металлический лязг сзади
    от *RF* в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 11:18
