Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 157
Тема: Озвучка B6
  1. #101
    Мембер Аватар для sagr
    Ижевск
    я тоже весь в непонятках, судя о фото там двойное дно и камрад пропилил один слой и углубился
  3. #102
    Мембер Аватар для wildfly
    Цитата Сообщение от sagr Посмотреть сообщение
    комрады! еще никто не примочил Алпайновский 701 проц к ИВЕ 202? душа хочет апгрейда...
    Финансовый кризис кончился?
    А в двойном дне меня смущает вопрос вентиляции для двух усилков особливо летом.
    2.0 FSI Variant Highline Deep Black&Black
  5. #103
    Ижевск
    вроде ага, премию себе выписал от фирмы, материальную помощь
    у меня есть еще возможность подзаработать- без дела лежит дома RCD 500 с МР3, щас схожу в "Барахолку", размещу объяву о продаже девайса
    Последний раз редактировалось dedanten; 31.08.2008 в 21:21.
  7. #104
    Мембер Аватар для hook.ua
    Цитата Сообщение от DarkHamster Посмотреть сообщение
    Вот про это место расскажите по подробнее.
    Это в Универсале?
    Как я понял это место между спинками сидений и нишей запаски, на д топливным баком?
    А в оригинале там что? Тупо пустота? Там что не сразу под обивкрй металл?
    Да, это универсал.
    В оригинале совершенно пустое месте, пригодное для перевозки контрабаса
    Высота от 3-х до 5-ти сантиметров.
    метал укрыт оригинальной виброй.
    вся конструкция смонтированна на 3-х мм текстолите.
    для доп охлаждения установлены два 4-х сантиметровых кулера, в этой нише есть естественные дырки под боковую оббивку. Плюс в каждом усилке есть свой вентилятор. Сейчас закрепил термометр, посмотреть как греется внутри, пока ничего криминального. Нагревается на 10-15 граудсов выше окружающей среды.
    Летом конечно ожидаются условия похуже, но я подумываю переделать последнюю часть крышки на прозрачную с доп охлаждением в багажник, если будет жарко.
    HOOK.UA
  9. #105
    Новичок Аватар для RuchkinA
    Скоро, уже очень скоро. Если хочешь, можешь заехать ко мне на выходных, в гараже подключу иву к 700-ому. Машина пока ждет своего часа...
    Ты хочешь понять как изменится управлние, или звук?
    Звук станет лучше, ибо длина линейников будет намного меньше. Но откровенно говоря в 700-ом проце используются ЦАП проще, чем в Иве, так что тоже вопрос. Еще не забывай, про оптический кабель. Впринципе могу помочь с хорошей стеклянной оптикой от дакс, вот такой - http://daxxgroup.ru/fiber-optic_cables_ru/r07.htm. У меня в предыдущей машине именно такая была.
    По управлению - все будет круче, но при этом и сложнее. Вот тебе небольшой хелп по настройкам задержек для поканальной системы. Единственное, нерекомендую настраивать задержки ДО настройки как минимум кросовера.
    Самое важное понять принцип использования задержек.
    Задержки (в милисекундах) выставляются для более близких динов относительно самого дальнего (обычно это правый мидбас), поэтому, когда будет настроен фронт относительно правого мидбаса (для леворульных машин), то до саба все еще остается разница в рассоянии.
    Т.е. например:
    1- Имеем расстояние до: L-tw =740мм, L-mb =1000мм, R-tw =1170мм, R-mb =1370мм, sub =2500мм.
    2- Сначала за ноль принимаем самый дальний фронтальный дин R-MB =0, относительно него :
    R-TW = R-tw - R-mb = 1170мм - 1370мм = 200мм,
    L-MB = L-mb - R-mb = 1000мм - 1370мм = 370мм,
    L-TW = L-tw - R-mb = 740мм - 1370мм = 630мм.
    3- Вычисляем необходимую задержку по формуле: ЗАДЕРЖКА(мСек) = РАССТОЯНИЕ(мм, относительно дальнего дина) / СКОРОСТЬ ЗВУКА(343м/Сек),
    Получаем задержкаR-TW = 200/343 = 0,58мСек, аналогично задержкаL-MB = 1,08мСек, задержкаL-TW = 1,84мСек.
    4- Вводим в процессор эти значения. Фронт настроен (хотя на слух лучше потом подкоректировать).
    5- Так как саб еще дальше правого мидбаса (теперь уже всего фронта), то чтобы он не отставал SUB = sub - R-mb = 2500мм - 1370мм = 1130мм получаем, что на весь фронт (теперь относительно саба) надо внести задержку 1130/343 = 3,29 мСек.
    Теперь все!!!
    Если в проце задержки вводятся в сантиметрах, то проц все вышеописанные действия выполняет сам и достаточно просто ввести реальные расстояния до динамиков.
    PS Примеры специально приведены с цифрами, чтобы было более понятно.
    PPS Формула тоже упрощена.
    Passat B6 2.0 Fsi Tiptronic Highline Бежевый ;-)
  11. #106
    Ижевск
    to RuchkinA: подъехать очень хочу, но не получится т.к. до тебя 1200 км
    проц. интересует именно 701, но есть одно но..... в описалове на ИВУ говорится о возможности "Не совсем корректного отображения информации", а это очень важный момент, как ты понимаешь. если проц будет не корректно отображать задержки или частоты среза в кроссовере - нах. он тогда нужен? покупать для проца родной пульт не готов, потому-что некуда его прятать, и смотреться он будет инородным телом... остается ждать смелых комрадов
    to Ruchkin P.S/
    спасибо за разъяснения работы с процем, я если честно, от него этого и хочу добиться. сейчас смешно получается: фронт- тынц, саб- бумц.....смешно
  13. #107
    Забей, ничо такого быть не может. Общался со своим другом из Триа, говорит, они это везде пишут, где АИ-нет присутствует.
    По поводу 701, 700 - это одинаковые процы. Просто 700-ый появился тогда, когда головы еще не умели управлят процами. А потом научились и на рынке появился 701-ый, в комлпекте БЕЗ rux-c701.
    Кстати,я себе сделал файлик в экселе, который помогает расчитатать первоначальные задержки (первоначальные, ибо лучше все-таки ушами, чем рулеткой) для 3-х компонентного фронта + саб, или фронт+тыл+саб. Кому надо, пишите, пришлю почтой.
    Последний раз редактировалось dedanten; 31.08.2008 в 21:22.
  15. #108
    Мембер Аватар для zebr
    Замкадыш
    Где сейчас обитаешь?
    я ейчас обетаю. ул. ГОРБУНОВА 14
    Цитата Сообщение от hook.ua Посмотреть сообщение
    вот мои усилители ;-)
    вариант, живут под крышечкой в багажнике, полностью скрытая инсталяция
    два 4-х канальных хеликса и ДТС-процессор
    фронт поканально миды и сч/вч, штатная акустика выброшена
    задние двери все осталось ориджинал.
    чисто по технике безопасности,рекомендую уложить провода и укоротить под ровень.что бы небыло сопель.
    Последний раз редактировалось dedanten; 31.08.2008 в 21:23.
  17. #109
    Поставил перед НГ 701-й (нашел новый за 15-ть килоруб в Мск + 2,5 оптика). Звучок гораздо зачетнее получился, чем просто от ГУ.
    Тыл пришлось отсоединять от ГУ и пускать через проц с помощью доп. усилка, по другому не буит работать.
  19. #110
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Где разместил?
    2.0FSI 4Motion,седан.
  21. #111
    Цитата Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
    Где разместил?
    Уси на фронт и саб + кондер под фальшпанелью за задним сиденьем (плита - зад. сиденье стало нераздельным), а проц и маленький усь на тыл со всей проводкой в нише между запаской и сиденьем.
  23. #112
    Ижевск
    плиз фоты в студию!
    А что со звуком то сделал? Кроссовер проца использовал и задержки
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline
  25. #113
    Каждый канал порезали кроссами, через задержки "настроили сцену" на место водителя. Звук после проца сразу стал более ярким и сбалансированным, бас сделали мягким и ненавязчивым. Настраивали с помощью диска бубнилки типа "аудио-доктор или мастер" (с голосовыми настройками типа фаза-противофаза) или как то так диск называется. Фоток пока нет по причине отсутствия достойного цифровичка
  27. #114
    Ижевск
    а какой длины покупал оптику и как ее протащили по салону? АИ-нет я так понимаю был в комплекте с процем?
  29. #115
    Оптику брал тоже Альпайновскую 5 метров (2.5. килоруб). Как именно протащили - не знаю, а разве какая то сложность есть? Ай-нет был в комплекте. В перспективе, думаю установить чейнджер с оптикой
  31. #116
    ИМХО, зря потратился на алпайновскую оптику. За такие деньги можно было взять Даксовскую стеклянную. Я-же писал, что могу помочь с приобретением...
  33. #117
    Ваш оффер, камрад , как то вылетел из головы + в отпуске без инета был + как всегда мысля в голову торкнула = сразу все и прикупил
  35. #118
    Ну ладно, встретимся как-нить, когда я установлюсь, послушаемся ;-)
  37. #119
    Ижевск
    просвятите незнающего- в чем разница алпайновской оптики и стекляшки от Дака?
  39. #120
    Де-юро ни в чем, де факто в звуке
    очень много споров велось на автозвуковых форумах
  41. #121
    Приношу извинения, если "легкий бардак" затронет эстетические чувства отдельных камрадов, ибо фотосъемка получилась спонтанная
    Фото ГУ не выкладываю - их и так много на форуме.
  43. #122
    Замкадыш
    Скромно и совкусом. зачётно сделано. вот мне жалко ченджер если в него чтото влетит при торможение.
  45. #123
    Пасиб за отзыв. Чейнджер в повседневной эксплуатации прикрывает устройство для крепления груза (аллюминивая раздвижная балка и самонатягивающийся ремень), которые монтируются на рейлинги и сняты при фотосъемке .
  47. #124
    Ижевск
    Усе зашибись......один вопрос про трасформацию салона- не сложить не фига заднее сиденье...в универсале плоховато
  49. #125
    Ну, почему - все складывается и раскладывается , нет частичного разделение, т.е. заднее сиденье - плита .
    P.S. Холодильник терь не отвезешь
Страница 5 из 7
