Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 85
Тема: Задержка отклика педали газа.
  1. #26
    Модератор Аватар для dimp
    COSMOS ты себе на В7 не перенастраивал педаль?-Кодировка та же и для В6, и для В7, и для Супа-2 (3), и для всех остальных ФВ
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Попробую, затуп иногда присутствует. Вы заслонку дроссельную адаптировали, после настройки педали? Расход увеличился? Народ пишет, что после настроек от Ауди, машина дерганной что ли становится. На шкодах, чаще, ставят настройки от фольксваген.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  5. #28
    Возможно это всё субъективные ощущения, двигатели на MQB отчасти иные
  7. #29
    СПб
    эта машина не для гонок, тем более с двигателем 1.8
    Семейный авто для размеренной комфортной экономичной езды
    Вот если сюда хотя бы 2,0 и полный привод... То получился бы ауди =)
  9. #30
    Новичок Аватар для RedFog
    Для размеренной комфортной езды скорее двигатель 1.4. А что вам даёт так называемый полный привод на сухом асфальте?
    ip mqb, mihan Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Kiruna Sweden
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    Путь один-перенастроить педаль на "ауди".
    Согласен
    подскажите как перенастроит педал на ауди?? 190hp. полный привод автомат
  13. #32
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1407154
  15. #33
    Красногорск
    Привет пассатоводы, доволен как слон. Пробег 250 км. Ездил исключительно в дождь), погода в Москве. Дорогу держит отлично. Рулевое, что надо, машину полностью контролируешь. Немного напрягает задержка акселератора, но как я прочитал здесь, это решаемо.
  17. #34
    ukr
    вот не сдержался и поменял у себя настройки на "ауди". Именно 2,0 и полный привод. Как по мне - так эффект показался прямо отрицательный. при резком разгоне задержка показалась ещё больше, а при трогании - вроде бы ничего не поменялось. Поезжу пару дней - не почувствую улучшений - верну назад
    pro.peller Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #35
    У тебя 2.0 4х4?-При этой связке я бы и не заморачивался этим.
    На 1.4 имеет смысл, как и на 1.8-мне по крайней мере так комфортней ездить, на 2.0 наверное уже действительно нет, исходя из твоих предпочтений
    Бизнес статус+
    pro.peller Сообщил(а) что сделка прошла успешно
  21. #36
    Москва/МО
    Писал здесь же раньше-меня раздражала именно задержка отклика-педаль нажал, а машина едет, но через секунду, что сильно раздражало в нашей пробочной московской езде-вижу место-пока трогаюсь, оно уже занято.
    В перенастроенном случае "ауди" (спасибо Диме-dimp) этого замешательства (паузы) нет, что меня вполне устраивает.
    К тому, что 1.4 не самолёт, в любом случае был готов при покупке.
  23. #37
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Что за настройка такая?
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  25. #38
    Mr. White ты же не 2 дня на форуме, вся тема об этом, пятью постами выше ссылка на нужную настройку указана!
  27. #39
    Воронеж
    Хочу поделится следующим! В декабре приобрел пассат 1,8 Higline проехал 10000 км за 3 месяца, сильно раздражал отклик педали газа, думает секунд 30, ты жмешь сильнее и выстреливает кикдаун. В спорт режиме все хорошо, поэтому в нем все время и ездил. На этом форуме прочитал, что оказывается этот дефект можно устранить. Недавно обратился к dimp, приехал специально за 500км. Все исправил, теперь езжу как человек, конечно не спорт режим, но и провала уже нет!
  29. #40
    СПб
    В спорте мотор постоянно крутится до максимума и после резкого старта переключает передачи на повышенных оборотах даже в драйве
  31. #41
    тоже бесит этот провал, нажимаю плавно и медленно ничего не происходит, чуть сильней выстреливает))) слушайте у меня вопрос, правильно я понимаю, что dsg адаптируется под стиль вождения, т.е. заметил такую вещь, когда несколько дней катаешься по городу, пробкам при этом сильно на педалируя газом, передачи переключаются раньше, а если покататься и понажимать, соответственно и переключения выше, так?
    у меня вопрос по перенастройке педали газа в "ауди", какие могут быть последствия? неужели на заводе полные идиоты, не думаю))))))
    B8 1.4 Комфорт + LED
  33. #42
    Анатолич333, выше уже обсудили, добавить по сути и ничего:
    Причем здесь педаль газа и как следствие дроссельная заслонка и крутящий момент?
    Регулируется в данном случае только дроссель, крутящий момент бОльшим от этого не становится, не меняется и алгоритм переключения, как это происходит в режиме S.
    Кроме этой существует иная настройка, под полный привод (4Х4), но под другую, "мокрую" коробку:
    Эта настройка меняет отдачу в ньютонах, повышая крутящий момент, но в контексте наших коробок ДСГ7 (DQ200) она неприменима, вернее сделать конечно можно, но на финише за последствия для своей коробки отвечает только сделавший её. Поэтому и актуальна только перенастройка педали газа
  35. #43
    Нужна помощь, не получается закодировать педаль газа, все делаю по инструкции Блок 01 -> Закрытая область-16 (27971) -> Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 0-2, пишет в не диапазона. passat b6 2008 года 1.8 bzb.
    dimp не могу написать в л.с.
  37. #44
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Вообщем платформы разные.
    passat b6 - PQ35
    passat b8 - MQB.
    Этот рецепт не поможет
    B8 Highline
  39. #45
    Что за шнур?-Так бывает иногда с Ваг-комом. Перезагрузись, всё получится
    Ну почему же?-Всё прекрасно работает.
    passat b6 - PQ35
    passat b8 - MQB.
    Alexkuz72 это базовая кодировка Октавии А5 (она PQ35), как и Гольф-6.
    Алгоритм был полностью применим и к Супу-2 PQ46 (Суп-2, В6/В7, СС) кроме 2.0 ТСИ.
  41. #46
    шнур английский 12.12.0, перезагрузить компьютер надо? или что?
  43. #47
    Для начала программу и машину, если не поможет-ноутбук и поменяй usb-порты
  45. #48
    Kiruna Sweden
    не вкурсе кто может прописать ету ауди педалку мне в СПБ?
  47. #49
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    DSG на дизеле 150 тоже "спит".( давиш на гашетку и только через сек ускорение). Это недоработка ваговцев. Это такой принцин коробки, принцип двух сцеплений. Тут ничего не поделать. Никакие апдейты не помогут.
    Такчто живём с этим.
  49. #50
    Москва/МО
    Перенастроить педаль газа, как сделал я себе на 1.4 и доступно 1.8, на дизеле разве не возможно?
Страница 2 из 4
  1. Замена педали газа на B7
    от Руслан. в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 20:07
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 10:18
  3. Биение педали газа
    от vakh 81 в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:06
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 11:19
