Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 85
Тема: Задержка отклика педали газа.
  1. #51
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Цитата Сообщение от ip mqb Посмотреть сообщение
    Перенастроить педаль газа, как сделал я себе на 1.4 и доступно 1.8, на дизеле разве не возможно?
    На дизелях эта фишка не проходит. ПРОВЕРЕНО!!!
  3. #52
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    Кроме этой существует иная настройка, под полный привод (4Х4), но под другую, "мокрую" коробку.
    Эта настройка меняет отдачу в ньютонах, повышая крутящий момент, но в контексте наших коробок ДСГ7 (DQ200) она неприменима, вернее сделать конечно можно, но на финише за последствия для своей коробки отвечает только сделавший её. Поэтому и актуальна только перенастройка педали газа
    А можно с этого места поподробней? Дело в том что у меня как раз 4MOTION с мокрой коробкой. Можете объяснить подробнее про эту настройку? Спасиб заранее
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  5. #53
    Модератор Аватар для dimp
    Адрес-Калуга B8 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7
    Откуда такой "зверь" в РФ?-Из немчурии для себя привёз?
    Либо Ваг-комом в 1 блоке байт 5, бит 1, либо ОДИСом там же [LN]_Front/Quattro: [VN]_front
    Думаю в твоём случае бессмысленно, у тебя 4Х4 в базе, соответственно под него всё включено
  7. #54
    Калуга
    Да. Passat - истинный ариец депортированный на просторы России. Был в командировке, увидел в автосалоне - он там моделью подрабатывал, чтоб его собратьев раскупали быстрее, ну и купил.
    Я на резвость не жалуюсь но педаль 'тупит' в Комфорте и Эко. Вот и хотелось узнать - что за настройка меняющая отдачу в ньютонах и повышая крутящий момент. Нужна ли она мне или ну ее в деревню?
  9. #55
    бомж
    Фишка в том, что коробка с 7й на 3ю переключается - ей дляэтого время нужно. Я просто заранее чуть прижимал педальку, что бы обороты поднялись. В этом случае лаг был меньше. А у ауди не дсг на слабых моторах,Вот настройка и другая
    Passat b7 2.0T
  11. #56
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    такая же дсг стоит на 1,2л на А3, обозвали только С-троник ))
  13. #57
    День добрый. Так и не вышло закодировать двигатель, Может кто нибудь и Москвы помочь?
  15. #58
    Москва/МО
    Прокатился накануне на Супербе 3 с таким же 1.4, как и у меня, педаль газа естественно не перенастроена. Испытал те же мучения, что и раньше при езде в пробках на неперенастроенной машине. Моё мнение делать и обязательно.
  17. #59
    германия
    Ребятки? А как на 2-ух литровом дизеле это вылечить, знает кто?
  19. #60
    Таганрог
    в чем отличие в пробках при перенастройке педали газа??
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  21. #61
    Москва/МО
    denik545, так писал же выше:
    чем больше езжу тем больше раздражает следущее-при резком нажатии на педаль акселлератора, что при движении в пробке, что при ускорении в загородром ритме реакция на нажатие происходит с задержкой. Речь не идет в целом о динамике, к ней претензий нет, речь исключительно о реакции на нажатие педали газа и примерно секундной задержки перед "полетом".
    Вот так стало:
    пропала пауза, как на обычном нетурбированном двигателе и при трогании с места, и при перестроении в пробках. Педаль намного отзывчевее, по моему мнению эффект от перенастройки очень ощутим.
  23. #62
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Глюк скорее всего, перезагрузись и попробуй под кодом 27971 сделать. Бывает так, что не с первого раза, но получается
    Подскажи пожалуйста, сегодня пытался активировать педаль от Audi - через закрытую область с кодом, пробовал и без кода в длинном кодировании сразу, перезагружал ноут, перезапускал Васю. Все равно пишет: Ошибка 31- вне диапазона. Минут 20-25 пытался разными манипуляциями. Что я не так делаю?
    Машина пассат В7 1.8 тси dsg7 2012г Программа Вася 15.2.3. от кар2диаг
  25. #63
    Petroveech, делаешь все так, но исходя из
    не для БУ твоей машины, ибо применима эта настройка для недизельных MQB, в отличии от некоторых PQ (В6/В7...)
    Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #64
    Москва/Люберцы
    Спасибо. Больше туда не полезу))
  29. #65
    Всем привет.Перисев пол года назад с В6 1.8 на В8 1.8,был очень разочарован педалью газа на В8.Сравнивая с В6 все не как не мог понять почему на новой машине с движком 180 лошадей,я с боязнью перестраиваюсь в пробке,при обгоне и т.д. Читая отзывы и долго думая решил все-таки обратиться к Дмитрию (dimp).После не долгих монепуляция с машиной, отъехав несколько сотен метров я понял что получил совсем другой авто!Вот здесь я прочувствовал мгновенный отклик педали и 180 лошадей.И сразу поменялись впечатления от В8 в сравнении с В6 в пользу В8 с большим отрывом!!!
    mihan Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #66
    Москва/МО
    Pavlenty, абсолютно верно!
  33. #67
    Калуга
    Сегодня глянул - действительно, все включено: 0125003A036605083000
  35. #68
    Переставил год назад на ,,ауди". Разницы не заметил. В пробках и перестроениях перевожу в спорт, так получше))
    Vaditel Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #69
    Москва/МО
    Писал как-то сравнивал на такой же машине (Суперб3) без перенастроенной педальки, разница для меня существенная. Спортрежим естественно другой, не о нем речь. По мне-эта настройка must have
  39. #70
    Мужики, я пересаживаюсь на b7 1.8 dsg7, с scirocco 2.0 st2 dsg6 ~280лс. Для меня это стресс, но делать нечего, подскажите пожалуйста, на b7 работает этот фокус?
  41. #71
    Ответ есть, чуть выше на этой же странице
  43. #72
    не для БУ твоей машины, ибо применима эта настройка для недизельных MQB, в отличии от некоторых PQ (В6/В7...) (c)
    Я просто про отличия некоторых PQ не понял-это значит может сработать, а может и нет?
  45. #73
    Что ещё это может означать?-Машина В7, которая некоторым образом отличается от В8. В разделе В7 есть тема об активациях и кодировании, в ней и нужно спрашивать о В7.
    По факту про PQ-Суперб 2 1.8 прокатывает, Пассат В7 1.8-как видно из примера Petroveech-нет
  47. #74
    Понял. Спасибо!
  49. #75
    Беларусь
    Passat B8 1.6tdi мкпп всё получилось с первого раза.Вася-диагност 19.6. результат на лицо
Страница 3 из 4
  1. Замена педали газа на B7
    от Руслан. в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 20:07
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 10:18
  3. Биение педали газа
    от vakh 81 в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:06
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 11:19
