Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 85
Тема: Задержка отклика педали газа.
    Москва/МО
    Всем привет!
    Почти полгода езжу на В8, читаю форум, вопросов по машинке не было, но чем больше езжу тем больше раздражает следущее-при резком нажатии на педаль акселлератора, что при движении в пробке, что при ускорении в загородром ритме реакция на нажатие происходит с задержкой. Речь не идет в целом о динамике, к ней претензий нет, речь исключительно о реакции на нажатие педали газа и примерно секундной задержки перед "полетом". Заправляюсь только на брендовых известных заправках (вр, Лукойл), претезий к свечам и пр. нет. Пробег 10000, обкатку машина давно прошла
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от ip mqb Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Какой двигатель?-1.4?
    Москва/МО
    Да, B8 1.4 7 DSG.
    Возможно, одна из причин - сохранность коробки при резком ускорении
    Отвечу коротко-это не"возможно", ибо педаль газа электронная, со всем из этого вытекающим. Защита ДСГ прописана для 1.8, на котором крутящий момент искусственно занижен электроникой до 250 нМ (т.е. он такой же, как и на 1.4), в отличии от того же 1.8 РКП где с него снимают 320 нМ
    Да, B8 1.4 7 DSG.
    Не ты первый, не ты последний. Фактически это "фишка", являющаяся "багом" на ФВ и Шкоде, иначе зачем покупать себе кольца?-Нужно Ваг-комом изменить настройку первого блока на "ауди"
    У меня как раз 1.8 и при резком нажатии на тапку тоже имеется провал. Но при плавном ускорении последнее идет довольно таки неплохо
    Москва/МО
    Что такое Ваг-ком? Это из темы о кодировании и как это решить?
    Что такое Ваг-ком?
    Он же "Вася-Диагност" - программулина со шнурком для диагностики
    кодировании
    блоков управления автомобилей концерна VAG
    Примерно так выглядит
    Москва/МО
    Он же "Вася-Диагност" - программулина со шнурком для диагностики блоков управления автомобилей концерна VAG
    Понятно. Спасибо!
    С этим обязательно нужно ехать к оф. дилеру или можно например обратится к dimpу или lexkuz72 у которых судя по теме о кодировании он есть?
    Уверен, что даже НУЖНО!
    Путь один-перенастроить педаль на "ауди".
    Согласен
    mihan, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Бизнес статус+
    ip mqb Сообщил(а) что сделка прошла успешно
    Москва/МО
    Согласен
    Спасибо! Написал в л/с
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Я пробовал, когда-то зимой, через закрытую область, получил "вне диапазона".
    B8 Highline
    Глюк скорее всего, перезагрузись и попробуй под кодом 27971 сделать. Бывает так, что не с первого раза, но получается
    Стерлитамак
    Код этот,попробую ещё. Как ощущение? Ошибки не сыпятся?
    B8 Highline
    Нет, ошибок нет.
    Мне в данном случае) будет не очень корректно описывать ощущения, думаю ip mqb отпишется здесь по итогу. Вот пример нашего клона Супа-3, с тем же 1.4 150 л.с. (у парня в эксплуатации параллельно ещё В7 1.8 и Суперб-2 1.8):
    Цитата Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
    На дсг очень неприятно ехать в пробке, с полными остановками. Видишь дырку для перестроения во время остановки, жмёшь на газ, а машина не едет. В это время дырка закрывается, а авто стартует в это место. Как то примерно так.
    http://www.superb-club.com/forum/showpost.php?p=473559&postcount=2072
    Стерлитамак
    Ну, вообщем я поменял настройки педали. Вася принципиально не хотел меня слушать в длинном кодировании (вне диапазона), кодировка принимается у меня только в начальном окне длинного кодирования вручную.
    Гарантированно получаем ошибку АБС о неверной величине (однократно). Пробовал для однозначности дважды. После стирания ошибка не повторяется.
    Ощущения (возможно некоторое плацебо) -
    - затыка в начале движения нет,
    - педаль более ровная (нет срыва в кик-даун в движении по городу, когда нужно немного быстрее, а получается притаптываешь сильнее необходимого, т.к. нет ответной реакции вовремя).
    Двиг 1.4 надеюсь ДСГ свернуть своим моментом не сможет, других последствий предположить не могу пока.
    Пробуйте, отписывайтесь
    Блок 01 -> Закрытая область-16 (27971) -> Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 0-2
    Выбираем – 02 audi, по умолчании – 01 vw/skoda/seat
    B8 Highline
    Вообще не было такого ни разу-час назад от меня уехал тестить педаль в "audi" Игорь ip mqb, включил ему и "педаль", и всё доступное. Кодировка принялась сразу, длинным кодированием, без танцев с бубном и т.п. манипуляций. Ошибки проверил-все чисто. Также выключил в стокое "vw", а затем включил назад в "audi" на своём 1.8-закодировалось всё гладко, с первого раза и без "танцев с бубном" и без каких-либо ошибок.
    Бизнес статус+
    Стерлитамак
    Главное результат, видимо планеты у меня так сложились, может шнур белорусский дает о себе знать, родной-то Вася у меня при обновлении сдох.
    Кстати лабельки на 15.7.0 от твоего 16-го у меня не пошли. Всё-таки видимо какое-то принципиальное изменение ещё в чем-то в обновлении на 16 версию прошло.
    Есть ещё вопрос про ДСГ, отпишусь там
    B8 Highline
    Москва/МО
    Хотел бы поблагодарить Дмитрия dimp за решение проблемы заторможенности педали газа. Абсолютно согласен с предыдущими комментариями и это не эффект самовнушения-пропала пауза, как на обычном нетурбированном двигателе и при трогании с места, и при перестроении в пробках. Педаль намного отзывчевее, по моему мнению эффект от перенастройки очень ощутим. Кроме того активировали ещё предостаточно "вкусностей". Потому считаю-делать это нужно однозначно, к кому обратится за помощью-думаю понятно
    Друзья, может я зануда, но как может сказаться на износе коробки перевод настройки педали газа в "ауди" вариант? Получается в мозги коробки записаны циклы переключения для VW, а тут подача блюда от Ауди!
    Никак не скажется.
    В точности также прекрасно кодируется педаль газа на МКП, например на Супербе -3 МКП 1.4 150 л.с. и 1.8 180 л.с 320 нМ. Во 2 блоке (КП) при этой настройке ничего трогать и не нужно
    Никак не скажется
    И все-таки меня терзают смутные сомнения. МКП для СуперБ с его 320 Нм, и DSG B8 с его задушенными 250 Нм имеется разница, хоть двигатель одинаков
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Причем здесь педаль газа и как следствие дроссельная заслонка и крутящий момент?
Страница 1 из 4
  1. Замена педали газа на B7
    от Руслан. в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 20:07
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 10:18
  3. Биение педали газа
    от vakh 81 в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:06
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 11:19
